Автор Тема: Больше 120 км/ч не едет  (Прочитано 12005 раз)
Оффлайн Тимур079
« Ответ #20 : 21 Февраля 2011, 20:04:45 »
Skakun
« Ответ #21 : 21 Февраля 2011, 23:51:35 »
У меня в принципе подобная ситуация с 06 движком.Но на днях разговаривал с одним мотористом,который их переделал море.Тоже говорит долго бились,пока не дошло.В твоём,как и в моём случае,вся фишка в поршнях.
И я так понял,хоть к верху задом завернись настраивая карбюратор,зажигание и прочее,толку не будет.
Движок будет реветь,жрать бензин,а толку 0.
Классный у тебя видимо моторист, "переделал море" - но так у него ничего не получилось.
Дело было не в бабине..........................)
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #22 : 22 Февраля 2011, 09:15:03 »
С мотористами мне в жизни видимо сильно везло,3 раза движок уже переделывал. 😲 У этого ещё не сталовался 🍺
Хотя он мой сосед,живёт в 100 метрах,попасть к нему проблематично.Да уже и не верится если честно,что может получиться всё путём.Горький опыт имеется!
После первого 65 тысяч пробежал-клина поймал.После второго 45 тысяч на той же трассе и практичести в том же месте второй клин,правда не такой капитальный,успел зажигание вырубить.
Третий собрал вроде боль-мень,8 лет пока держится.
Первым двум однозначно бы в руки насрать за такую сборку,только лишь за то,что они наверняка видели косяк но не устранили.А зачем,и так пойдёт.
И только третий его нашёл,показал мне и устранил.Возможно благодаря этому прошёл уже 150000.
Я сам конечно далёк от ремонтов двигателей,но интересуюсь.Дабы в четвёртый раз не попасть к первым двум.
Вы мне лучше вот что обьясните:берём третьего моториста.После сборки движка компрессия во всех цилиндрах по 12,как мне сказали.Обкатку прошел как учили,не более 3000 оборотов,внатяг не ездить,проехать не менее 1500км в таком режиме.Проехал 3000км после чего начал давить на газ.
Больше 140 разогнать не удавалось по ровной трассе,под горку чуток быстрее.А дальше всё.
И так в течении 8 лет,сейчас 1-4 цилиндр компрессия 9 ,2-3 компр. 8,5. Но скоростные данные всё те!!!!!
Разгоняется уверенно,масло не берёт.А вы говорите карбюратор!!!
Что то мне подсказывает,что нужно искать в другом месте.Но в чём я точно убеждён,дело не в прокладке между рулём и сидением,ОДНОЗНАЧНО!!!!!! 😁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #23 : 22 Февраля 2011, 09:36:51 »
И это ветно. Ума то много не нужно чтоб на  педальки давить. Если на БМВ 300 л.с.  она придвух тоннах по прямой всеравно поедит быстрей чем Шумахер на карбюраторном москвиче))))
Оффлайн koan1312
« Ответ #24 : 08 Марта 2011, 21:02:58 »
Ребята, моё личное мнение: копать надо начинать от простого до сложного. Например, легче и проще снять и почистить карбюратор, чем вскрыть мотор. Конечно, можно и компрессию померять - от этого хуже не будет. Главное - не навредить. Озон я мог бы посмотреть и почистить, не проблема. К сожалению, я живу далеко от вас.
  • 1977, Иж2125, 412
Оффлайн Тимур079
« Ответ #25 : 08 Марта 2011, 21:28:51 »
Да уж)) не близко.   Сейчас конечно трогать небуду.  Вот весной начну. И начну с компрессии.Она многое скажет.   Что то из под прокладок маслице выдавливает, видимо газами. Как поездиеш на максимуме (120))))
Оффлайн LocDog
« Ответ #26 : 19 Марта 2011, 09:36:34 »
Если бы вторая камера не открывалась, то в горку точно бы не затащил 06, я в карбах не шарю, но у меня тоже шестой и когда поменял с солекса на озон честно почувствовал разницу!!!ТОлько свистит падла когда вторая камера работает примерно на 4500 и выше оборотах))) все в а*уе типо турбина, причину искал дООООЛГО, но так и не нашел, машина едет нормально, приемисто и ладно.
А в тему, на трассе, тащит как бык, медленно но верно, больше 170 можно, но не было возможности...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн Тимур079
« Ответ #27 : 22 Марта 2011, 22:10:06 »
Походу выяснилось. Началось с замены маслосъемных колпачков. Собрал и он затроил. Померил компрессию в 4-м пропала. ну и пришлось снимать ГБЦ. А там такой нагар на клапанах  🤭.    Ну они похоже не до конца закрывались(((  (выпускные)
 Вот теперь в раздумьях    дербанить его до конца  или отделаться малой кровью. кольцами и переборкой ГБЦ
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #28 : 25 Марта 2011, 20:54:05 »
Раз голову снял,посмотри какие у тебя стоят поршня? Скорее девяточные наверно.Если да ,то всё понятно почему машина не едет. Опиши их форму выемки в поршнях.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #29 : 25 Марта 2011, 22:28:34 »
движек то не перебирался никогда, наверное стоят обычные 79,0  выемок никаких нет   , только углубление посередине.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #30 : 26 Марта 2011, 07:33:33 »
Понятно.Давай сделаем так,может сегодня я попаду к мотористу и уточню подробнее насчёт поршней.Ничего не утверждаю,за что купил,за то и продаю.Значит ситуация следующая:С такими поршнями, 06 движок как мне обьяснили, просто находится в зажатом состоянии.Это не с бухты-барахты взяли,а путём многочисленных проб и ошибок. 🤦‍♂️ Его нужно разжать.
Мне предложили переделать мой,думаю пока.Надо вообще то,компрессия уже не та.
Показали поршня которые должны стоять,по простоте душевной думал что форма члена на скорость не влияет,оказалось влияет.Поршня от хечбека под 4 клапана,а посередине поршня такая широкая пидерсия, которую вроде нужно чуток торцануть,чтобы видать не достала.Ну это я уточню.
Машина меняется мгновенно,вот только получится с неё болид?Говорят получается Бомба!
Вот приблизительно где-то так.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #31 : 26 Марта 2011, 19:39:37 »
Ну дело то в том что года 2 назад 160 ездил, полтом по тихой грусти начал тухнуть и вот результат
Оффлайн Тимур079
« Ответ #32 : 30 Марта 2011, 21:37:26 »
кстати фото поршней тут )))) https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36627.80.html
Оффлайн Максимка
« Ответ #33 : 18 Апреля 2011, 22:08:47 »
у меня тоже так двигатель уфа 1.7 сток карб солекс 083 был щас поставил 2141 но на скорость не пробовал пока, ну вот все работало идеально а больше 140 не шел и все
Оффлайн makson
« Ответ #34 : 19 Апреля 2011, 10:24:54 »
А куда быстрее то?Я вообще быстрее 110км/ч редко езжу.За иномарками всё равно не угнаться!Кому надо-пусть обгоняет....
Оффлайн Максимка
« Ответ #35 : 19 Апреля 2011, 16:19:31 »
Максон ты прав но все же на душе радостно когда знаешь что у машина есть хороший запас мощности
Оффлайн makson
« Ответ #36 : 19 Апреля 2011, 19:27:21 »
Запас то мощности есть-дорог путёвых нет!!Я и 160 гонял...Бензин в трубу вылетает....Москвич предназначен для спокойного перемещения в прстранстве,а не гонок Формула-1,например!А 100-110км/ч идёшь-самое то и мотор не насилуешь и тишина в салоне!Это моё сугубо личное мнение 😍
Оффлайн Максимка
« Ответ #37 : 19 Апреля 2011, 19:44:22 »
Я тебя полностью поддерживаю
Оффлайн Тимур079
« Ответ #38 : 19 Апреля 2011, 23:36:52 »
да дело то не в том чтоб гонять 160 а  например обогнать? Херово когда выезжаеш  на встречку и пердиш  и гадаеш 50/50 толи успееш толи притормозитььб и обратно за фурой встаь? Дело не в гонках, а именно в запасе !!!
Оффлайн makson
« Ответ #39 : 20 Апреля 2011, 07:49:39 »
да дело то не в том чтоб гонять 160 а  например обогнать? хреново когда выезжаеш  на встречку и пердиш  и гадаеш 50/50 толи успееш толи притормозитььб и обратно за фурой встаь? Дело не в гонках, а именно в запасе !!!
НЕ УВЕРЕН-НЕ ОБГОНЯЙ!
