Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329891 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Значит в конечном итоге вылет стал 5 или 2. Т.е. ЕТ=5. При стандартном-то в 45. Интересно, а можно фото немного спереди - непонятно как колёса стоят в ширину.
10 единиц вылета равно 1му см
Оффлайн valeron
у меня возник вопрос к тем кто в курсе всех этих вылитов и влетов.вопшем есть диски 7J R16 4X108 ET 38 AWS Classic И 6.5J R16 4X108 ET 40 КиК
Баттерфляй  какие лучше встанут и с какой резиной чтобы не цепляло? очень редко езжу при полной загрузке по дачной дороге а дарога не айс.
Оффлайн Galaev
Я в курсе, ибо ET измеряется в миллиметрах.
Вот какая картина получается: вылет 5 вместо 45, а значит диск на 40мм встал ближе к наружу. А если учесть что ширина стандартного диска 5 дюймов, а этого 7, то внешняя часть выдвинулась ещё на 25,4мм, итого на 70мм внешняя часть диска вышла наружу. И что, ничего не цепляет?! Что-то не очень верится, если честно.
По идее встать должны оба с невысокой резиной (205/45 или 195/45). А всё что больше - скорее всего придётся ставить проставки. Те что Уже - меньше вероятность что будут цеплять.
Оффлайн valeron
я рашитовал на 205/55 это какие размеры должны быть у дисков.
Оффлайн goblinf
Да, конечно вы правы на счёт вылета, лоханулся я с этими проставками. Но тут возник такой вопрос. Под значительное расширение колёсных арок можно например установить проставки на заднюю балку под цапфу, а как расширить переднюю базу с минимальным увеличением нагрузки на подшипники? И какие нагрузки будут испытывать более длинные болты крепления цапф? И если даже удастся найти 17дюймовые диски с вылетом 40-45, то без уменьшения вылета хз как они поведут себя при повороте колёс до упора, ведь ширина диска увеличилась...
  • Москвич 21412 1991 г. в.
Оффлайн Galaev
17-е диски с вылетом 40-45 не встанут - резина упрётся в стойку. У меня были 205/45/16 с дисками с 35-м вылетом - сверху между пружинной стойкой и колесом палец не пролезал. Думаю, с 17-ми дисками как раз вылет должен быть что-то около 20-25. Думаю, нагрузка не столь кардинально поменяется на колёса, подшипники должны жить нормально, с небольшим уменьшением ресурса.
Если есть такие диски с такой резиной - ставь их, проставки подбирай экспериментальным путём. болтам или шпилькам, при условии правильных болтов или шпилек (не токарем точеные - на этих можно и убиться!) ничего не будет.
Резина 205 будет лучше жить на дисках шириной в 7 дюймов. (7J). Если есть те диски, которые ты написАл - ставь их через проставки. Совет тот же - экспериментальным путём толщину подберёшь. Болты колёсные можно переделать на шпильки, изготовив их из волговских шпилек (дорезать резьбу до конца и закрутить шпильку изнутри). Ни в коем случае не изготавливать шпильки и болты заново!
Оффлайн goblinf
Так колёса такие уже 2 года стоят на машине, вот те что на фото выше. А почему шпильки не токарем точёные, в чём подвох?
Оффлайн valeron
а какой же вылет оптимален чтоб в нутри не терло и сноружи при резине 205\55 очень много отзывов читал что лучше 38 вылет но подайдет ли чтобы не цепляло за чашу передней подвески.
Оффлайн valeron
а какой же вылет оптимален чтоб в нутри не терло и сноружи при резине 205\55 очень много отзывов читал что лучше 38 вылет но подайдет ли чтобы не цепляло за чашу передней подвески. и подошли штатные болты под литьё.
Оффлайн Galaev
Вот это не знаю, тут надо экспериментальным путём, ибо даже сход/развал влияет на то, насколько колесо близко к стойке. Ну, или вспоминайте геометрию или тригонометрию.
А подвох простой - родные колёсные болты и шпильки - катанные! Т.е. берётся заготовка, бОльшая по диаметру, а лишнее потом вдавливается внутрь, образуя резьбу. Шпилька (или болт) получается прочнее гораздо, чем если бы резьба была просто нарезана.
Есть прецедент: купил мужик колёса для БМВ 5-ки, большие такие, красивые. А вот ступица у них толще оказалась. Нужны болты новые, от машины той же, что и диски. Официалы ему денег заломили - рублей по 300 за болт, а там на каждом колесе их 5 штук. Ну, решил он сэкономить: токарю бутылку - ему болты. Только как-то зимой пришлось ему на трассе как-то оттормаживаться, развернуло его поперёк дороги, да все 4 колеса и оторвало.
Предлагаю сделать как я - взять шпильки от волги, те что подлиннее, обточить утолщение до диаметра резьбы, дорезать резьбу до конца шпильки, шляпку обточить под ключ, и закрутить изнутри в ступицу до шляпки. Получается что гайка закручивается на катаную резьбу, а в ступице держится не только на шляпке (как в волге), а ещё и на резьбе.
Оффлайн valeron
РЕШИЛ ОСТАНОВИТСЯ НА ВОТ ЭТИХ ДИСКАХ Racing Wheels H-411 7,0R16 4*108 ET35 d73,1 BK F/P
Цена: за диск 2813 руб. подойдут ли они на штатные болты под литьё и не будут ли они тереть на кочках с 35 вылетом?
Оффлайн goblinf
Извиняюсь что уходим от темы, но немного о шпильках. Я знаю что резьба на шпильках катанная, но прочность тоже бывает разная. Например на слом, на изгиб, на сворачивание, на вытягивание, на вырыв. Вот у того на БМВ колёса как оторвало? Что произошло с болтами? Можно ведь не только за счёт технологии нарезки прочность повысить, за счёт другого материала тоже ведь можно. У меня была возможность,  я изготовил шпильки из титана с соблюдением точности резьбы. Вырвать резьбу ну никак не получиться, сломать шпильку тоже, во всех отношениях прочнее заводской. Такой ещё момент. В ступице резьба калёная, а на болте она вытягивается. Скорей всего это для лучшего поджатия на отворачивание, небольшой эффект гровер шайбы. Ну у меня получается роль калёной ступичной резьбы выполняет сама шпилька, а роль болта с мягкой резьбой покупная гайка. Так что думаю с крепежом порядок.
Оффлайн goblinf
Наверно правильнее подбирать сначала покрышку под автомобиль, без ширины и профиля резины невозможно же сказать будут тереть или нет.
Оффлайн Galaev
Согласен. Применение титана может решить проблему с резьбой.
Без резины - точно не будут! А вот с резиной - зависит от размеров. У меня 205/45/16 не задевали, но про зазор с передней стойкой я уже говорил.
Оффлайн goblinf
И ещё. Вылет вылетом, но желательно колёсный диск примерить на передней оси до монтажа покрышки. Первые легкосплавные диски я покупал K&K. Все размеры соответствовали родным, но форма этих дисков немного выпуклая, и получилось что диск затянутый болтами упёрся в скобу суппорта, не хватило буквально миллиметра. Пришлось пойти на крайность, снять около 1,5мм со скоб.
Оффлайн valeron
а какой у тебя вылет? и болты родные? а что если r16 7j et 35  и резина 205.50 или 195.50-55? подвеска у меня высокая для москвы хватит https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/valeron4eg/ а вот на дачу даже не знаю какую лучше чтоб не терла, я обычно по таким дорогам 100-110км еду, чтобы вибрации меньше были.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 15:13:56 от valeron »
Оффлайн Galaev
а какой у тебя вылет? и болты родные? а что если r16 7j et 35  и резина 205.50 или 195.50-55? подвеска у меня высокая для москвы хватет https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/valeron4eg/ а вот на дачю даже не знаю какую лучше чтоб не терла я обысно по таким дарогам 100-110км еду чтобы вибрации меньше были.
Momo corse 7J 4*108 ET35
https://club.azlk.ru/graphics/001/63051_P1010001.JPG
Болты не родные, ибо шпильки. Будет тереть о стойку или нет не зависит от качества дороги, ибо колесо относительно пружины неподвижно. Про зазор между стойкой и чашкой я уже говорил, для остальных размеров - надо примерять, может зависеть от машины.
ЗЫ: если ставить запятые - Вас будут понимать лучше.
Оффлайн valeron
так это я в торопях=) вот и без запятых.
Оффлайн valeron
а случаем нет фоток? где ваши диски на машине установлены.
Оффлайн Galaev
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=177208
