Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 149363 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #100 : 09 Августа 2011, 19:49:19 »
Да ну?! Даже это на несток пружинах - еще не мегаджип:
https://s53.radikal.ru/i141/1006/9d/bb8f074e722b.jpg
охних...! Я понял! Ты рыбак! 😎 🍻
  • м-214122
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Занижение 2
« Ответ #101 : 09 Августа 2011, 20:03:46 »
Да вы, мужики, похоже эту ветку еще не видели? 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43601.0.html
Ладно, тема про занижение - поэтому никого в свою веру агитировать не буду. Но поднятый 2141 выглядит так же круто, как работает. А именно - как универсальная вседорожная машина. На которой можно и полторы тыщи прострелить по трассе в один присест, останавливаясь только на заправки. И по МКАДу 160 втопить. И по джиповым каменникам в горах взобраться. И речку вброд штурмануть по арки. И прицеп с картошкой (лодкой, мотоциклом) притащить. При этом не разорившись на топливе, и просто копейки тратя на обслуживание и ремонты после достаточно жестких и дальних поездок. Что не ограничивает активность путешественника - в сравнении с каким-нибудь Вольво хс70 или Субару форестером.
И самое главное - в Москвич этот потенциал заложен конструкторами, изначально и умышленно. А заниженных рихтовалок люков - и кроме Москвича валом, на любой кошелек, вкус и цвет.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 20:10:53 от buddaonline »
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #102 : 09 Августа 2011, 22:11:48 »
на вкус и цвет.
эт правильно!
  • м-214122
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Занижение 2
« Ответ #103 : 16 Августа 2011, 09:42:29 »
Здравствуйте. Занизил я своего Святошу. Но возникла проблема со стабилизатором. Он стал задевать приёмную трубу и стык коробки с двигателем. Кто-то встречался с такой бедой?
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #104 : 20 Августа 2011, 17:09:58 »
Вот наконец то дошли руки до подвески)
Начну рассказ. Про замену задних аммов думаю писать нет смысла, 40 минут и 4 резьбовых соединения и новые на своем месте.
Расскажу про самое интересное для вас, про передние стойки. Разбираем все старое стоковое, предварительно облив все обильно ВДшкой и все соединения откручиваются на ура! Снимал все кроме поворотных кулаков. Очередной раз удивляемся качеству опор "Полидряни", продолжаем дальше. Раскидываем сами стойки, вынимаем патроны из сапогов. Старые Sachs Touring живые процентов на 30 оказались. Очищаем сапоги от грязи, чтоб приятнее было работать. Начинаем собирать "Полусубаруподвеску". В моем варианте я решил строить на зубилопатронах а не как в варианте Коли Галаева москвиче- и опелепатронах. Корпус 08ого патрона короче нашего на 3мм и тоньше нашего,поэтому заказали у знакомого токаря вот такие втулки:
они компенсируют недостаток высоты и отцентрируют патрон в стакане. И никакого колхоза с изолентой и шайбой на дно сапога.
Ставим патрон в сапог, одеваем наши втулки, закручиваем гайку.
На шток одеваем отбойник ( я купил полиуретановы от 2108 и чуть укоротил их, дабы их не разбивало, такой высоты вполне хватит ИМХО).
 На отбойник одеваем Субару пыльник (думаю моно поставить практически любой, прост эти были в комплекте).
Вот сфотал разницу пружин (слева направо сток Москвич, пиленый на 1,5 витка сток, Субару Легаси пружина)
Субарупружина примерно равна нашей -2 витка пружине, НО! жестче поэтому машина не сядет как -2 наша. Об этом позже....
Ставим пружину, потом чашку,
я поставил ее как на субару, широкой стороной наружу, так как у меня пружины от машины 97ого года, то есть прямые цилиндрические а не конусные как в варианте Галаева. (При установке широкой стороной внутрь, чашка на пружинестоит неправильно как то и задевает при повороте за кузов).
Далее одеваем конусные шайбы (ждать оригинал не было времени я заказал их у токаря), они нужны для того чтоб чашка опиралась на внутреннюю обойму пошипника опорного, а не на весь подшипник...
Далее прикручиваем опору, для этого взял у соседа по гаражу хитрую головку под 8ые опоры, дабы внутри нее 6тигранником держать  шток от проворачивания...
Для установки опор, отверстия в кузове растачиваем рашпилем примерно на 0,7-1мм от центра каждую:
Гайки на опоры подходят наши, заглушки верхние тоже наши, чуть подточеные:
Так же поставил рычаги, шаровые и наконечники рулевые...
Далее все собираем как обычно все резинки и прочее, едем на сход развал и катаемся радуемся отличной подвеске на вашем АЗЛК...
Расскажу об ощещениях и высоте машины. Специально перед разборкой сфотал высоту, мерил от центра колеса до арки(дабы свести на нет влияние размерности колес на этот параметр) получилось 36,5 +- 0,5 см
Собрал все, думая про себя лишь бы не стала джипом)))) Стойки то газовые имеют свойство подымать машину...Собрал прокатился, прокачал подвеску достаю рулетку и....УРА! почти те же 37см.
Прокатился по разным поверностям, крупную щебенку около гаражей по которой раньше ехал как по стиралке, теперь идет плавно очень, стыки глотает на ОТЛИЧНО!, крены в поворотах минимум, глотает отлично все, в некоторых местах по привычке еду и думаю "ща будет жестко" ан нет, проходит даже не шелохнувшись. В общем я понял что и на москвиче может быть подвеска энергоемкая, но не зубодробительная и при этом для активной езды подходящая. Короче офигенный компромисс! рекомендую!!!! 🎁 🤪 😍
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Yolich
Re: Занижение 2
« Ответ #105 : 23 Августа 2011, 14:57:10 »
 [tj] DimON 02rus, отличный мануал, спасибо! Правда есть нюансы. Для чего ты собирал на зубильных стойках? У них короче шток, на сколько? Так же хотелось бы увидеть размеры переходных втулок (зубильный патрон -> москвичесапог).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 14:59:30 от Yolich »
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #106 : 23 Августа 2011, 15:22:33 »
зубильные можно купить амморты плаза спорт с занижением 50мм, у меня стоят, стоят своих денег
по теме, народ, вы стоковую подвеску занижаете пилением пружин. а вот ответьте мне на такой вопрос, без нагрузки, амортизатор раздвигает верхнюю чашку и пружина остается болтаться абсолютно не закрепленная. че вы делать будете при съезде с тротуара или когда поймаете яму? пружина встанет криво полюбэ, это значит надо будет домкратить машину и ставить ее на место, а если так случится на скорости? это же верная дорога на тот свет
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Занижение 2
« Ответ #107 : 23 Августа 2011, 15:46:32 »
Юр, вот например я отвечу: Спереди спилил два витка от новых пружин, собрал стойки, -пружины зажаты между чашками основательно, т.е. почти целиком крайние витки лежат в чашках. Сперва поставил их "как есть" из упаковки, жип получился ацкий, кроме того, стандартных стяжек мне попросту нехватало для их установки, приходилось извращаться..садился на пружину, чтобы помочь своим весом закинуть крюк стяжки на следующий виток..
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #108 : 23 Августа 2011, 16:08:24 »
не, это нормально, при сток колесах сток пружины опустят до уровня, когда крыло примерно на равне с самой высокой точкой колеса. это нормально, но вот если еще хотя бы один витог отрезать - пружина начинает болтаться, сзади то их можно привязать, но  спереди не привяжешь и никаких "вязалок" не хватит, пружина их разорвет очень быстро
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Занижение 2
« Ответ #109 : 23 Августа 2011, 16:21:22 »
Согласен, во всем надо меру знать!
Вот в этой теме скидывал фотки того, что вышло после -2 покругу https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40549.60.html , -между передним крылом и колесом еще много места осталось.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #110 : 23 Августа 2011, 16:32:12 »
у меня фобос серый сток новый -2 витка - такая же высота, у друга при таком же раскладе - машина ниже, ток у мя рыно, а у него уфа
Re: Занижение 2
« Ответ #111 : 23 Августа 2011, 22:20:14 »
У меня что-то типа фобоса красного стоят спереди. спилил все частые витки, пружина на вывешаной машине чуток болтаются, но не полностью. ямы ловил, с бардюра съезжа, про жестокие лежичие полицейские забывал - никуда пружины не выскочили, только защтой асфальт чиркал...
Сзади 1,7 витка спилено, тоже норм.
Была, как я писал, проблема с тем, что стаб задевал приёмную трубу и стык дигателя и коробки. Сегодня исправил, подставлением с обоих сторон подушки правой пластин от старой подушки.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #112 : 23 Августа 2011, 22:27:24 »
это не фобос, это орловские пружины, мне они не понравились, фобосы лучше, имхо
Re: Занижение 2
« Ответ #113 : 23 Августа 2011, 22:42:16 »
Ну мне не пришлось выбирать, купил на них машину. После занижения амы перестали вроде работать. У меня на переднем колесе растояние от центра колеса, до арки 33,5
R15 185/65
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #114 : 24 Августа 2011, 16:15:16 »
Емуб резину профилем пониже и сфоткать прям рядом с тем голубым что рядом стоит
хорошо сел
не едет? сбрось балласт
Re: Занижение 2
« Ответ #115 : 24 Августа 2011, 16:49:03 »
Надеюсь к следующему лету денег наскребу на резину... 😕
21412 (продан)
214122  Drive2
Kostas
Re: Занижение 2
« Ответ #116 : 25 Августа 2011, 16:22:45 »
хочу занизить свой 21412. подскажите,с чего следует начинать?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #117 : 25 Августа 2011, 16:25:43 »
начни с прочтения этой темы и темы по ссылке из первого поста
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Занижение 2
« Ответ #118 : 25 Августа 2011, 17:51:33 »
купить болгарку
Оффлайн SKANDal
Re: Занижение 2
« Ответ #119 : 03 Сентября 2011, 09:31:00 »
хорошо сел
есть только такие фотки
