Автор Тема: И всё-таки ЭУР на москвич, быть или не быть?  (Прочитано 52756 раз)
Оффлайн Алим
Долго не решался создать тему. Может уже где промелькивала, по форуму ниче путного не нашел. На флейм вроде тоже не претендует...
В общем ЭУР или ЭМУР. Кто-нибудь ставил🤯 Или может кто-то просто размышлял?
Я долго и много читал форумы ВАЗоводов, ставят там своими руками эти самые ЭУРы. Продаются готовые установочные комплекты на классику, зубила, и десятое семейство. Готовность к установке заключается в переходной пластине, кронштейне, который индивидуален для каждой модели и кардачнике.
Люди поставившие себе ЭУР не могут нарадоваться этому счастью!
Собственно на форуме встречал как в москвича ставили регулируемую рулевую колонку от десятки. Если такое уже проделывали, то вероятно поставить ЭУР на москвича не будет большой сложностью! Придется только повозиться с сочленением карданчика нашего и ВАЗовского. По питанию: кинуть толстые провода от аккума, подвести "+" от замка зажигания, провод от датчика скорости и низковольтный вход тахометра.
По расходу топлива ЭУР ест меньше ГУРа, т.к. берет энергию только при вращении руля, а не как ГУР постоянно. При достижении определенной скорости он тупо отключается, чтобы рулёжка стала более жесткой.
Из минусов:
- придется докупать баранку от ВАЗа,  и для полноты вида нужен кожух рулевой колонки опять таки от ВАЗа
- руль немножко подвинется к водителю (хотя для меня было бы кайфно)
- скорее всего придется резать нижнюю часть торпеды (ту что над ногами), ЭУР может немножко торчать
- число оборотов руля не уменьшится, т.к. рейка остается штатной
Из плюсов:
-легкая рулёжка
-значительно дешевле ГУРа (если покупать б/у)
-монтаж легче в разы!!!
-система значительно проще ГУРа, не потечет масло, компрессор не навернется, нет этих соединений...
-доступность (в том числе и по з/ч)
-меньше съест бенза и не задушит двиг (пусть хоть и на мизер)
-можно смело лепить не только владельцам реногоров
-если поломается в пути - руль просто станет таким же как без усилия, ничего не произойдет
Щас полетят камни от ГУРовладельцев))) и от людей читавших про глюки ЭУРов. Нахлебавшись инфы про эти ЭУРы и ЭМУРы надо просто не попадаться на ЭМУРы производства г.Махачкала! На них действительно были жалобы. А последние модели (калужские), безредукторные, к ним нареканий нет, они более компактные их ставят на приоры.
Нашел недавно на разборке ЭМУР за 4т.р., чуть не купил.
В общем я свои мысли вылил, кто что думает? Вроде бы ничего не мешает сделать такое, но что-то меня держит! Может я чего-то не понимаю, может есть какой-то аргумент, который просто осадит меня на место? Если такого не будет: я готов слить пяторочку на такое дело!
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 21:20:03 »
а зачем оно надо? у тебя 205ые тапки?!
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Алим
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 21:23:13 »
У меня тапки 185, но блин при маневрах на месте обе руки крутят бараночку! Рулевая и ходовка в норме! Опорники - шариковые подшипники! Всё равно не легко иногда, хочется расслабиться
Оффлайн Barabashka
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 21:24:34 »
На первых приорах и калинах были траблы с ними - руль клинило в поворотах и машина тю-тю 😀 Гур лучше. Тем более на москвиче гур оч. хорош, руль наливается тяжестью с набором скорости 😀.
А потом кто тебе сказал что электро дешевле 😀 Б.у. ты врят ли найдешь, а новый будет стоить столько же сколько и новый гур 😀
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн Алим
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 21:28:36 »
Это на первых калинах! Я ж упомянул, Махачкалинский, его уже давно сняли с производства! Или ВАЗ от него просто отказался, щас калужский - нареканий нет!
ГУР хорошо, но, дорого, тяжелый монтаж, дырявить моторный отсек, не на рено поставить сложновато, будет моща забирать чуток.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 21:29:22 »
у меня стоит регулируемая колонка 2110, тоже думал об ЭУРе, от нажего кардана отрезал конец который в рейку втыкается и токарь подточил его под 10 колонку.Руль не сильно торчит - даже с китайским спорт рулём козырёк не задеваю.
Оффлайн Tosse
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 21:30:25 »
Тоже 185. Тоже шариковые. рулевую недавно перебрал. Одной рукой на месте 😲, при том, что ЦпордПруль стоит, не напрягаясь (не так как с ГУРом конечно). Что летом, что зимой руль "легкий"...
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Khachim
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 21:31:01 »
Вот если бы с более короткой рейкой(передаточное число меньше),было бы шикарно.
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 21:32:28 »
Зато сколько оборотов!
Оффлайн Алим
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 21:32:38 »
Нашелся  хозяин колонки от 2110 😎
Просто при установке ЭУРа руль немножко отдаляется от приборки! Это я читал на ВАЗофорумах.
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 21:34:31 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/cos-mos34rus/journal/288230376151766420/#post
есть немного фоток
Оффлайн Алим
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 21:34:46 »
Тут уж да... факт. Число оборотов остается тем же! Так на калинах и приорах рейки тоже не укорочены если что. Только с ГУРом они короче. Либо короткая рейка с ЭУР - это иномарка!
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 22:02:22 »
я двумя руками за ЭУР 😎
Оффлайн Alex032
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 12:09:28 »
Эур хорош...но если есть выход гура на москвич ...по  ценам можно и в 7 рублей вложиться...это в любом случае дешевле будет...да и по надежней он будет....
опять же эур поставил, а рейка которая стучит осталась....ты ее перебрал , а она опять стучит, ты фенокс поставил, а она опять стучит)))) 🍈🍈 а на гуре всетави рейка уже другая))))
З.Ы по поводу насоса гура не на рено, все реально, нужно тока заморочиться, в любом случае легче чем эур ставить....
Тоже 185. Тоже шариковые. рулевую недавно перебрал. Одной рукой на месте , при том, что ЦпордПруль стоит, не напрягаясь
очень много таких историй слушал))) када послесвоего гура туда содился "одной рукой крутить" что то не выходило...оказывалось они крутили на ходу))))) 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
Оффлайн Ёрш
« Ответ #14 : 11 Марта 2011, 12:19:54 »
не торопитесь ставить парни,ЭУР уже не раз показал что это вещь в себе,и дымится,и просто рулит сам по себе,об этом и в журнале  ,,за рублем,, писано было,можно сказать что это из первых партий,сейчас все нормально,но вот на ваз 21124 ставили гур с завода,а не электрику.интересно чем гидравлика не нравится?с узамом понятно,но ваз и рено проблем то нет..
Оффлайн tinec
« Ответ #15 : 11 Марта 2011, 14:49:18 »
Да и с узямом проблем нет  😉.
Вопрос в том ,как согласовать эл.проводку ,мозгов и датчегов то нет.
« Ответ #16 : 11 Марта 2011, 16:21:16 »
Идея интересная, если б не ценник и качество:
https://www.avto-site.ru/subcategory/?id=17
https://2108.info/suspension_tuning/88-jelektrousilitel-rulja.html
https://www.elektrorul.ru/
Новый гидро - 12тыр под ключ вместе с рейкой ZF. Где экономия?
ИМХО Б/у даже не рассматривается, ибо деталь наша со всеми вытекающими...
Оффлайн Tosse
« Ответ #17 : 11 Марта 2011, 16:33:49 »
А мне какой смысл врать то? Мне на парковочное место придётся заезжать в 4 приёма, если руль на месте не крутить. Я ж не говорю, что как ГУР, даже близко не стоит. Просто лёгкий руль, если не дистрофик, то крутить не сложно
Оффлайн Алим
« Ответ #18 : 11 Марта 2011, 16:59:51 »
Ну я тоже не дистрофик, 96 кг, по тяжелой атлетике разряд имею. Но что за бред - типа кручу "без вопросов"🤯 Если на то пошло, я свой тоже кручу одной рукой, на месте, на асфальте, при спущенных шинах. При этом еще могу улыбаться всем в окно и второй руки коробку наяривать. Но этож фигня всё равно! Аж рулевая хрустит при таких жестких кручениях!
Кто сказал что ГУР поставить легче? Приехать в мастерскую, дать бабла и сказать устанавливайте - тогда конечно легче! А вообще ЭУР легче в разы ставится! Почитайте инет!
Про глюки: читая форумы ВАЗоводов учитал инфу, что типа в "За рулем" там прибрехали, на них вроде как даже собирались подавать в суд. Но, это конечно всё слова. Проблемы были, но на ранних моделях! Махачкалинский ЭМУР косячил! Не брать такой! Новые нынешние без нареканий! Компактные.
Я ж не говорю брать новый, ценник конечно шкалит, можно с той же битой приоры (кто не брезгует).
И опять же, ставить на УЗАМ сложно, надо лепить кронштейн, что не есть просто! Плюс моща заберет немного, что для уфы ох как не хватает!
И по надежности, ЭУР надежнее всё равно 😎 Чему там ломаться? Гидравлика всю жизнь была отличным решением реализации перемещения механизмов, но и проблем с ней всегда предостаточно!
По подключению всё тоже раельно вроде, датчики все у него внутри. Нужен от спидометра сигнал, от замка зажигание, от тахометра и питалово тостыми проводами от аккума.
Опять же эта тема для тех кто может достать ЭУР за недорого и кто не хочет заморачиваться с ГУРом.
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 18:21:14 »
Вот я честно скажу, что не хочу заморачиывтья гуром из-за пиления кузова, поисков хорошего комплекта и т.д. Но утверждаю, что усилитель руля москвичу нужен, т.к. авто без него - анахронизм. Но в эур тоже альтернативы не усмотрел. Во-первых, свежая битая Приора будет распродаваться не дешево - машина новая и востребованная. ЭУР с нее оторвут и без москвичеводов. Во-вторых, к нему еще надо грамотно проводку городить, но об этом написали.
Ну в третьих: двое моих знакомых ездят на эурах на Калине и Приоре. Оба жалуются, что машина неадекватно себя ведет при попадании в ямы. Ощущение, что эур включается при этом с запаздыванием (как всегда в нашей технике) и создает дискомфорт в рулении. Я, правда, не ездил и утверждать не могу.
В общем, соглашусь с мнением, что за 4000р можно ставить.
Алим, я бы на Вашем месте ставил, а не спрашивал, тогда бы точно оценили...
