Автор Тема: Горизонталки (Weber, мото ...)  (Прочитано 7758 раз)
Оффлайн peligroso
« : 12 Февраля 2011, 21:41:00 »
Собственно тема вот в чём: хочу избавиться от архаичного карба, и заменить его горизонтальными сдвоенными Веберами. Знаю что ставять и Мото карбы, но всё же склоняюсь к Веберам. Хочу узнать про это дело побольше: где достать, сколько стоит, есть ли альтернативы Веберам и стоит ли оно того, Ведь сдвоенные веберы стоят по 25 тысяч, что почти свап Рено! Какой возможен приход от Этих Веберов - слышал что с ВАЗомотора 1,6 можно снять 120 сил на 40 сдвоенных горизонтальных Веберах... Прошу пишите любую информацию...
Оффлайн Олегановский
  • М 2141
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 21:46:37 »
Мне кажется, что больше вложенных заводом лошадиных сил с любым карбом не выжмешь. Надо объем самого двигателя менять, а не карбюратор менять. Динамика улучшиться, а лошади останутся.  🤔
Всегда лучше делать все самому
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 21:48:03 »
Динамике не растет с пустого места!? Если не лошадки то момент 100% будит в разы больше...
Оффлайн Forsash
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 21:53:01 »
А теперь для справки -  за горизонталки сотрудники Гаи ипут больше чем за самопальные инжы , если не боишся что при очередной поездке твой авто отправят на штрафстоянку а при заборе авто не будит хватать запчастей то вперёд , ничего сложного в инстале нет.
  • М 2141
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 21:54:06 »
Может улучшиться процесс приготовления смеси, а значит и процесс сгорания может быть оптимальным. Момент останется таким же. Но это мое мнение. 😏
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 12 Февраля 2011, 21:54:14 »
за это не боюсь
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #6 : 12 Февраля 2011, 22:07:10 »
Представь себе бутылку пластиковую литровую её горлышко и вот ты туда льёш воду из пяти литровой пластиковой бутылки даже если через воронку -полюбасу пару литров мимо немного попадёт в бутылку что то останется (но главное результат литр воды попал всётаки в бутылку очень много воды вылилось через край воронки так как отверстие маленькое в меньшей бутылке) Улавил тему то хоть ты туда вёдрами лей мощи не прибавиться
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 22:08:43 »
Как песочные часы
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 22:21:29 »
Тут проблема не такая большая в карбах,как в бензине ты запаришься это кормить дело,от 15 литров это при спокойной езде,а если тапка в полу то от 20 и выше.А так динамика увеличется.И еще к карбам было бы не плохо доработать хотя бы каналы впуска 🤗
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 12 Февраля 2011, 22:22:43 »
Уж что то а каналы в головке увеличены и отшлифованы вместе с пальцами и клапанами...
Оффлайн Khachim
« Ответ #10 : 12 Февраля 2011, 22:45:38 »
Я ставил два 041 солекса,но большого перерасхода небыло.Это притом что ТЖ первичных камер я установил вместо 102,5 на 110(меньше никак,офигенныйпровал) . Но если ввалить, жрёт, что мама не горюй. Так что при спокойной езде, не думаю что будет сильно жрать.Другое дело,после такого не получается спокойно ездить.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 22:56:55 »
Да это получается тоже самое что и мозги нельзя прошивать,так что врятли они докапются,тем более что двигатель то родной...
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 12 Февраля 2011, 23:00:51 »
Горизонталки для того и ставят чтобы в валивать!Для спокойной езды они вообще не вписываются 🤓 🤗
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 23:01:04 »
Фотка для затравки (Карбы дэлорто 35.000 руб новые стоят + подогнать к бошке + настроить "не щитая распредвала и шлифовки каналов"😉  😎 😁
Ну,а всётаки это уже прошлый век - как ни крути.
А оно надо за такую сумму?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 23:05:50 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 12 Февраля 2011, 23:08:59 »
поясни, как ГАИ может залезть под капот твоего автомобиля и узнать что у тебя стоит, ОЗОН/ДААЗ/ВЕБЕР/инжектор/и так далее🤯
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн SeReG@
« Ответ #15 : 12 Февраля 2011, 23:12:10 »
Мне одного не понятно что в них особенного то что они так дорого стоят 🤔
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 12 Февраля 2011, 23:12:52 »
Сколько ваз не пили всёравно вазом будет. Донашивай до последнего движок и ставь рыно.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн ra3age
« Ответ #17 : 12 Февраля 2011, 23:22:19 »
+++ Самое разумное предложение )))
Хочеш чтобы ехал - бери f3r,а хочеш чтобы пёр - бери f3r и дорабатывай!  😉
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #18 : 12 Февраля 2011, 23:28:43 »
Поддерживаю тож интересно  😲
Оффлайн Khachim
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 23:54:08 »
+миллион.За такие деньги,лучше впрыск городить,без всяких там диффузоров.На карбе полюбась нужен диффузор,а это уже сопротивление потоку.
