Автор Тема: 2141i мой вариант  (Прочитано 25629 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« : 10 Февраля 2011, 20:44:41 »
Долго долго зрел и наконец созрел. Двиг УЗАМ 1.7. Постараюсь пошагово зафиксировать проделанную работу
Итак, был собран весь комплект того что можно купить, а что нельзя купить придется сделать самому. А первое и самое главное что придется изготавливать самому это впускной коллектор. Я решил решил пойти по тому же пути что и Phantom26, т.е. коллектор с 406 двигателя сростить с нашими флянцами. для начала все промерил, разметил и разрезал в нужных местах наш и волговский коллекторы. Затем на прикрученных к заранее приобретенной голове флянцах долго-долго выводил плоскость среза
То же самое было проделано со срезом 406 коллектора
В итоге получился примерно такой стык
И затем сварка.... Варил электродной сваркой в целях экономии, но электродом варить оказалось не так просто и как не старался получилось не герметично, потому в итоге пришлось сварной шов обрабатывать порошковым напылением аллюминия, так что экономия получилась сомнителтной. Но всеж герметичности добился. Были просверлены отверстия и вживлены в них трубки для форсунок. Зафиксировал и герметизировал их тем же напылением (оказывается полезная штука)
Тосольный канал был заварен и просверлено отверстие под штуцер. отсюда теперь будем брать тосол для подогрева дросселя
Ну впринципе коллектор готов осталось чуть облагородить сварной шов
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 21:26:24 от and_09 »
Оффлайн Vince
2141i мой вариант
« Ответ #1 : 10 Февраля 2011, 20:55:15 »
это о чом вапще тема-то? 😝ну так...по задумке хотя б
Оффлайн NAPSTER4IK
2141i мой вариант
« Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 21:01:35 »
инжектор по-ходу....
Оффлайн D!m@n
2141i мой вариант
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 21:03:07 »
инжектор походу, надеюсь дальше будет пополняться....
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 21:29:54 »
А внутреннее сечение каналов,не очень различается?Я себе делал из метала флянец  и вварил в него трубы по 10см,на этом и остановился.Блин,мне уже снится инжекторный УЗАМ.А мозг стоит  Я5.1,вот такой недоношенный инж.,по сути он у меня как с МПСЗ.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #5 : 10 Февраля 2011, 21:47:17 »
помоему все ясно и доходчиво пишу, непонимаю почему задумка не ясна...
А внутреннее сечение каналов,не очень различается?Я себе делал из метала фланец  и вварил в него трубы по 10см,на этом и остановился.Блин,мне уже снится инжекторный УЗАМ.А мозг стоит  Я5.1,вот такой недоношенный инж.,по сути он у меня как с МПСЗ.
сечения то различаются, но во первых сделав большие дырки во фланцах не сделаешь такие же в голове, ну а вовторых я думаю что плавный переход из большего в меньшее не так страшен. Вот так внутри выглядит
Продолжу... Далее от коллектора движемся в направлении ресивера. Его доработка заключается во врезке доп штуцера для РХХ
Сам РХХ ставится через переходник. Вот нарыл в инете чертеж, мож кому пригодится
Размеры не сверял, так что может быть косяк. Я отдал эту картинку вместе с РХХ токарю, тот сам все подгонял
По ресиверу вроде все.. Следующим шагом была установка шкивов от Marxx c репером, изготавление кронштейна под ДПКВ и установка последнего. И установка гены 2110. Тут есть один момент: авто с этим геной отказывается глушиться. Ключ поворачиваешь а двигу на это пофиг. Решается это внедрением диода в разрыв провода на гене
Далее по ходу продвижения работ буду пополнять тему
Ломаю голову ставить ли ДФ или нет. Что он дает в реале (экономию или что то еще)? Пока не уверен нужен ли он, но разъем в косе на всякий случай пока оставил
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 22:13:55 от and_09 »
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #6 : 10 Февраля 2011, 22:16:42 »
сечения то различаются, но вопервых сделам большие дырки во флянцах не сделаешь такие же в голове, ну а вовторых я думаю что плавный переход из большего в меньшее не так страшен. Вот так внутри выглядит
Да нихрена  он не даёт в плане экономии,он больше для экологии нужен.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #7 : 10 Февраля 2011, 22:24:48 »
вот и мне все в один голос об этом.. потому и сомневаюсь в его необходимости
Оффлайн DOK 08
2141i мой вариант
« Ответ #8 : 11 Февраля 2011, 00:28:24 »
Сделай с датчиком фаз,он есть не просит,если будешь кататься на попарно-паралельном впрыске,а когда нибудь будеш настраиваться нормально он пригодится.У тебя готовых прошивок нет и железо не январьское-просто будет легче нормально настроить-это мое мнение :😀
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн Vince
2141i мой вариант
« Ответ #9 : 11 Февраля 2011, 01:00:25 »
ну мож потому что тему нужно соответствующе называть...а то тож можно чонить типа "2141Ф мой вариант" и все 👀а тема-то знаешь про чо? нет? а она про фары 👁 🤦‍♂️
Оффлайн kazbek634
  • достойный мотор, достойной машине
2141i мой вариант
« Ответ #10 : 11 Февраля 2011, 02:38:21 »
интересно, какая конечная сумма всего этого.
  • москвич 21412 1994 г. 2.0 л. 16 кл. 147 л.с. audi A4 1.8 t
F7R
Оффлайн Atomic Cat
2141i мой вариант
« Ответ #11 : 11 Февраля 2011, 07:29:58 »
Интересно, сколько за сварку\напыление отдал?
ИЖ-2126
 1,6 16v
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
2141i мой вариант
« Ответ #12 : 11 Февраля 2011, 09:06:19 »
а мозги на чем собирать?
Оффлайн Rodriguez
2141i мой вариант
« Ответ #13 : 11 Февраля 2011, 18:10:31 »
.... Пока не уверен нужен ли он, но разъем в косе на всякий случай пока оставил
Как будешь удлинять косу? На скрутках, паять, или заново провода тянуть?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #14 : 11 Февраля 2011, 20:43:01 »
Тогда уж,ставить ДК1,ДК2,ДФ,ДНД,катализатор и будет евро3.Попарно-паралельный впрыск это евро2, а там нужен ДК.Но не надо всего этого,на одновременном впрыске тоже нормально будет.Главное прошивку нормальную написать.Когда настраиваться будет,нужен будет только ДК.
Оффлайн vitek-002
2141i мой вариант
« Ответ #15 : 11 Февраля 2011, 20:55:20 »
А не проще и дешевле поставить ВАЗ 1.7i? Без лишнего гемора и запчасти на каждом углу?
2141 95г.в. F3R
Оффлайн Khachim
2141i мой вариант
« Ответ #16 : 11 Февраля 2011, 21:36:22 »
Может и проще но не дешевле.Да тазодвиг проще  в конструкции и компактнее,но не люблю я их.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #17 : 11 Февраля 2011, 22:57:04 »
мне практически все на халяву досталось (мозги, коса, дмрв, насос, дпкв, дд, дтож, дк, рхх, катушки, патрубки воздушные) вернее бартером за детскую кроватку (у меня цех мебельный)
Купить пришлось:
коллектор с ркссивером, рампой форсунок, и дросселем ну всякие патрубки висящие на нем - 3 000р
коллектор 412 - 150р
коллектор выпускной и штаны (чтоб машину не разбирать и до последнего ездить, а потом комплектом все перекинуть) - 790р
коллектор сварка электроды - 1600р
                            напыление - 2000р
заодно голову 248 прихватил - 1000р
шкивы с репером - 2500р
шестерня разрезная - 1500р
ну и ще много чего по мелочи, может что забыл.. а вообще бюджет как то не считаю, уж если начал то надо делать
я5.1
дф всетаки не буду ставить пока, а там посмотрим. разъем пока оставлю
в вых как раз проводкой планирую заняться, расплету, где надо укорочу, удлиннять спайкой буду, кое что добавить придется ( дк в моей косе нет и дпдз под волжский разъем переделать надо)
сегодня вварил лямбду
и совместил каналы голова-впуск, голова-выпуск, коллектор- штаны. Кстати тут назрел вопрос КАК БЫТЬ С ПРОКЛАДКАМИ? Ведь каналы увеличились и прокладки теперь не подходят. Я их сточил по каналу, но теперь на них нет металлического колечка... будут ли они держать так или прогорят? 🤪
Еще сегодня обрел свое место ДТОЖ. Прифигачил его на тройнике рядом с датчиком температеры. фотки нет, но если надо могу сфоткать завтра
да тут не в простоте и дешевизне дело.. а в процессе.. вот хотел я год назад ф3р, но в итоге как-то не сильно наверно хотел.. потому как не поставил и не в финансах дело (инж на узам наверно даже подороже получится), а вот узам преобразить желание большое. ну вот хочу инжекторный узам и все тут 🤦‍♂️ хочу и он будет.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 23:35:10 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
2141i мой вариант
« Ответ #18 : 11 Февраля 2011, 23:16:52 »
Я на своем узаме 200 000км намотал, когда покупал авто 125 000 на спидометре было . Вот первую капиталку хочу приурочить к установке инжа.
Вот именно по этому и не тазодвиг а именно УЗАМ
Оффлайн Rodriguez
2141i мой вариант
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 08:35:28 »
Сделай фото.
