Автор Тема: Объясните, про главные пары.  (Прочитано 44527 раз)
Оффлайн Александр2141
Re: Объясните, про главные пары.
« Ответ #80 : 11 Декабря 2011, 16:32:36 »
43/11-3.909090909
Совершенно в жопу рихтинг!
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
« Ответ #81 : 11 Декабря 2011, 16:42:43 »
Об этом я писал ещё в 2008 году:
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2757.msg35702#msg35702
Александр
т. 8-926-535-84-76
Г. Балашиха МО.
« Ответ #82 : 01 Мая 2013, 20:16:22 »
Апну старую тему, ибо имеется вопрос. В теме была приведена таблица главных пар:
Ведомой   Ведущей   число
37   10   3,7
39   10   3,9
43   11   3,909090909
41   10   4,1
38    9    4,222222222
43   10   4,3
35    8    4,375
41    9    4,555555556
42    9    4,66666666
38    8    4,75
Сегодня готовил купленную зимой КПП к установке, решил заодно пару посмотреть. На корпусе КПП выбито 4,1. На ведомой шестерне пары выбита маркировка 11:45. Зубья пересчитал для верности - действительно 11 на ведущей и 45 на ведомой. В таблице я такой пары не наблюдаю. По отношению получается 4,1. Что, были значит разные пары с одинаковым числом?
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
« Ответ #83 : 18 Ноября 2017, 12:44:54 »
3.9 тупая пара на разгон и на максималку. 4.22 оптимальная пара и для динамики разгона и максималку развивает с ней ф3р больше, нежели с 3.9. Так что между 2мя этими однозначно 4.22. А между 4.22 и 4.55 уже на свое усмотрение. В зависимости от потребностей. На трассе например с ней дискомфортнее, тк мотор шумит а машина едет всего 120 на пятой. Но опять же, сам не ездил с 4.55 но с уверенностью скажу что с ней динамика куда резвее чем с 4.22. Тк разница между 3.9 и 4.22 колосальная, то и разница между 4.22 и 4.55 однозначно есть. Но тут уже приходится выбирать город или трасса. Ибо расход и обороты мотора... И да: чем короче пара тем быстрее двигатель разгонит машину до максималки, а как мы знаем максималка с гп 4.22 при 6000 об/мин. 220км/ч но, она столько не едет на пятой. А с гп 4.55 при 6000-205 км/ч а вот тут уже больше шансов)) так что приходим к выводу что чем короче пара тем быстрее тачка срывается, и приходит к максимальной скорости за более короткий промежуток времени. Все просто. И 205 она положит на пятой с нормальным ф3р.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 13:01:46 от Huano Antonio »
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
« Ответ #84 : 18 Ноября 2017, 17:02:21 »
Было б все так просто - легче было б жить.
Надо учитывать, что при "коротких" передачах приходится чаще их дергать, а значит - тратить время на переключение и постоянно же опускать мотор к оборотам, далеким от оптимальных
« Ответ #85 : 18 Ноября 2017, 17:11:08 »
У меня 4.375. На третьей в городской толчее можно как на автомате ездить. С места на первой. Подоткнул третью и с 1000 оборотов до отсечки можно на переключаясь. Если нужно, то отпускаешь газ - замедляешься. Потом снова газку прибавил. Есть в короткой ГП и свои преимущества. 😁
« Ответ #86 : 18 Ноября 2017, 19:21:54 »
И была охота «до отсечки» ездить? Оно ж орет, да и неполезно это совсем.
На 4.375 и выше первая передача вообще бесполезна, разве что буксировать да деревья корчевать
« Ответ #87 : 18 Ноября 2017, 19:36:22 »
О, про максималку разговор пошел. Только вот вопрос - Вы где так ездить-то умудряетесь, что про 200+ км/ч речь ведете? И даже если так, это что, постоянный режим движения? Для гражданской машины параметр максимальная скорость вообще не должен рассматриваться, поскольку он не имеет практического смысла.
Напомню, что в РФ разрешенная ПДД скорость на трассе не более 90 км/ч, на редких автострадах 110 км/ч. Никакие "разрешенные" +20 км/ч не рассматриваем, поскольку если нет наказания, это не значит, что можно нарушать. Соответственно, и машина должна обеспечивать комфортную езду в этих пределах скоростей. Поэтому для трассы как раз оптимальна ГП 4,1 для большинства моторов, а для F3R и УМПО-248 уже про 3,9 надо всерьез думать.
А для городской езды лучше, конечно, покороче -  та же 4,1 будет нормальна, но 4,22 или 4,375 могут показаться комфортнее.
« Ответ #88 : 18 Ноября 2017, 21:32:41 »
После 3000 звук мотора становится, наоборот, очень приятным. Каким-то слегка свистящим. Не знаю, как правильно описать....Учитывая, что вторая карбюратора камера начинает открываться только после 3500 оборотов, то оруще-бубнящего звука нет. Насчет "не полезно" согласен однозначно. Про отсечку это я для колорита добавил. На второй можно при 4000 оборотов до 80 разогнаться 😁 А отсечка у меня срабатывает при 5500 (МПСЗ резко уменьшает УОЗ и тяга плавно заканчивается). А первая очень даже полезна. Позволяет спокойно трогаться с ХХ без "фирменной" подгазовки.
А свою максималку я не знаю. До 130 бодро разгонялся. На этом останавливался. Веночки на деревьях вдоль трассы и монументики, знаете ли, дисциплинируют больше, чем камеры со штрафами.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 21:36:00 от FIZIK »
« Ответ #89 : 18 Ноября 2017, 23:28:08 »
Ну 150 км/ч-то на прямой и по нормальной дороге можно было бы проехать - без риска обрести веночек
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #90 : 19 Ноября 2017, 02:42:26 »
C 4.375 и тем более 4.55 надо ставить первую нового образца, тогда появляется какой-то смысл в первой передаче(или брать 2335 и возить полтонны барахла).
П.С. По мне 4.375 - идеальная пара что для 69лс, что для 100лс.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #91 : 19 Ноября 2017, 11:06:55 »
У меня при ГП 4,22 первая длинная стоит
« Ответ #92 : 11 Декабря 2017, 20:18:31 »
да, а так же нужно учитывать и то, что пока мотор разкрутит длинную первую с парой 3.9 до 50 км/ч. Такой же мотор с парой 4.22, уже вышел на максимальные обороты и крутит уже вторую, с отрывом как минимум в 1.5 корпуса)) Т.к. реногору реально тяжело с парой 3.9. Что со старта, что на скорости. Да, с 3.9 комфортнее по городу, ибо не тыкаешь передачи при каждом старте! И разход пониже. Но если речь идет о динамике разгона и макс скорости. 4 22 в помощь. Так уж и быть приведу пример: от чипованной приоры на валах выхлопе и ресивере, с Гп 3.9 на 400м отстаю на корпус. После замены ее на 4.22 отстает уже она на 1.5 - 2 корп. Вот Вам и волшебство со временем на переключение передач. Их то переключаешь чаще с короткой парой, но и уносят с места они резвее нежели длинные передачи. Как то так)) пока не испытаешь не поймешь, я того же мнения был что и вы. когда свапнул ф3р сходу поменял 4.22 на 3.9. По логике думаю: чем длиннее передачи тем интереснее динамика. А на практике все наоборот. Это касаемо ф3р. Возможно будь мотор еще мощнее, 3.9 была бы оптимальным вариантом. Но пока 4.22. Поэтому же и написал в зависимости от потребности. Мне например сейчас хочется 4.55 попробывать. А для кого то это бред. У нас в городе тазов много слегка “заряженных” поэтому москвич держу в тонусе. Ибо нравится ставить на место зазнавшихся тазоводов) которые на тазе за пол ляма не могут заводской москвич объехать. Крича от злости что он у меня не завод и якобы заводской москвич они пешком обойдут. Реногор умеет... Жаль завод конечно, но пока есть такие как мы эта марка будет жить.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 20:52:38 от Huano Antonio »
« Ответ #93 : 12 Декабря 2017, 06:49:08 »
Может стоит поменять отношение к жизни и начать на дороге соблюдать ПДД, а не вестись на дешевые понты вида "кто кого со светофора"? Гонкам место на треке, а не на дорогах общего пользования! Да и Москвич так целее будет.
« Ответ #94 : 12 Декабря 2017, 09:04:17 »
Земляк. Учитывай, что на ВАЗы, если что, запчастей сколько хочешь. А у нас в Осетии с москвичевскими плохо. Пожалей свою машину.
« Ответ #95 : 12 Декабря 2017, 12:13:38 »
Пипец вы еще пары выбираете... тут дай бог хоть какую-то не запилиную найти. Помню на полторахе с 3.9 пришлось в Крым тошнить)))
« Ответ #96 : 13 Декабря 2017, 23:56:07 »
у нас есть специально отведенное для этого место. По городу не гоняемся. За москвичом слежу, ушами не хлопаю) Впрочем вашу мысль понял. Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 00:21:41 от Huano Antonio »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #97 : 18 Декабря 2019, 11:18:06 »
Я, прочесть выбитые цыфры не смог, кто сможет прошу перевести. По количеству зубьев 39х10-3.9. Вопрос эта пара шла на уфимский мотор? Для трассы она подходит на 1.7 или она для города и горных перевалов?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 11:24:13 от Аркадий »
« Ответ #98 : 18 Декабря 2019, 11:33:08 »
Самое маленькое соотношение из существующих ГП для Москвича, это "скоростная", а не "тяговая" пара
« Ответ #99 : 18 Декабря 2019, 12:25:08 »
Это «занудная» пара, раскатиться на трассе до 100-110 км/ч и пилить при оборотах 2000/мин. Больше она мало на что годная 😀
В пикапе 4.375, в Жолтого засомневался и собрал 4.22 - ну и скорее прогадал. Да, на самых верхах типа 140км/ч 4.375 уже упирается в обороты. Да часто ли оно надо, те 140?
Хотя, может, летом прибавится езды днем по трассе - и мое мнение изменится.
