Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 149364 раз)
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Занижение 2
« Ответ #120 : 06 Сентября 2011, 20:13:52 »
Перед Плаза -50 для 2141  -з витка (много) даже с опорным подшипником...  балка в 8см от земли
Зад Плаза -50 для 08 -2,5 витка
на фото зад -2 витка сейчас -2,5 чуть ниже (стоит машина ровно)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Занижение 2
« Ответ #121 : 06 Сентября 2011, 20:36:11 »
Рома сделай фото кликабельным
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Занижение 2
« Ответ #122 : 06 Сентября 2011, 20:41:24 »
вот пжлст
  • Карма: 25
Re: Занижение 2
« Ответ #123 : 06 Сентября 2011, 21:03:07 »
Нормально встали?
Все таки надо брать либо -70или -90
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Re: Занижение 2
« Ответ #124 : 07 Сентября 2011, 13:43:25 »
у меня приехал дядька, профессиональный водитель, посмотрел на мои обрезанные стоковые пружины и заставил выкинуть и поставить сток. Обозвал идиотом и сказал, что мне жить надоело. Мотивировал он свои действия тем, что при заезде в/на неровность в момент, когда машина садится на задницу или клюет мордой, т.е. в момент максимального сжатия амморта может вырвать его крепления. Потому что штоку из-за того, что пружина короткая некуда идти. Сомневаюсь я в вероятности такого сценария, но, все-таки, может такое случится?
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Занижение 2
« Ответ #125 : 07 Сентября 2011, 14:01:36 »
Какая нелепая чушь... Что значит некуда идти штоку??..уходит доконца в патрон, встречаются патрон/стойка с резиновым отбойником и всё..
Оффлайн dimchik-90
Re: Занижение 2
« Ответ #126 : 07 Сентября 2011, 14:34:05 »
У меня что-то типа фобоса красного стоят спереди. спилил все частые витки, пружина на вывешаной машине чуток болтаются, но не полностью. ямы ловил, с бардюра съезжа, про жестокие лежичие полицейские забывал - никуда пружины не выскочили, только защтой асфальт чиркал...
Сзади 1,7 витка спилено, тоже норм.
Была, как я писал, проблема с тем, что стаб задевал приёмную трубу и стык дигателя и коробки. Сегодня исправил, подставлением с обоих сторон подушки правой пластин от старой подушки.
Ты про какую подушку напиши а то я не догнал
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Galaev
Re: Занижение 2
« Ответ #127 : 07 Сентября 2011, 14:36:39 »
Доля правды в этом есть, но уж какая-то очень гипертрофированная... Это называется "ход подвески на схатие". Если он будет слишком коротким - стойка будет часто складываться до отбойника и стучаться в кузов. Некоторые здесь ездили с ходом на сжатие около 2см - и ничего, не вылезала стойка под капот... Сам есздил на заниженной машине - да, на кочках чувствуется как ход амортизатора заканчивается, как ты выразился - штоку некуда идти. Именно по этому сейчас я делал короткую подвеску - чтобы штоку было куда идти.
А вырвать крепление может и на стандартной подвеске - смотря как ездить.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #128 : 07 Сентября 2011, 15:37:18 »
хм... мне официально завод Плазы ответил, что на 41 не выпускали, не выпускают и не будут выпускать аморты с занижением
Оффлайн SKANDal
Re: Занижение 2
« Ответ #129 : 07 Сентября 2011, 21:41:09 »
подушка двигателя, под правую подложили металически пластины со старых, срезав резиновые ошмётки
Оффлайн RusLee
Re: Занижение 2
« Ответ #130 : 07 Сентября 2011, 23:28:39 »
так вопрос в следующем ?прочитав здесь все я так понял что стойки от тазика подходят к нам без всяких доработок , можно купить заниженные ss20 от тазика и не парится с укорачиванием штоков ? А хочу я себе сделать так : посадить машину примерно как у француза тоже 15 тапки но только с небольшим вылетом чуть меньше чем здесь      кто подскажет дельный совет ?
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #131 : 08 Сентября 2011, 10:01:17 »
задние от ПП таза подойдут если чашку уберешь а передние стойки естественно нет. только патроны их
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн RusLee
Re: Занижение 2
« Ответ #132 : 08 Сентября 2011, 12:37:37 »
а надолго родных стоек хватит если пильнуть два витка и будет ли комфортно ездить
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Re: Занижение 2
« Ответ #133 : 08 Сентября 2011, 13:48:26 »
Вот и я также думаю. Но все таки, я решил пока зиму на стоке отъездить, а потом уже занизится по уму
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Занижение 2
« Ответ #134 : 13 Сентября 2011, 17:00:02 »
Magikan
Я у себя в теме фотку выложил...  до -50 стояла плаза стандарт (на фото видна разница) и встают как родные без каких либо доделок...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Занижение 2
« Ответ #135 : 13 Сентября 2011, 21:22:58 »
Magikan
подожди. у тебя -50 плаза спорт от таза 08? или от москвича? от 08го таза есть такие стойки. от москвича -50 нету таких. тока самому точить. таков официальный ответ завода.
а теперь про переделки. предние аморты от таза 08го встают без переделок только если: стоят опоры и чашка от субару, стоят шс абтехник. с родными опорами аморты от 08го таза встают криво. они почти не центрируются сверху, в итоге лишний люфт
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Занижение 2
« Ответ #136 : 13 Сентября 2011, 21:56:56 »
Зад у меня да от О8
а вот перед для 2141 блин я помню что даже на коробке была надпись 2141.... тра та та я сфоткаю на днях...
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Занижение 2
« Ответ #137 : 14 Сентября 2011, 07:12:33 »
есть только такие фотки
спс 😀
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Re: Занижение 2
« Ответ #138 : 14 Сентября 2011, 07:17:46 »
Бред... Я после занижения раз 5 пролетал через лежачие полицейские... (забывал про них  🤦‍♂️ ) и клевал носом, точнее защитой клевал асфальт... ничего со штоком не случилось... до отбойника амотры постоянно пробивает, ибо они в занижении не ахти работают..
21412 (продан)
214122  Drive2
Re: Занижение 2
« Ответ #139 : 14 Сентября 2011, 07:18:39 »
подушку двигателя. Вот только я понял, что надо ещё под вторую тоже подставить, чтоб перекоса не было...
21412 (продан)
214122  Drive2
