Автор Тема: Не крутит Стартер!  (Прочитано 39481 раз)
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
Re: Не крутит Стартер!
« Ответ #80 : 12 Декабря 2012, 12:52:17 »
тогда надо искать утечку или проверить сам АКБ. когда уходишь, сними с него клемму, если придёшь, он ОК - значит утечка, измерь ток утечки амперметром при выключенном зажигании, музыке... Может сигналка мозги пудрит.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
« Ответ #81 : 12 Декабря 2012, 18:17:45 »
Просадка напруги менее чем на 1 В в течении нескольких часов после поездки - нормально. Другое ненормально -  12,78 В сразу после поездки  при напряжении в бортовой сети 14 В во время поездки.
Скорее всего АКБ сильно разряжена или уже "не берет заряд" из-за сульфатации и/или осыпания активной массы.
Кстати, в сильные морозы даже полностью исправная АКБ заряд принимает очень туго. Именно поэтому рекомендуется в течении зимы несколько раз полностью заряжать АКБ при комнатной температуре.
Оффлайн batman
« Ответ #82 : 12 Декабря 2012, 20:56:36 »
он походу рассыавлся в хлам. Ибо сегодня с уьтра не завёлся естественно после ночи стоянки. Завёл проверил, зарядка есть. Поездил 2 часа, паркуюсь ухожу на 2 минуты, прихожу акк стартер не крутит.
Завожу с аккума друга, ставлю опять свой. Поездил час, паркуюсь у дома, глушу и пробую сразу завести не заводится.
зы фортануло что в машине аккум друга завалялся новый из магазина, варта)) только вот он под иномарку, не поездиш с ним, а для заводки ничо так))
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #83 : 21 Февраля 2013, 19:43:00 »
ВСЕМ ЗНАТОКАМ ПРИВЕТ. ВОЗНИКЛА ИНТЕРЕСНАЯ ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55448.msg1255782.html#msg1255782
ФОТКИ ТОЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #84 : 14 Марта 2013, 10:55:07 »
всем привет. пришел вот перебранный стартер Magneti marelli, c виду все новое. Где то читал, что его желательно разобрать, и дополнительно смазать. А что конкретно в стартере надо смазывать? Я так понимаю графиткой можно? сорри за глупые вопросы, но реально не в курсе  🚬
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
« Ответ #85 : 14 Марта 2013, 15:40:05 »
Как раз НЕ надо внутри ничего мазать. Если смазать втягивающее, может работать перестать 😀
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #86 : 14 Марта 2013, 22:03:29 »
окей спасибо) значит так и поставим)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #87 : 17 Апреля 2013, 04:53:29 »
мдаа, недолго продержался хваленый Magneti marelli.. Предистория такова, что на горячую стартер крутил очень медленно, и через раз вращал быстро(как надо т.е.). Сегодня пробую заводить, крутит так, как будто аккум севший. Пробую второй раз - тишина. Смотрю, из под капота дым пошел.. Открываю капот, вижу, что куда идет провод от втягивающего на щетки, немного оплавлено и провод как резина. Щёткам хана?
З.ы. такая ситуация уже второй раз.. может ли это происходить, из-за плохой массы? Есть ещё один москвич, так на нем всё крутит бодро. Но там стоит провод массы, от болта крепления стартера к гайке крепления стойки..
И я уверен, что это явно НЕ из-за теплоотражательного щитка. На обоих машинах, он отсутствует.
« Ответ #88 : 17 Апреля 2013, 12:04:40 »
Видимо, магнит отклеился, либо попало что-то. Мог быть "паленый" (например, с армянской переборки) "магнетти"
« Ответ #89 : 17 Апреля 2013, 16:25:02 »
наверняка магнит, особенно если нет теплового экрана над стартером. Польские кстати, таким недугом не страдают стартера, у меня корпус от Польского уже почти 400000 трудится..
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #90 : 20 Апреля 2013, 02:31:39 »
Товарищи Гуру, благодарю за ваши подсказки) Предположение об отклеившихся магнитах, оказалось верным.. Благо нашелся запасной корпус, с целыми магнитами. Переставил, и всё благополучно заработало.
Вот такие вот хваленые магнетти марелли  😉
Оффлайн batman
« Ответ #91 : 20 Апреля 2013, 03:48:04 »
только валево, только хардкор
4.10
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 04:12:48 от Тимур »
« Ответ #92 : 20 Апреля 2013, 13:53:41 »
у меня на заводском ВАЛЕО отвалились на 8000 км.Точнее у тестя. поставил польский, до сих пор езжу. Крайне редко перемещаю авто на стартере том числе ( не ржать! не люблю авто оставлять посреди проезжей части, при поломках) теплового экрана нет!
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #93 : 23 Апреля 2013, 03:32:52 »
всем доброго,у меня тоже проблемка со стартером,неделю назад стоял на заведенной машине(включены печка,свет)решил заглушить и сразу завести...стартер не крутит,щелкает,на вольтметре падает напряжение чуть ниже белой шкалы,завел с толкача,до гаража доехал снял стартер
1)поменял клемы на акб (+ -)
2)почистил минус на крыле и на двигателе
3)снял стартер там все почистил(втягивающую не снимал)не получилось,пытался отверткой и молотком..так и не понял как,она там запресована?
Вообщем все заработало!
всю неделю ездил норм было,отлично заводился,седня встал около магаза,сажусь в машину опять же печка была включена на 1,завел, решил опять заглушить,и всё,та же самая история,тупо щелкает,вот читал тему,писали что какой то секрет с разбором втягивающей...хочу узнать)
  • Реногор 1998г. f3r
« Ответ #94 : 23 Апреля 2013, 11:40:08 »
Читать каноничную статью: https://lairecat.sytes.net/cgi/showpage.pl?id=193
Оффлайн Александр1266
« Ответ #95 : 23 Апреля 2013, 14:10:38 »
или это
прежде чем городить реле или лезть во втягивающее, я бы при получении устойчивой проблемы накинул короткий проводок с плюса аккумулятора на разъем-папу. Лучше будет (ввиду близости горячего коллектора) подготовить такой проводок заранее - запихать под штатную маму, а второй конец изолентой примотать на жгут рядом с аккумулятором. Следует проследить, чтобы провод не касался коллектора и "+".
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #96 : 23 Апреля 2013, 18:15:44 »
спасибо,сегодня отработаю 2 варианта,отпишусь!мне давно про реле говорили,я и забыл совсем
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #97 : 24 Апреля 2013, 06:29:05 »
Поставил я реле,всё равно не работал,решил разобрать полность,на роторе откололись куски магнита,завтра выложу фото,хотелось бы узнать реально починить или нет
« Ответ #98 : 24 Апреля 2013, 11:59:33 »
Тогда уж на статоре... Народ говорит, клеил магниты (новые), но сколько потом стартер прожил - неизвестно.
Оффлайн rona
« Ответ #99 : 24 Апреля 2013, 14:10:27 »
137399 номер корпуса с магнитами, стоит порядка 300 р.
M 214122 УЗАМ
