Автор Тема: Объясните, про главные пары.  (Прочитано 44528 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Объясните, про главные пары.
« Ответ #60 : 22 Октября 2011, 11:42:17 »
На Москвичи с 06 мотором ставили ГП 4,1 и 4,22 . Видимо на 2141 была 4,1 , а на Святогоре 4,22 , поэтому и разница такая . Про то какая ГП лучше спорить не с кем не буду , кому что больше нравится , но на моем раньше ГП 4,1 с рено мотором стояла , на 2 отсечка срабатывала на 110 или 120 (точно уже не помню) , это 6000 , я поменял на ГП 4,22 и мне она больше понравилась , потому что конечно переключаться чаще приходится , но зато динамика заметно улучшилась , но отсечка срабатывает на 100 на 2 передаче . ИМХО 4,22 для рено самый лучший вариант , на 06 можно попробовать 4,375 , более длинную (3,9) ставить думаю не стоит потому что сильно потеряешь в тяге , а 4,55 слишко короткая , замучаешься переключать скорости
подниму боян. 🥁
4.1....рено, 2я, отсечка - 85-90кмч
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 11:44:25 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #61 : 22 Октября 2011, 11:53:27 »
4.55 будеш летать от светофора к светофору . а максималка упадёт на рено  лутше 3.9 имхо.
Я за максималкой не гонюсь у меня счас стоит 3.9 с длинной первой но хочу чтоб было порезвее или поставить 4.22 как раньше было у меня просто есть возможность сделать кпп с 4.55 вот не могу понять надо мне это или нет а вдруг разница между 4.22 и  4.55 не очень большая только деньги зря выкину лучше я их на тормоза потрачу  🤑
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #62 : 22 Октября 2011, 11:56:10 »
подниму боян. 🥁
Да да я помню как меня доставало это дерганье частое вот поэтому вернулся на 3.9 тогда
Но всеже разговор идет больше про 4.55 стоит ли ставить или нет
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #63 : 22 Октября 2011, 12:03:26 »
какие дерганья?..кхм..
ставь 4.22....
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #64 : 22 Октября 2011, 12:09:38 »
4.55 можно с 2 трогатся смело. этож трактор будет .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #65 : 22 Октября 2011, 12:19:16 »
Так 4.22 или 4.55 🤯
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #66 : 22 Октября 2011, 16:01:53 »
разница есть,  и в принципе достаточно ощутимая, НО  лучше  делай тормоза, потому что едет не пара, а мотор!  и пару нужно  ставить под конкретные характеристики мотора, а не под сток шляпный
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #67 : 22 Октября 2011, 19:36:59 »
C тормозами порядок в понедельник заказываем диски на две машины и на неделе пересверливаем скобы
Я знаю что тюнинг начинается с тормозов
Вопрос в другом стоит ли заморочится по поводу 4.55 или нет ? Стоит ли тратить деньги на это ?
Коробка с 4.22 у меня есть собраная поставил и всё
Мне надо знать мнение тех кто катал на таких парах есть ли смысл ?
Просто на выходе 4.55 выйдет далеко за 5000 тыр рублей а это всетаки деньги не хотса выкинуть их просто так если разница с 4.22 небольшая
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #68 : 22 Октября 2011, 20:33:19 »
нет не стоит!!!
для городской эксплуатации 4.55 не нужна.
Хотя все вот эти высказывания "трактор" будет и т.п. - это все бред.
На мой взгляд приятнее на короткой паре ибо получается передачи эластичнее и можно не парится на какой передаче ты в данный момент.
4.22 это не 3.9 кошмарные, так что поставь ее и забудь😉
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #69 : 23 Октября 2011, 22:17:06 »
я как спец  😝 , пользовавший   3.9=>4.1=>4.22=>4.55   (4.375 просто не подвернулась в  нужный момент)   могу сказать  что   разница  3.9 и 4.22  ощутима.   4.22  И 4.55 уже не так, т.е.  если  тебе тайно 4.22  заменить на 4.55  и не сказать об этом - не заметишь,   но вот сейчас стал  замечать  как  букс   на мокром   стал  адов  ,по сухому  было менее заметно  в  связи с резиной нормальной,   катишься   к светофору  накатом  на нейтралке,   допустим 10-15 км\ч  ,  включаешь первую,   отпускаешь сцепление - катишься дальше,  нажимаешь резко  -  эффект такой же как с места   бросить  сцепление  с  газом в пол  -  ты буксуешь.    Когда  крутишь первая-вторая со старта   ,    при переключении на вторую     букс куда дольше чем  маленькая пробуксовочка  на 4.22.   и всё это на хорошей   215 резине и  17  колёсах .   Т.к.  у тебя   не 17   (я правильно понимаю ? )    , то и  4.55 тебе не к чему,   это будет просто  тупое  шлифование и всё,  хочется ездить с дымком  - ставь,     хочется   ездить  - ставь 4.22
З.Ы. ещё раз говорю  что  едет не пара, а мотор! я за счёт пары 4.55 и 215\40.17 вернулся к результату 4.22 и  205\50.15, всё,  это буквально  0.5-0.7 секунды, не более того.
про 5рэ канешн  шутка  я думаю,  там одного масла  на 2.5 рубля  выйдет  👋
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #70 : 24 Октября 2011, 08:29:45 »
Походу отремонтирую свою 4.22 так как вчера не смогли найти у магикана 4.55 еще немного подожду вдруг он найдет её и в путь на полежаевскую 😄
Оффлайн байда
« Ответ #71 : 27 Октября 2011, 12:43:31 »
Мне кажется важным понять как влияет передаточное число главной пары на изменение оборотов двигателя коробкой. Передаточное число показывает во сколько раз
 коробка понижает обороты двигателя. Т.е. например, 1000 об двигателя надо делить на 3.9, если КПП3.9 и тд. Поправьте, если неправ.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #72 : 01 Ноября 2011, 15:07:38 »
Кто её видел живьём?
Я видел 4.75
и имею 4.67
ятам одного масла  на 2.5 рубля  выйдет  👋
Серег очнись мы все на ТНК GL5 ездим 👋
ник оправдывает твои мысли 👏
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 15:21:20 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #73 : 01 Ноября 2011, 20:17:35 »
В чём-то он прав, что ГП 3.9 (как и остальные) понижают обороты в такое же число раз. 😀
Только надо учитывать, что между ГП и движком есть шестерни, которые понижают (1,2,3 передачи) или повышают (4,5) обороты от движка до ГП. 😀
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #74 : 02 Ноября 2011, 01:48:37 »
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #75 : 03 Ноября 2011, 23:44:15 »
зависимость оборотов колеса от оборотов двигателя такая:
1об. колеса= z ГП * z в кпп
к примеру на один оборот колеса при ГП z=3.9 на пятой передаче z=0.732  уходит примерно 2.8 оборота двигателя
или тоже но на первой передаче в кпп НО = 3.9*3.545 = 13.8 оборота двигателя за один оборот колеса
отношения в школе проходят вроде... или нет?
Оффлайн papelac
« Ответ #76 : 07 Ноября 2011, 19:23:20 »
Объясните какая зависимость от колес? Длинна окружности колеса как влияет на показания привода спидометка? Может я конечно что то не догоняю, но связи не вижу. Вот на показатели ЖПС да! а на спидометр как?  на 4-й передаче 3000  80 км/ч
У меня такие же показатели при ГП 4.375.
214100
Оффлайн Pimenov
« Ответ #77 : 04 Декабря 2011, 23:30:19 »
Pim- это я и всегда тут!  Но главной пары 43/11 не существовало, я её не выставлял в старом клубе... Сам же езжу на двух СВУ-1,8 (АИ92) с парами 4,1 и 4,55 (летняя и зимняя машины). Больше нравится, конечно, 4,55 ибо я быстрее 130 км/ч не езжу,  а по городу или груженым на дачу это просто сказка. На летнем СВУ я предпочитаю рывки на юг!
 Юзаю и СВР с  ГП 3,9 но он мне не нравится по городу ездить, как ни странно на низах его приходится подкручивать, с холостых бесшумно не тронешся, видимо мозг так прошит...
Добавление к инфе: ГП 3,7 ставилась на АЗЛК с двиглом Форд-дизель!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 23:34:52 от Pimenov »
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Александр2141
« Ответ #78 : 11 Декабря 2011, 16:11:54 »
Моё уважение к тебе резко снизилось. 43/11 я видел воочию.
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #79 : 11 Декабря 2011, 16:21:58 »
43/11-3.909090909
