Автор Тема: Не крутит Стартер!  (Прочитано 39478 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Не крутит Стартер!
« Ответ #40 : 15 Мая 2011, 23:02:22 »
+100 😲 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Voks
Re: Не крутит Стартер!
« Ответ #41 : 06 Ноября 2011, 18:39:28 »
Стал сегодня заводить машину, не крутится стартер.
Даже нет никаких щелчков.
Скажите, что где надо перемкнуть для его проверки и где надо проверить массу?
От последнего раза когда заводил изменилось лишь то, что стало холодно.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн ofCros
« Ответ #42 : 06 Ноября 2011, 18:58:27 »
Массу на АКБ, замкнуть на втягивающем два контакта (куда плюс с АКБ подходит и рядом второй).
Оффлайн Voks
« Ответ #43 : 06 Ноября 2011, 19:08:41 »
Ко втягивающему подходят 2 оранжевых и белый
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн ofCros
« Ответ #44 : 06 Ноября 2011, 19:10:10 »
У кореша на днях стартер перестал крутить (то крутит, то нет) - оказалась развалилась текстолитовая площадка под щётки. Заменили, сегодня опять перестал крутить - на этот раз из под пружинки (прижимавшей щётки) изолирующая пластинка вылетела, пружинку из-за замыкания всю покоробило (стали выправлять, сломалась в 2 местах).
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 22:09:17 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #45 : 06 Ноября 2011, 19:12:17 »
2 толстых медных шпильки, гайки сверху накручены.
Оффлайн Voks
« Ответ #46 : 06 Ноября 2011, 20:33:57 »
Прямо от АКБ кинул + на контакт втягивающего, только поискрил, щелчков не было, кручения тоже не было.
Попробую его снять и подключить всё ( - и ++) напрямую к АКБ
Апдейт:
Снял, подключил - ничего не происходит.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 21:25:26 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #47 : 06 Ноября 2011, 22:13:17 »
тож поставил себе реле, терь стартер отлично работает
вычитал вот тут:
https://club-azlk.ru/club/page/193
Оффлайн ofCros
Оффлайн Voks
« Ответ #49 : 08 Ноября 2011, 00:02:25 »
Погрел его дома, стал крутить.
Значит от холода не работает.
Что посоветуете?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн exterminator
« Ответ #50 : 08 Ноября 2011, 09:34:00 »
а сам то как думаешь?
ну либо поменять, либо перебрать... есть другие варианты? а ну да, запустить его в космос и потом облученный солнечной радиацией поставить обратно - мож поможет.
Оффлайн Voks
« Ответ #51 : 08 Ноября 2011, 11:40:16 »
ну может быть у них какой нибудь распостраненный косяк и легко лечится.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #52 : 08 Ноября 2011, 11:45:34 »
Вполне обычный косяк. С втягивающим реле. На морозе вся жирная грязь во втягивающем превращается в пластелин.
Снять, промыть якорек, и его дупло.
« Ответ #53 : 08 Ноября 2011, 11:51:34 »
легко это помазанием и пляской с бубном? все равно разбирать, а это уже не "легко" 😆
Оффлайн ACID
  • AZLK FOREVER
« Ответ #54 : 11 Января 2012, 21:37:48 »
Всем привет, у меня проблема как у Voksа. Летом бывало некрутил стартер, поворачиваешь ключ а в ответ тишина, проблема решалась постукиванием чем нибудь по втягиваещему, а потом вылечилась зачисткой всех контактов. С похолоданием проблема возобновилась, постукивания почти не помогают, зачистка тоже. Почитав форумы тоже попробывал позамыкать контакты: замыкал между собой толстые шпильки на втягивающем - тишина, только искры; кидал + на маленькую шпильку втягивающего - тоже только искрение.
Хочу спросить -  правильно ли я проверял работу стартера?
Можно ли с уверенностью говорить что проблема во втягивающем, и единственный путь это его разборка? Руки растут откуда надо, но жалко будет потраченного времени если проблема не внем.
Продается ли отдельно втягивающее на стартер Валео?
  • 1999
Honda Civik 4D
М-214100 Святогор <Фердинанд> - танки грязи не боятся!
Оффлайн ACID
  • AZLK FOREVER
« Ответ #55 : 11 Января 2012, 23:34:57 »
Всем еще раз привет. Стартер разобрал, из отсека ротора с магнитами высыпалась приличная куча черного порошка.Магниты как новые. Сняв щетки увидел что одна, которая ведет к втягивающему, стерлась до провода и начала проводом тереть ротор. Буду надеяться что беда запуска стартера была только из-за этого.
Созрел теперь такой вопрос - надо ли перед сборкой стартера чем-нибудь протереть (смазать) магниты, ротор, или просто достаточно протереть тряпочкой или ластиком, как я где-то читал.
И щетки лучше родные для Валео искать или может от какого другого стартера подойдут?
  • 1999
Honda Civik 4D
Оффлайн Sonik
« Ответ #56 : 12 Января 2012, 11:00:02 »
я от зила щетки вытачивал=) а так вроде от таврии без переделок подойдут. 😎
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн $imp$on
« Ответ #57 : 15 Января 2012, 21:58:47 »
Что может быть? Включаю зажигание насос подкачивает бензин, всё нормально поворачиваю ключ чтоб завести а в ответ тишина, даже ничего не щёлкает. Что может быть??
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #58 : 15 Января 2012, 22:04:43 »
Стукнуть по стартеру пробовал?
Проездной
Оффлайн $imp$on
« Ответ #59 : 15 Января 2012, 22:08:59 »
Нет
