Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 149362 раз)
Оффлайн Слав
Занижение 2
« Ответ #60 : 15 Мая 2011, 22:28:45 »
Затем, что наши опоры (которые сейчас продаются везде) полное г....... По нашим дорогам хватает на 8-10 тыс. км., и то в лучшем случае.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Занижение 2
« Ответ #61 : 15 Мая 2011, 23:27:22 »
поставь шс, в чем проблема?
Оффлайн Слав
Занижение 2
« Ответ #62 : 15 Мая 2011, 23:40:50 »
Переведи на русский для не понятливых.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 00:44:58 от Слав »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Занижение 2
« Ответ #63 : 16 Мая 2011, 00:35:47 »
шарнирное соединение...опоры такие.
у них еще центр смещен.
Оффлайн Слав
Занижение 2
« Ответ #64 : 16 Мая 2011, 00:45:50 »
И ещё, если мне не нужна такая жёсткость как на  Плаза спорт с занижением -50. Для местных дорог такие амортизаторы, всё равно что кусок арматуры. И ещё на 08 стойках подшипник шариковый, а не как у нас скольжения. Руль крутить немного легче. И на конец ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ!!! При покупке родных подшипников скольжения обращайте внимание на материал из которого они сделаны. Самый простой способ - магнитом. Если прилип не в коем случае не ставьте, иначе в скором времени опять попадёте на переборку стойки. Подшипник должен быть медно-графитовый, а не х.з. из чего сделанный, Уж лучше тогда оставить старый.  Х.З. подшипники сейчас продают везде. Из вышеперечисленного делайте выводы.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Занижение 2
« Ответ #65 : 16 Мая 2011, 09:08:26 »
имхо, ставить шс надо. их обслужить (читай капитально отремонтировать) стоит 200р (то ли за одну, то ли за пару). а от таза опору не отремонтировать + если уж от таза брать, то ставить только сс20
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Занижение 2
« Ответ #66 : 16 Мая 2011, 19:46:54 »
на тазу стояли у меня стойки в сборе сс20, только положительные эмоции....
машина в кучу собралась...
при этом я как поставил зимой эти стойки, до глубокой весны ездил со сход развалом на глаз)
Оффлайн RedDevilMSK
Занижение 2
« Ответ #67 : 25 Мая 2011, 10:39:22 »
Доброго времени суток!! Подскажите где можно подрезать пружинки передние? трабл в том что после замены пер. подвески стал высоченный как трактор но пружины резанные на 1.5витка вроде как.
  • AZLK 2141-45 1998г.в.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Занижение 2
« Ответ #68 : 25 Мая 2011, 23:02:12 »
подрезать можно где угодно, хоть у меня под окном подрезай =) езжай в любой сервис. хотя тебе могу новыке пружины продать уже резанные занидорога
Оффлайн RedDevilMSK
Занижение 2
« Ответ #69 : 26 Мая 2011, 12:30:09 »
в том то и прикол что у меня новые стоят. смысл еще одни покупать?
Занижение 2
« Ответ #70 : 27 Мая 2011, 12:29:40 »
Прежде чем резать, покататься  бы немного. Может оно (газовые амы) и просядет со временем...
Оффлайн ass luftwaffe
Занижение 2
« Ответ #71 : 05 Июня 2011, 18:43:49 »
подскажите!
купил себе красные пружины по кругу, фирма вроде орловские итекетка сине желтая на них за 500р штука( это пружинны с перемменным шагом)!
подскажите на скоко резать штоб сильно не занижать и не загубить аммортизаторы?
спереди Монро газо масленные, сзади Блиштайн газомасленные.
сву 214122
Оффлайн Суровый
Занижение 2
« Ответ #72 : 05 Июня 2011, 23:28:44 »
подскажите!
Ты уверен что орловские 🤯 Красные с переменным шагом это вроде фобос .
Святогор 2.0
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Занижение 2
« Ответ #73 : 06 Июня 2011, 23:27:37 »
хм... поставил себе аморты от таза 08 плаза спорт -50 мм с занижением, верхнюю чашку оставил сток, все залезло, все прекрасно работает.. зачем ставить 8ю опору, не понимаю... ах да, пружины достались от Вани Есина, пильнул от них два витка, итог - морда жесткая, хрен раскачаешь, на дороге опробую на днях после сход\развала. + стоят ШС, и их очень легко контроллировать на момент раскручивания, шс накручивается на всю резьбу аморта, которая длиннее москвичевского, что большее доверие вызывает
зы от верхнего края ступичной заглушки на колесе до арки крыла 33-34 см
Фото давай!
Это где можно сделать подскажи?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 23:31:38 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн santrope
Занижение 2
« Ответ #74 : 06 Июня 2011, 23:37:01 »
орловские тоже есть красные с переменкой,взял себе белые орел минус 1 виток,разницы не заметил,по сравнению со старым стоком,морда в космас
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
Занижение 2
« Ответ #75 : 06 Июня 2011, 23:39:00 »
На москвич уже давно продают подшипник этот нормальный как на тазах,а это говно медно графитовое-одноразовое  в топку
хочу ракету,или две
Занижение 2
« Ответ #76 : 07 Июня 2011, 11:49:15 »
то есть можно смело резать на один виток орловские с переменкой!
а подгибать или греть там не надо на конце витка когда отрежешь?
сву 214122
Оффлайн McAlexX
Занижение 2
« Ответ #77 : 07 Июня 2011, 12:19:11 »
когда я звонил в магаз в БАМе под эскалатором, где эти ШС продаются.. один ремкомплект (шарнир+обойма) стоил 500р. только по телефону сначала заказать надо... это на ОДНУ ШСку...
тел. 507-00-68
но сами они не делают... мне сказано было "в любом автосервисе вам без проблем поменяют"
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 12:22:22 от McAlexX »
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #78 : 11 Июня 2011, 00:38:52 »
2 Сотан
в свое время мне Бузель слил эту инфу, потом МакАлекс сказал, что подорожало. лично я Артему не звонил
по поводу афто - лутше подкатывай как нить ко мну, дам сразу покатаццо, один фиг недалече живем
Оффлайн kaktus999
Re: Занижение 2
« Ответ #79 : 26 Июня 2011, 16:30:19 »
Здравствуйте, такой вопрос, мне охота занизить свой мосик, но не охота покупать новые аммы пружины и тд и тп, нормально ли получится? 😉
  • Москвич 2141, 93 г.в., 1.8 узам!
