Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 149361 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #80 : 26 Июня 2011, 17:47:59 »
Здравствуйте, такой вопрос, мне охота занизить свой мосик, но не охота покупать новые аммы пружины и тд и тп, нормально ли получится? 😉
нормально. Стучащие аммы перестанут стучать,но это не та тема,полистай еще.
  • м-214122
Оффлайн BRacing
Re: Занижение 2
« Ответ #81 : 26 Июня 2011, 17:50:10 »
Привет всем. Кто нибудь в курсе, какие на перед ставил себе пружины и пыльники Кирилл, вот описание которое он дал. Пытался ему написать в icq, молчит. Всем спасибо.
Оффлайн BRacing
Re: Занижение 2
« Ответ #82 : 26 Июня 2011, 21:07:22 »
По изучал пружины, выбрал два варианта, какой лучше подходит? Мне естественно нужно по жестче стандарта и общий диаметр не больше 130мм.
Модель автомобиля   "Москвич-2141, 2142"
Подвеска    передняя
Обозначение пружины по каталогу    2141-2902712
Диаметр прутка до навивки1, мм    13,7–0,043
Внутренний диаметр пружины1, мм    143±0,8
Полное число витков    7,5±0,08
Число рабочих витков    6
Высота пружины в свободном состоянии2, мм    460
Контрольная нагрузка, Н (кгс)    3433,5±78,5 (350±😎
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм    216
Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс)    1 гр. 3355,0…3433,5 (342…350) 2 гр. 3433,5…3512,0 (350…35😎
Обозначение групп (классов) пружин    1 гр. — одна риска 2 гр. — две риски
Место маркировки по группам    конец опорного витка
Риски    продольные, глубина 1,5 мм, длина 12 мм
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см)    15303,6±490,5 (15,6±0,5)
Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм    не допускается
Модель автомобиля         ВАЗ-2111
Подвеска   задняя
Обозначение пружины по каталогу          2111-2912712
Диаметр прутка до навивки1, мм       11,6±0,05
Внутренний диаметр пружины1, мм    84,85±0,85
Полное число витков    11,5±0,05
Число рабочих витков    10
Высота пружины в свободном состоянии2, мм          418
Контрольная нагрузка, Н (кгс)          3433,5±137 (350±14)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм       240
Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс)          класс А — более 3433,5 (350) класс Б — менее или равно 3433,5 (350)
Обозначение групп (классов) пружин          полоса краски: класс А — оранжевой, класс Б — голубой
Место маркировки по группам    внешняя сторона средних витков
Риски    отсутствуют
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см)          20400±610 (20,8±0,62)
Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм    4 мах
Модель автомобиля   ВАЗ-2121
Подвеска   задняя
Обозначение пружины по каталогу    2121-2912712
Диаметр прутка до навивки1, мм    13±0,05
Внутренний диаметр пружины1, мм    102,7±1
Полное число витков    9,33±0,05
Число рабочих витков    8
Высота пружины в свободном состоянии2, мм    434
Контрольная нагрузка, Н (кгс)    3433,5±157 (350±16)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм    278
Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс)    класс А — более 3433 (350) класс Б — менее или равно
Обозначение групп (классов) пружин    класс А — без отметки, класс Б – полоса краски черного цвета
Риски    отсутствуют
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см)    22000±660 (22,5±0,67)
Выступание концов за наружную цилиндрическую поверхность пружины, мм    3…6
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
Re: Занижение 2
« Ответ #83 : 26 Июня 2011, 21:49:05 »
Сори если не в ту тему.
Вчера был на Кунцево. Думал взять Фобосы желтые. Но продавец сказал что на Москвич не подойдут. Что-то вроде "другие посадочные места". Так ли это ?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #84 : 28 Июня 2011, 22:11:18 »
бери фобосы серые. встают гуд, но машина джип с ними. если интересно, у меня есть подпиленные пружины для стоковой высоты. я на них откатал ровно сутки, пока запчасти покупал. отдам за 300р
Оффлайн choovak
Re: Занижение 2
« Ответ #85 : 03 Июля 2011, 22:13:06 »
Помогите советом.
После установки новых газовых амортизаторов каяба и опор СС-20
у меня приподнялась подвеска так, что развал не вывести. Разнесение
креплений рычагов подвести, на 15 мм каждого, положение не спосли.
Я думаю спилить полтора витка. Пружыны сток.
Подскажите как проще всего это сделать.
Прочитал тут что кто-то умудрился пильнуть без снятия стойки,
опишите пожалуйста такой процесс. Но даже если стойку сянть,
мне не очень хочется её разбирать, поэтому очень расчитываю
на совет по спиливанию "лишних" витков.
Очень хочу стать хорошим Москвичистом.
Оффлайн vovan89
Re: Занижение 2
« Ответ #86 : 04 Июля 2011, 00:32:42 »
Снимай и разбирай стойки и пили болгаркой. Отпилить пружины без снятия стойки-это всёравно что удаление гланд через задницу. 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #87 : 04 Июля 2011, 10:33:21 »
Очень опасно
проще отдать денег чтоб люди нормально на подъемнике с инструментом все разобрали,и овцы целы и волки сыты...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Занижение 2
« Ответ #88 : 04 Июля 2011, 10:53:55 »
Очень опасно
Ты ли это говоришь иорь? 🤣 🤣
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Занижение 2
« Ответ #89 : 04 Июля 2011, 11:16:05 »
Он чето за свои задницу трястись начал последнее время 🤣
Оффлайн Слав
Re: Занижение 2
« Ответ #90 : 04 Июля 2011, 17:41:19 »
Сними стойку, не разбирая стяни пружины. Если пружина будет после стяжки балтаться - спиливай по 0.5 витков. Если длины съёмника не хватит  предётся пременить второй съёмник для максимального сжатия пружины, но пилить  когда пружина стоит в натяг  не советую, если конечно не хочеш получить кругом по репе.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 21:14:00 от Слав »
Оффлайн alks
Re: Занижение 2
« Ответ #91 : 04 Июля 2011, 20:11:27 »
Помогите советом.
Пилил пружины без снятия стойки,второй раз за такую работу не возмусь.Когда спилил первую, пол часа настраивался на вторую.Домкратишь машину,снимаешь колесо,стягиваешь пружину стяжками-нужно как минимум две,замеряешь место пропила ,берешь болгарку и пилишь на 4/5 пружины.Не более,а то стрельнет так,что мало не покажется.Потом берешь монтиковку и оставшуюся часть пружины  обламываешь.Потом  стягиваешь опять пружину до упора и нижний виток пружины пилишь под углом,что бы пружина легла ровно на чашку.
Но лучше не рисковать.Все равно тебе на развал ехать,так лучше стойку снять.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн choovak
Re: Занижение 2
« Ответ #92 : 04 Июля 2011, 21:34:45 »
Большое спасибо,
буду сниматьстойку.
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #93 : 04 Июля 2011, 21:48:03 »
Пили четное кол-во витков,т.к верхняя чашка эксцентрична.
  • м-214122
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: Занижение 2
« Ответ #94 : 08 Августа 2011, 23:24:33 »
Нормально пилицо не снимая со стойки надо просто приложить немного голову, а то можно витком по ***лу получить.... я просто стягивал пружину на стойке, отпилил 2 витка а потом еще их делил по 1 чтоб вытащить. норм ездит ничего не гремит заняло 3 часа с подъемников и домкратом нормальным. У меня по порогам ровно сидит перед -2 жопа - 1.5 пружины сток с 95 года.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Занижение 2
« Ответ #95 : 09 Августа 2011, 02:15:18 »
Может не надо вредных советов давать народу!
А если не дай Бог,диск болгарки закусит и отлетит в лицо 🙀
Я разобрию одну сторону минут 30-40,это со снятием пружины со стойки.Так что лучшее пускай займет больше времени,но не очковать то что могут пройзоити какие либо последствия! 😝 🤦‍♂️ 🤗 😉
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Занижение 2
« Ответ #96 : 09 Августа 2011, 10:00:32 »
Помогите советом.
15мм выноса - очень много. Возможно, проще будет сблизить верхние опоры - завышение в таких скромных масштабах мало влияет на развал, т.к. опускающийся конец рычага тянет в сторону шар опоры. Возможно, проблема в уставших лонжеронах или продавленных чашках опор, пиленый стаб и т.п.
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #97 : 09 Августа 2011, 18:27:53 »
завышение в таких скромных масштабах мало влияет на развал...
да ладнаа!!! СС20 на сток пружины,плюс чашка вареная с двух!? Это ж мега жип!
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 18:31:40 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Занижение 2
« Ответ #98 : 09 Августа 2011, 19:16:08 »
Да ну?! Даже это на несток пружинах - еще не мегаджип:
https://s53.radikal.ru/i141/1006/9d/bb8f074e722b.jpg
  • Карма: 25
Re: Занижение 2
« Ответ #99 : 09 Августа 2011, 19:22:13 »
Эту шутка не мегаджип.Честно ужОс,низкий Москвич очень красиво смотрится,а когда высокий как будто дачник ездиет на нем 🤐 🤓 😲i:
