Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335289 раз)
Оффлайн Алексеев Максим
Примерял литые р15, на стенде(балансиравка по центр отв)-идеальные, обул на заднюю ступицу-яйцом ходят. У всех так?
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Всем привет.Просят продать москвичевскую штамповку на АУДИ в г.Сургут очень сильно через транспортную компанию.Я сам с г.Омска.
Подойдут ли наши Кременчужские штампы на ауди?Смущает только диаметр ступичного отверстия,у нас вроде 50мм а у них 57мм.
Разболтовка 4*108 одинаковая и вылет 45 у нас,а у них 37,вроде подходят.
Их параметры https://avtoservispiter.ru/razboltovka/audi.html
P.S: Просто хочу на 100% знать чтобы потом проблем не было...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 13:05:15 от ДиМоН55REGION »
взял штамповки на 15 от форда,  а на них вылет написано 52,5. В теме видел что от фокуса 1 ставят,  продавец говорил что от него диски,  но так же на первой странице диапазон 30-45. Резину хочу 195*65.
Оффлайн RИМЛЯNИN
Доброго времени суток, москвичеводы! Такие дела - диски абсолютно невозможно отбалансировать (обычные, железные). Нашёл объявление о продаже дисков с Ауди. Вот ссылка на объявление: https://kolesa.kz/a/show/14535628 Подойдут ли такие на 41-й Москвич? Не будут ли где-то тереть, задевать за суппорты и так далее? И нужно ли будет спиливать на барабанах тормозных шпилечки такие, которые для того, чтобы родное москвичёвское колесо легче было устанавливать?
  • Жёлтенький 2141, 1989 г.в., V=1,7 л, самодельные железные пороги
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А что я? А у меня "Москвич"!
Моя машина на Драйве: https://www.drive2.ru/r/moskvich/1095208/
встанут нормально,  а шпильки те на резьбе,  просто выкручиваются.  диски точно кривые?  может в резине дело?  бувает что русская резина не балансируется никак, даже новая.
Оффлайн RИМЛЯNИN
Думаю, что правда кривые. Резина не совсем новая стоит. И отбалансировать на шиномонтаже никак не могли. Я бы и обычные железные но новые не против взять. Но не видел, чтоб такие продавались на сайте. А на авторынок ехать - времени нету(((
сейчас китай новое г... продают.
лучше всего старые. можно выкатать диски, один стоит от 3-х долларов.
никто так и не ответил,  понадабятся проставки или нет,  придется примерять на месте(
Оффлайн KO$MO$T@R$
проставки нужны иначе резина будет тереть об стойку, но не сильно смотря как развал колес сделан если в + то может слегка чиркать . 195/60 или /55 не будет задевать.
М41 2.0 УЗАМ
потому, что
Информация форумчан:
ЦО для нашего автомобиля не критично, на него можно не обращать внимания
на 2141 встают диски без проблем:
R15 4х108, 5-7J с резиной 205-60
R16 4х108 5-7J c резиной 205-55
R17 4х108 5-7J с резиной 205-45
самый оптимальный вылет ET30-45
раз уж купили, то не так тяжело открутить одно переднее колесо и прикрутить диск и померять сколько мм до чашки стойки.
потом по калькулятору посмотреть векличину резины и диска...
Оффлайн zybilo2009
Примерял литье от фокуса 6Jх15 ЕТ 52,5 встают они нормально,примерял с резиной 195х60 до чашки остается 5мм,на кочках во всех положениях не чего не цепляет...
 Вот ищу резину 205/50 или 55 на них,примерить для начала.
  • Реногор 98г.в.
195/65 на таких дисках уже не лезут (правда у меня штамповки), точнее остается порядка 1 мм до стойки, а до чашки небольшой запас есть. Буду из тормозных дисков проставки делать, благо есть)). Для облегчения сделаю перфорацию.
Оффлайн 640509-040147
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 00:07:36 от 640509-040147 »
Оффлайн ...bu
Господа товарищи, нужен совет! предложили диски от а80  R14 ЕТ 37 4*108 D57.1 подойдут на москвич? (резина 185\70)
  • F3r 2.0
Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
У меня стоЯт 15-е с ЕТ37 от Ауди - всё норм)
  奥列格
У меня стояли диски R14 с ЕТ45 и резиной 185/70 - ничего нигде не задевало, а эти тем более встанут - колея чуть пошире будет.
Оффлайн РупьСорок
R16, ЕТ40, 6,5J - цеплять ни чё не будут? Нормально войдут? Резина будет 205/55.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 23:49:28 от РупьСорок »
  • 1991, 2141, 1.5
Стелио Контос
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
не факт. 205\55\16 это большие колеса для 41го. могут упереться в нижнюю чашку пружины
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн РупьСорок
вот у человека такие стоят, надо его как нибудь словить спросить чё как.
  • 1991, 2141, 1.5
Стелио Контос
не похоже, что у него 40й вылет....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
