Автор Тема: Больше 120 км/ч не едет  (Прочитано 12003 раз)
Оффлайн Тимур079
« : 19 Февраля 2011, 21:43:34 »
В поиске что то ничего не нашел. Хрень такова: До 100 км/ч как танк. хоть динамика не велика но прет уверенно даже на 4-й и в горку. до 120 с натягом. и тут еще можно 130 выдавить и все пипец. Едет уверенно , скорость не теряет. Провалов нет.двиг 06, стоит озон, и бесконтактное зажигание. Грешу что вторичная камера на корбе не открывается, но очень даже могу ошибаться.   Что это может быть и как это лечить?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 21:45:17 »
движок, уфа, ваз? карб какой именно?
Оффлайн Тимур079
« Ответ #2 : 19 Февраля 2011, 21:48:58 »
движок 2106 , карб озон это точно. какая моДЭЛ ХЗ  я в них не шарю)))  Ставили на Сормовской 3 года назад. до сих пор не открывали ни разу. Ставили  здесь  https://www.carb.ru/
Оффлайн Тимур079
« Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 21:51:15 »
думаю что карб самый обычный класический
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #4 : 19 Февраля 2011, 21:59:28 »
У меня тоже такая же фигня была поменял ОЗОН на СОЛЕКС 83 как то по трассе решил проверить до 160 легко больше нестал жена развезжялась.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
« Ответ #5 : 19 Февраля 2011, 22:05:56 »
привет!!!похоже на вторую камеру....не открывается.смотри тяги или обратись к карбюраторщику.....по инету сложно объяснить точно,что с карбом и как делать....
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 22:21:05 »
Была тож такая беда, поставил мех. привод на вторую камеру вроде получше пошла...
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 23:42:14 »
Возможно порвана мембрана пневмопривода 2-ой заслонки
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Тимур079
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 23:59:39 »
Короче это карбюратор, спасибо , буду ковырять.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #9 : 20 Февраля 2011, 00:00:22 »
Только вот как поставить механический привод, от чего его ставить?
Оффлайн Khachim
« Ответ #10 : 20 Февраля 2011, 18:35:49 »
Не надо мех.привод на 2-ю камеру,потом придётся чуток перенастраивать карб.Я как то ставил,правда на таз 2107,в итоге получил, при резкой тапке в пол,офигенный клевок а потом хороший пинок по всей трансмисси.Излечил только обогатив 1-ю  и обеднив 2-ю камеру.Но потом и расход по более стал,и поездив некоторое время, вернул всё на место подрезав пружинку ваккумного привода 2-ой камеры немного.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #11 : 20 Февраля 2011, 19:12:55 »
Как проверить работоспособность второй камеры?. Она же ведь на оборотах от вакуума открывается или нет? И если это действительно она, как её лечить. Карб вообще хорошо работает (сам в шоке) Без провалов, и ДВС запускает на холодную хорошо. Да вообще с ним проблем нет кроме вышеописанных.
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 21 Февраля 2011, 00:50:14 »
заведи машину, прогрей, потом от руки дай газу до упора(только не долго). , сам заметишь. когда вторая камера открывается, обороты резко увеличиваются,  так что не заметить не возможно.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #13 : 21 Февраля 2011, 11:07:05 »
У меня в принципе подобная ситуация с 06 движком.Но на днях разговаривал с одним мотористом,который их переделал море.Тоже говорит долго бились,пока не дошло.В твоём,как и в моём случае,вся фишка в поршнях.
И я так понял,хоть к верху задом завернись настраивая карбюратор,зажигание и прочее,толку не будет.
Движок будет реветь,жрать бензин,а толку 0.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #14 : 21 Февраля 2011, 11:18:20 »
Но ведь не так давно ездил 150.у меня  он пол года стоян на восстановлении. я только по гаражам чтоб развернуть. Вот думаю что просто закисло что то. Резко двигатель сесьть так не мог. я конечно компрессию померию.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #15 : 21 Февраля 2011, 11:19:19 »
темболее он не дымит , масто не жрет, и заводится легко всегда
Оффлайн koan1312
« Ответ #16 : 21 Февраля 2011, 11:59:51 »
Попробуй почистить карбюратор (особенно если давно не чистили). В Озонах главное почистить эмульсионный канал под главным топливным жиклёром 1 камеры. У меня было похожее около 2 лет назад, то машина больше 90 не разгонялась. А как почистили, то 120 стало не предел для неё.
  • 1977, Иж2125, 412
Оффлайн Тимур079
« Ответ #17 : 21 Февраля 2011, 12:51:12 »
корче полюбому разбирать целиком карб
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #18 : 21 Февраля 2011, 16:56:21 »
Ну если есть желание,можно конечно жало засунуть и в карбюратор.Но здесь нужно хорошо понимать что ты делаешь.Там столько нюансов,о которых даже в книжках ни слова.Этими делами должны заниматься опытные люди.Ну открутишь 4 винта,посмотришь в поплавочную камеру,возможно увидишь грязь.Дальше что?
Всё это делается заодно:карбюратор,зажигание,регулировка клапанов,свечи.В одном распределители зажигания море интересных вещей,которые мало кто знает.А лезут практически все!А от него многое зависит,может даже больше чем от карба.
У нас тут один мастер завёлся по распределителям,якобы на стенде настраивает.По незнанию многие к нему ездили,а теперь нет.После его настроек машина рвала какое то время,потом умерала.После такого спеца только в утиль распределитель.Через мои руки прошли и Озоны,Солексы 083-073,чистились,перебирались,разбирались, а воз и ныне там.Ну ни едет она,как бы хотелось.
А хотелось бы следующее:чтобы передвигалась со скоростью мысли и при этом ЖЕЛАТЕЛЬНО не заправлялась,не ломалась и чистая была как у кота яйца.Всего то и делов!!! 🤪Во губищи то раскатал скажите Вы. 😲
Но такого не может быть в этой жизни,а жаль.В этой жизни главное гроши,но даже имея их многие из нас попадают к таким спецам,к которым не нужно было.
Но если вообще ничего ни делать,то это тоже не лучший вариант.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #19 : 21 Февраля 2011, 19:13:09 »
to БОРИС-61 - Ууу сколько букв 😎 после их прочтения у парня машина сразу 200 поедет 😁
МОСзерати
Вольвусик
