Автор Тема: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?  (Прочитано 52758 раз)
Оффлайн алекsей
Re: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?
« Ответ #180 : 17 Октября 2020, 17:42:09 »
еще и мощности немного кушает насос.
Меньше, чем генератор...
Оффлайн Khachim
« Ответ #181 : 28 Октября 2020, 22:08:50 »
А можно подробней?
С картинками и схемой подключения
А где же мне картинки найти уже? :) Фоток точно не осталось,я ставил Махачкалинский от калины,самое интересное,верхнее крепление эура и крепление штатное совпадают,а нижнее крепление эура,чуть шире нашего педального узла.К педальному узлу,приварил поперечную пластину.просверлил отверстие,под крепеж эура.Карданчик вообще без проблем состыковал,эластички уже нет на карданчике.
Оффлайн Khachim
« Ответ #182 : 28 Октября 2020, 22:15:41 »
И трамблер )
К трамблеру КСЗ,напрямую нельзя подключать! Только если  БСЗ,можно,и то,сигнал тахометра брать только с датчика холла,с катушки нельзя,вход эура сгорит. На эуре, входной сигнал тахометра низковольтный,а на катушке высоковольтный,поэтому сигнал брать только с датчика холла.
Оффлайн Khachim
« Ответ #183 : 28 Октября 2020, 22:19:49 »
А что трамблер?
ДС проходной от ВАЗ-а, ставится между приборкой и тросом.
Без сигнала тахометра,эур вообще не запустится,во всяком случае,применяемые на ВАЗе эур.С каких то тойот ставят,вот они можеть быть и будут без сигнала тахометра,но точно не вазовские.
Оффлайн Khachim
« Ответ #184 : 28 Октября 2020, 22:28:30 »
А можно подробней?
Завтра если не забуду,попробую сфоткать на машине,а потом скину сюда. А схема подключения в интернете есть,да и схема очень простая. Силовые +и-,+с замка зажигания,сигнал тахометра и датчика скорости,вот основные требования для работы эур. Правда я еще подключил сигнализатор эура(у меня приборка тоже от калины,а торпедо опель),диагностичекий провод,и провод самодиагностики.
