Автор Тема: Не крутит Стартер!  (Прочитано 39482 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Не крутит Стартер!
« Ответ #60 : 15 Января 2012, 22:10:17 »
Нет
Попробуй, постучи по втягивающему. И попробуй заведи.
Проездной
Оффлайн $imp$on
« Ответ #61 : 15 Января 2012, 22:12:30 »
Спасибо, попробую. А если опять тишина? Он сам даже вообще не щёлкает. Только реле бензонасоса. И на приборке лампочки немного притухают на недолго. С толчка норм заводится
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 22:16:55 от $imp$on »
  • М-214145 F3R 1998г
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #62 : 15 Января 2012, 22:28:18 »
Падает напруга при повороте ключа, то скорее всего счетки зависают.
Если после постукивания заведеться то точно они и надо менять.
Сам недавно сталкнулся с такой проблемой.
Проездной
Оффлайн ACID
  • AZLK FOREVER
« Ответ #63 : 16 Января 2012, 22:12:01 »
Было точно так-же, проблема была в щетках, поставил новые щетки Валео - стартер отлично крутит. Замена щеток и чиска стартера занила не более часа. Надо только быть поаккуратней с пластиковым щеткодержателем -  очень хрупкая штука.
Жаль что до всего пришлось додумывать самому, на конкретные вопросы ни у кого ответов не нашлось. Видимо у многих развитие в ремонте остановилось на чистке массы.
  • 1999
Honda Civik 4D
М-214100 Святогор <Фердинанд> - танки грязи не боятся!
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #64 : 17 Января 2012, 18:02:22 »
Тоже мучился на холодную запускать двигатель.
Потом решил всё таки снять стартер посмотрите что было со стартером, вообще даже было не понятно как он ещё запускал двигатель  смотреть здесь https://s018.radikal.ru/i523/1201/43/125d409f487f.jpg
В итоге купил новый за 2500 - Китай.
Старый видать потихоньку засорился. (попадало может масло +пыль) затем проел втулки и встал набок.   В следствии чего немного даже якорь продрал. Более того оказался перегретым.( У старого хозяина).. Подъел щётки.  Видать из-за этого сажал и аккумулятор, а блин наспех купил новый. Ну ничего теперь 2 аккумулятора.  (старый в запас) Самое странное что он всё-таки запускал движок на горячем движке с полтыка.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн $imp$on
« Ответ #65 : 17 Января 2012, 21:36:38 »
Сегодня постучал по стартеру, после ключ поворачиваю он щелкнет, второй раз поверну ключ опять тишина. И так несколько раз
Оффлайн Александр1266
« Ответ #66 : 18 Января 2012, 12:24:21 »
после поворота ключа замкни толстые контакты на втягивающем снаружи - если стартер будет крутится вместе с двигателем, то это стартер установлен слишком близко к маховику. Если так, то: Ослабить болты стартера, правую ладонь между блоком и стартером, отжимаешь, левой рукой затягиваешь болты.
Оффлайн batman
« Ответ #67 : 10 Декабря 2012, 01:35:57 »
ребят сегодня на заправке перестал крутить стартер, идёт просто громкий треск и очень сильно греется плюсовая клема.
Завёл с галстука помогшего мне тазовода. Доехал до дома, заглушил, пытаюсь завести с ключа и снова треск и бац заводится. Так вот этот треск и бац заводится уже с июня. До не знаю, купил уже с таким косяком.
Что может быть? удары по стартеру не помогают.
Что делать?
зы плюсовая клема быстросъёмная https://forum.accent-club.ru/uploads/monthly_02_2011/post-6409-1298806249_thumb.jpg
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #68 : 10 Декабря 2012, 09:56:25 »
Что делать?
может бендикс развалился, может планетарка, а может и магниты от стакана отклеились. Выскрывать надо пациента.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #69 : 10 Декабря 2012, 10:15:27 »
... идёт просто громкий треск и очень сильно греется плюсовая клема...
Плохой контакт в месте нагрева. Зачищай, смазывай все соединения силовых проводов (в том числе и места соединения проводов с клеммами).  Поворачиваешь ключ, срабатывает втягивающее, происходит падение напряжения в месте плохого контакта, напруги нехватает даже втягивающему, оно отпускает и все покругу.  Зарядка ,кстати, нормальная? При севшем акке тож возможен такой трабл.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 10:17:04 от Petrowich »
Оффлайн batman
« Ответ #70 : 10 Декабря 2012, 14:30:46 »
да стартер вообще новый, помнишь я к тебе подъезжал ты мне тогда ещё сказал эту клемму менять?))
вот мне тоже кажется контакт! стартер новый практически и не китайский))
Зарядка вроде хорошая, по диагностики выдавала как надо.
зы клемму поменяю, а вот чем смазывать?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #71 : 10 Декабря 2012, 17:00:34 »
точно контакт)у меня было тоже самое!!!вылечил чисткой плюса
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #72 : 10 Декабря 2012, 17:05:18 »
Менять то необязательно, -зачисть наждачкой, а жилки провода ножичком пошкрябай. Да любая густая смазко подойдет, литол, графитка.. Она там нужна чтоб не окислялись места контакта.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 17:07:03 от Petrowich »
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #73 : 10 Декабря 2012, 20:45:28 »
есть вероятность, что втулка сработалась, якорь стал набок.  Разобрать посмотреть. заменить втулку. 🤔
Может быть просто крепление  самого стартера не очень правильное - проверить.
 Или просто снять стартер, посмотреть, если нормалек , то поставить его на место. должен работать хорошо
ЕСЛИ ПРОБЛЕМА СЛОЖНАЯ, то купить аналог - Китай. работать будет нормально стоит 1 т.
Оффлайн batman
« Ответ #74 : 11 Декабря 2012, 03:57:32 »
короче говоря заглючил блокиратор стартера! точнее он мешал подачи на возбужения на втягивающее.
сняли его, ещё новую отличную плюсовую клему сделал, омг ребят, я не думал что реногор может заводится так чотко.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #75 : 11 Декабря 2012, 21:43:49 »
сняли его
🤪 ничего не понял из вышесказанного  😁
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #76 : 11 Декабря 2012, 21:48:22 »
тоже ничего не понял, но предположу что реле блокировки стартера на сигналке заглючило))) нафиг его вообще ставить.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн batman
« Ответ #77 : 11 Декабря 2012, 23:46:26 »
ну ты всё понял))
но началась новая проблема, ездил часа два, порканулся зашёл к другу, через 3 часа вышел а аккум сел, по тестеру с 12.78в до 12. Это хватает только на пол оборота колена, для заводки нет. Завели с толкача, поездил 10минут, порканулся к дому и замерил на клемах напряжение, 12.78в. Вот посмотрю что с утра будет.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #78 : 12 Декабря 2012, 08:07:24 »
ты бы лучше померил напругу во время работы авто.. а то может у тебя гена при смерти? Хотя крайний раз вроде ОК всё было 😀
Оффлайн batman
« Ответ #79 : 12 Декабря 2012, 12:38:50 »
да гена 14+ выдаёт.
