Автор Тема: 2141i мой вариант  (Прочитано 25155 раз)
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #100 : 17 Марта 2011, 21:49:59 »
Это не проблема,а алгоритм работы данного эбу.У меня на 12-ке такая же фигня(эбу 2112....41),но это меня никак не напрягает.Зато ставлю бош 2112....40,и торможение двигателем менее выражен при сбросе ,равно как и ускорение,при резком нажатии на педаль газа(акселератора).Январь более чуствителен на педаль газа чем бош.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #101 : 17 Марта 2011, 22:17:17 »
но от убеждения что "так и должно быть" комфортнее не становится.. особенно сейчас, когда приходится по рыхлому полурастаявшему снегу ездить внатяг, как раз и приходится ехать на грани ПХХ и 2-3% дросселя, а дергает прилично, так что это надо лечить ну или как хотя бы сводить к минимуму
не для того я заморочился с установкой инжа чтоб потом забивать на все недоделки утешая себя мыслью мол многие так ездят и я переживу... а ведь у многих нет этих рывков совсем, так что можно сделать чтоб и у меня небыло
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #102 : 18 Марта 2011, 08:07:15 »
2-3% дросселя,это при какой скорости,и на какой передаче?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #103 : 18 Марта 2011, 18:56:12 »
1-2 передача, а вот скока скорость при этом не обращал внимания
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #104 : 19 Марта 2011, 19:42:21 »
Прогу корректировать полюбась.При 2-3% открытия ДП на ВАЗ и ГАЗ,расход воздуха разный.Одним переносом тарировок ДПДЗ от ГАЗа на ВАЗ(или наоборот)не обойдётся.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #105 : 19 Марта 2011, 22:55:46 »
Прогу полюбас буду откатывать в онлайне, только поиском того кто откатает еще не занимался
З.ы. сегодня выкрутил свечи для ривизии, все четыре черные, так что работа прошивки далека от оптиматьной, хотя авто вполне сносно едет, даже более чем сносно. Думаю что настройкой и кое какими регулировками еще много чего можно добиться, думаю что может ехать лучше
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #106 : 19 Марта 2011, 23:04:53 »
А чего там настраивать и регулировать(разве что СО)?На счёт чёрных свечек;если езда относительно короткая,да ещё по городу,то влёгкую.И ещё вопрос;прошивка тот что я присылал или другая?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #107 : 20 Марта 2011, 01:34:06 »
Не, прошивка другая, как завелся на ней так больше и не менял. А на счет черных свечей это не порядок, на карбе так же по городу катался, а свечи были правильно-кирпичного цвета, а тут черные, да и расход литров 12 или даже больше хотя специально не замерял, так что подозреваю что переобогащение смеси идет
Регулировка имеется ввиду клапана подрегулировать, цепь подтянуть, шестерней разрезной покрутить (уже 1000 накатал, скоро ТО-1 делать)
Ну а настройка в онлайне по ШДК думаю тоже свои результаты даст
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 22:03:56 от and_09 »
Оффлайн Phantom26
2141i мой вариант
« Ответ #108 : 20 Марта 2011, 20:43:29 »
Ну а настойка в онлайне по ШДК думаю тоже свои результаты даст
у тебя форсунки волговские, а в прошивке время открытия из расчета на вазовские, вот и льет больше чем надо
в прошивке время открытия форсунок поставь поменьше, был бы датчик кислорода он бы сам тебе убавил подачу бензина
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #109 : 20 Марта 2011, 22:03:15 »
время впрыска подкорректировал, расход теперь 0.7 на холостых показывает было 0.9-1. посмотрим в реале че будет
А ДК нет и не поставить
