Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335286 раз)
у меня 15е 195/60,вылет 38,ширина 6.5,разницы принципиальной нет в легкости руля.Болты искать в магазинах,резьба М14х1.5,я покупал именно 2141 под литой/кованный диск,по 20р за штуку,правда давно это было.С ауди посмотреть
да и месяца не прошло, как про болты писали, мне еще сказали молчать про шпильки!))))
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Про шпильки я читал. Но я тоже считаю что шпильки не лучший вариант. Болтам больше доверия.
А то что у меня сейчас стоковое литье стоит, от него болты подойдут? Или все ровно надо искать на 10мм длиннее?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 15:36:24 от pesego »
  • Святогор 1998 F3R
А,если сейчас под литье болты,то все нормально.
Оффлайн pesego
Спасибо. Тогда не буду нервничать. Были бы еще в дисках отверстия не под 12-ые болты😀
Что то я смотрю в калькулятор и удивляюсь, диски 15'' с резиной 195/65 по высоте 635мм, а те же 17" с 205/45 всего 616. В теме упоминалось что максимум высота 639мм. Вот я и думаю, нормальной ли будет комбинация 15" c 195/65. Там всего то остается 4мм 😕
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
нормально там будет, у меня стоит и запас еще есть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн pesego
Убедили бывалые😀 Но вот другой вопрос назрел) Весной она естественно подорожает, т.е. есть резон брать сейчас. Но где хранить?! Есть просто застекленный балкон(будет сильно ощущаться занятое ими пространство), есть место в комнате(не так сильно будет ощущаться занятое место, но все же). Ну и гараж, неотапливаемый(в нем еще погреб есть). Где их лучше придержать до лета?! Думаю что подвале будет сыровато для них. И да, думаю купить в интернете на колесадаром.ру.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
https://avtoshyna.info/hranenie-shin/index.php
отправка в регионы
Сразу зашел на Экзист, заказал 16 болтов Febi (код   04912) - М14х1,5 L32/57. Теперь завтра оплачу, в среду-четверг должны привезти.
Приехал заказ с Экзиста.
Болтики:
Уже сбегал, закрутил - подошли отлично. Старые болты закручивались на 10 оборотов впереди и на 8 сзади, у этих получается 9 и 7 оборотов соответственно. К диску и старые болты не идеально подходили, как оказалось, угол конуса разный был. У этих болтов вместо конуса сфера большого радиуса. Закрутил, открутил, сравнил отпечаток - у новых болтов поясок контакта с диском раза в 3 шире. Думаю, проблем быть не должно.
Каталожный номер 2141-3101018/М14*1,5*55
https://moskvichavtozapchast.com.ua/products/67/1/147/
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=203002F5&flag=385878644
Общая
Внешняя резьба, мм
M 14 x 1,5
Внешняя резьба
M14x1.5
Длина, мм
58
Длина резьбы, мм
32
Качество / класс
10,9
Поверхность
фосфорированный
Профиль головки болта
Внешний шестигранник
Сторона установки
задний мост|передний мост
Ширина зева гаечного ключа
19
Габариты, мм
52x40x33
Вес, г
92
Оффлайн pesego
Спасибо! Изучаю 😀
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн AZLK197
Подскажите, нормальный выбор дисков? https://www.konsulavto.ru/cat/diski-legkovye/54746-disk-kolesnyjj-r-14-shtampovannyjj-asterro-53c41g-m-2141-ford
Спасибо!
  • 214122
цена дорогая 1050р
можно взять литье за эти деньги.
Оффлайн pafne
Добрый день, Всем! Читал читал так и не нашел золотой середины! у меня святогор 1999 года. хочу себе 16 диски и наверное 205 резину.  Как я понял, 205 45 или 50 или 55 16  с вылетом 28 - 40 встанут без проблем, без всяких проставок, расточек проточек и отрезанием крыльев, если не так , то скажите что точно встанет! так же не пойму что такое 5-7 j🤯 поясните для новичка! Хочется купить поставить и забыть, конечно если все встанет)))
заранее спасибо!
  • 2141 1999
 🤦‍♂️ вы тему вообще хотя бы бегло просмотрели?  j - это ширина диска. касательно ваших размеров, в теме есть фото аналогичных колёс с описанием расстояний - сколько до крыла, сколько до чашки стойки
заранее спасибо!
самый первый пост в теме 👋
вылет ЕТ вам нужен 38-28
резмну---максимальная 205/55/16. минимальная 205/50/16.
https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
диск лучше 6,5J или 7J
но для установок литых жисков вам полюбому понадобятся шпильки вместо болтов 👋
Оффлайн pafne
если честно, для меня с трудом доходит )) в общем нужны шпильки вместо болтов, вылет 38-28, про резина 205 50 16
  • 2141 1999
Оффлайн KeHTHeR
Народ Задался вопросом мб подскажете перечитал все но пока дошел до конца темы половину забыл)))) есть 2 варианта дисков вот думаю и спрашиваю совета......
1:  Диск LORENSO 1142GM 6.5R15 4*108 ET45 D63.4 15025
2:  TGRACING L012 5.5x14/4x108 D67.1 ET38 Black Pol
другие как то не интересно смотрятся) а эти мило дело....
Ваши идеи..)?критика дополнение приветствуется)
  • Ярославль Москвич 2141 1.7л белый))
вы сами с какого города и страны 👋
выкинуть больше 500 баксов на китай  🤦‍♂️
уж лучше за эти деньги ковку взять 👍
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
причем тут 500 баксов?  одни стоят 230баксов за к-т, другие 200 за к-т
отправка в регионы
Оффлайн pesego
вот отзыв о TGRACING L012 с яндекс.маркета
В эксплуатации уже 2,5 года с перекидыванием зимней и летней резины на них же. За все это время ни одного скола эмали, ни одной щербинки или погнутости, не смотря на состояние наших дорог. Смотрятся на а/м стильно и красиво.
по скромнее/красивее, да и размерность для 2141 подходит
  • Святогор 1998 F3R
