Автор Тема: Не крутит Стартер!  (Прочитано 39479 раз)
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #20 : 15 Февраля 2011, 17:46:04 »
что за реле стартера ещё🤯
214145 F3R
Оффлайн xelat
Не крутит Стартер!
« Ответ #21 : 15 Февраля 2011, 17:52:58 »
Я из старых запасов нашел...на 70 ампер
временно безлошадный
Оффлайн xelat
Не крутит Стартер!
« Ответ #22 : 15 Февраля 2011, 18:07:23 »
не многовато? у меня стоит на 40 ампер, и норм! один раз контакты внутри почистил и все
а я как поставил-ничего не чищу.... 😝
с запасом....
Оффлайн xelat
Не крутит Стартер!
« Ответ #23 : 15 Февраля 2011, 18:19:05 »
ну ты когда поставил? сколько лет назад?
См.выше....2 года (именно на этом реногоре). До этого аналогично ставил на СВУ, но там действительно в колодке потеря тока была из за постоянной грязи. А в этой так и не понял - 8 вольт выдает из блока предохранителей....
Забил сразу на поиски и поставил релюшку. У отца в запасе от ЗИЛа осталась...
Оффлайн Electron
Не крутит Стартер!
« Ответ #24 : 15 Февраля 2011, 22:59:26 »
Использую для реле стартера банальную релюшку за 30 рублей. аналогичную как в ЧЯ, и как реле питания системы впрыска на реномоторе
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #25 : 16 Февраля 2011, 22:42:48 »
блин,измучился,никак не получается ничего..если есть у кого возможность подьехать помоч (за денежку) буду очень признателен или хоть дотащить до ближайшего сервиса...
214145 F3R
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #26 : 16 Февраля 2011, 22:44:34 »
если кто сможет после 17:00 большое Вам признательное спасибо 👏
214145 F3R
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #27 : 17 Февраля 2011, 10:21:50 »
а че помогать то? стартер снять?
да нет снимать не надо,да и в такую погоду трудновато это будет,просто дотащить до сервиса!ну или если есть кто смышлёный в этом деле,посомтреть чё и как..
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 13:52:47 от ctik »
214145 F3R
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #28 : 21 Февраля 2011, 22:23:53 »
вообщем разобрался с проблемой,оказалось был плохой контакт массы двигателя 😆
затянул и всё стало на место.
кстати вопрос назрел,при заведёном двигателе акум показывает 14V при нагрузке(фары,музыка,печка на всю)показывает 13.1V,это нормальные показатели??гена правильно работает?
214145 F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Не крутит Стартер!
« Ответ #29 : 21 Февраля 2011, 22:25:57 »
я тебе еще в первом посте твоей темы написал все это!!! 🤦‍♂️
по поводу генератора - все в норме у тебя с ним!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Не крутит Стартер!
« Ответ #30 : 21 Февраля 2011, 22:27:36 »
Нормально, если так на холостых. На 2000 оборотов при полной нагрузке должно быть не менее 13,8.
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #31 : 21 Февраля 2011, 22:34:29 »
спасибо тебе за советы,я проверял их ещё с самого начала,но в этот раз решил закрутить так закрутить 😆
214145 F3R
Оффлайн ctik
Не крутит Стартер!
« Ответ #32 : 21 Февраля 2011, 22:36:37 »
спасибо,теперь я спокоен за гену и акум)
214145 F3R
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Не крутит Стартер!
« Ответ #33 : 27 Февраля 2011, 15:36:58 »
Такая же проблема,кинули минус с акб напрямую на двиг заработало....где находится этот контакт массы двигателя?а то с реномотром плоха знаком пару дней всего)
Не крутит Стартер!
« Ответ #34 : 27 Февраля 2011, 15:54:45 »
У меня масса двигателя подвешана на то же место где и масса инжектора, т.е. под лапой держателя топливных шлангов на ресивере, ближний болт к телефизору... Как в оригинале с завода - хз...
Оффлайн Alex032
Не крутит Стартер!
« Ответ #35 : 28 Февраля 2011, 00:49:50 »
с завода у меня идет от стенки где акб стоит и идет провод на лапу опоры....
кто знает может ли это быть из за плохой массы:
-когда холодно, ну по крайней мере всю зиму...с утра поворачиваю ключ тока стартер жужит, пару раз по дергал туда сюда, завелся...если потом заглушить заведеться как и должен,и потом заводиться даже если постоит, начинает тупить тока если всю ночь стоял и то до первой заводки... , как не странно мотор пробег 43 тыщи.... 🍻 подскажите....
Golf 3 VR6
Не крутит Стартер!
« Ответ #36 : 28 Февраля 2011, 09:34:14 »
Обычная история втягивающее не втягивает. Скорее всего из-за грязи, накопившейся вокруг якоря. Обычно эта грязь состоит из смазки + пыль. Получается пластилинчик. На морозе он застывает и пока реле не прогреется пусковым током оно не может сдвинуть якорь и бендикс.
Снять втягивающее да промыть. Смазывать там лучше только силиконкой. Или еще немного помучаться до тепла.
Оффлайн PeaseDeath
Не крутит Стартер!
« Ответ #37 : 15 Мая 2011, 16:42:41 »
У меня проблема со стартером...
Вставляю ключ, поворачиваю, чек-энжин загорается\гаснет, поворачиваю ключ, а там фиг, слышно щелчок и все. Не заводится ни как и не крутит стартер совсем!
Причем провода на АКБ горячие, особенно на (+).
В чем проблема может быть? Подскажите пожалуйста!
Святогор 214145 [99г.]
Не крутит Стартер!
« Ответ #38 : 15 Мая 2011, 21:56:04 »
Стартер видимо закоротило уже.  Скорее всего под замену. В любом случае снимать и разбирать.
Оффлайн vovan89
Не крутит Стартер!
« Ответ #39 : 15 Мая 2011, 23:00:17 »
Проверь затяжку и зачисти массу стартера везде,и клеммы на АКБ. У меня тоже такое было,думал стартер-оказалось масса окислилась.Начинать нужно с этого,а потом если не помогло уже дальше копать ИМХО.
