Автор Тема: Румяный  (Прочитано 25845 раз)
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #120 : 03 Сентября 2011, 20:35:40 »
в топку БК--06,
короче все в топку........................
я сделал тахометр................урааааааааааааааааааа.............
черный провод который идет на конденсатор на трамплере, он пришел от катушки зажигания, дальне он соединяется на катушке с другим проводом, который идет на трамплер.
смотри эту цепь.
и разьемы в ЧЯ.
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #121 : 05 Сентября 2011, 14:03:58 »
спасибо за подсказку пойду глядеть.
по поводу арок- бита много народа и хорошее настроение) потом шпакля)https://vkontakte.ru/id84621849#/video84621849_160474897
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #122 : 06 Сентября 2011, 16:10:52 »
чтото глянул на переднии колодки и акуел мягко говаря)стёрлись не равномерно почти до металла за 3 месяца, посему нада заняться тормазилками)
план на ближайшую неделю
замена гтц и вакуумника на лукас
Замена переднихх торм дисков на аудюшные) + замена торм цилиндров передних и колодок
коробка чуть загудела и 3я захрустела)
замена коробки на 4.22 + кулису
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #123 : 08 Сентября 2011, 02:52:09 »
поменял суппорта, прикрутил ауди дицки, и колодки трв.......вакуумник если не продастся, будет ставиться вместе с здт
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #124 : 09 Сентября 2011, 19:19:09 »
глупо имхо продавать лукас если у самого такой же не стоит 🤪
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #125 : 13 Сентября 2011, 06:28:33 »
Ставь себе конечно 😏
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #126 : 26 Сентября 2011, 02:25:58 »
неделю назад поменял коробас) 2 ШРУСа и кулису.......адин хрен гул какойто идёт......😕 как в самолёте блин)) делал в первый раз не спеша заняло 3 часа.......
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #127 : 26 Сентября 2011, 02:56:30 »
Красить пора  😆
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #128 : 27 Сентября 2011, 19:08:54 »
поднял ковры блеать) вода пушсало и ржаааааа.............пипиецццц........думаю сначало бензинчиком отмыть всё) потом дрелью и болгаркой зафигарить) швы занова промазать........потом виброй и шумкой, или сначала лучше покрасить хотябы с балона полы🤯 или на голый метал шумку положить?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #129 : 27 Сентября 2011, 19:41:43 »
Сначала грунт потом краска,я тоже сейчас этой шнягой маюсь 🤦‍♂️
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #130 : 27 Сентября 2011, 19:58:30 »
щетка по металлу--преобразователь ржавчины--бензин---грунт(можно самый дешевый)--краска(можно тоже самую дешевую)---дальше все что захочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.200.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.300.html
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #131 : 05 Октября 2011, 00:59:36 »
вварили распорочку из профтрубы😀 кузов нааааааамного меньше трещит на неровностях)
Есть затея ещё приварить трубы от заднего стакана к средней стоке(низу её)))
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #132 : 05 Октября 2011, 01:03:09 »
у тимура спроси как лонжероны пустить через всю машину.  😁
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #133 : 05 Октября 2011, 01:08:56 »
ты о чём ? о_О
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #134 : 05 Октября 2011, 01:11:42 »
тогда расшифруй  😁
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #135 : 05 Октября 2011, 01:31:10 »
тогда расшифруй  😁
както так)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #136 : 05 Октября 2011, 02:03:16 »
а ты стаканы не проварил чтоли? прямо к этому металлу вварил трубы? трубы квадрат чтоли?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #137 : 05 Октября 2011, 02:17:07 »
да квадрат, нет не проваривал
Оффлайн kriJ
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #138 : 18 Октября 2011, 00:14:24 »
приделали седло
Можно как- нибудь поднять рулевую рейку? чтоб руль был выше?
Re: Чуть-чуть Low
« Ответ #139 : 18 Октября 2011, 00:17:37 »
рулевая колонка крепится на четыре болта. под дальние болты подлаживаем большие шайбы и колонка поднимется, но не на много.
