Автор Тема: Мото карб на каждый цилиндр???  (Прочитано 59579 раз)
« Ответ #20 : 12 Марта 2011, 13:39:02 »
Болид 41-ого?
..кхм.. 40-го!
Оффлайн Champion
« Ответ #21 : 12 Марта 2011, 15:22:33 »
тот карб что ыт показывал это пекар К68. пекар слепили его с явского. я те говорю что у нас в Брянске он стоит 1100р. в планете 346 кубов, в юпитере 345.
« Ответ #22 : 12 Марта 2011, 16:20:07 »
в планете 1 цилиндр, а в юпаке-2!!! ЗНАЧИТ: иль ставить один планетовский, иль два юпаковских (по объему прикидвал, что бы жиклеры не менять и не Э-баста с правильным подбором онных, нужным для образования ТВС).
Оффлайн Champion
« Ответ #23 : 12 Марта 2011, 17:26:24 »
в планете один карб на 347 кубов (вспомнил более точные цифры), а в юпитере один на 346. в планете пропускная способность жиклера 280 мл/м, а у юпитера 250. какой у вас там карб стоит на 40ых? какая у него пропускная способность
« Ответ #24 : 12 Марта 2011, 17:31:13 »
блЪ, совсем забыл, что там один карб (на юпаке ведь рогатка на цилиндре с карба идет)... на моем 2140, например стоит карб от копейки... а что там к чему... я ваще незнаю!!! я в карбюраторах разбираюсь как ты в адронном колайдере))))
Оффлайн Champion
« Ответ #25 : 12 Марта 2011, 21:55:06 »
штаны называется эта рогатка 😀 у нас вечные споры идут с планетовцами что лучше 😀 всем нравится планета так как она проще, но зато два цилиндра оборотестее и вибрации меньше 😀
« Ответ #26 : 12 Марта 2011, 21:57:44 »
Не знаю, мне тоже планета больше нравится! За "Ю" следить надо хорошо, уж больно капризный он то один горшок не пашет, то другой  😁
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #27 : 20 Марта 2011, 00:49:13 »
Карбы от наших моциков можно ставить и настроить реально... НО рискованно - можно и сгореть!
В карбах К62-К68 в нижней крышке есть отверстие для слива топлива при переполнении поплавковой камеры! Не дай боже, заклинит иголку поплавка и топливо рванёт через слив на разогретый блок...
В живую видел тазовосьмёрку с 8-ми клапанным двиглом 1.8!!! на четырёх карбах от какого то литрового мотояпонца! Зверь-машин... В заездах на 402 метра легко тягалась с подготовленными 16-и клапанными рессиверными девяткоинжекторами. Кстати, она до сих пор функционирует, но хозяин говорит что в одном из карбов поплавковую камеру выпускным коллектором проплавило... он дырку залатал, но сказал что пока новую деталюгу не купит - ездить на ней не будет!
ЗЫ Юпитер, Планета... кому чего! Кому то пулять, а кому то пыхтеть потихоньку! Планету у нас в деревне вибростендом обзывали(даже сами хозяева).На Ю-4 отъездил 4-года(ща младший брат его мучает). Такого чтоб один горшок отрубился не было ни разу! Цепи рвал, шлицы на ведомой звезде проворачивал, а мотор у меня всегда в поряде был.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 01:14:05 от Kir »
« Ответ #28 : 22 Марта 2011, 11:30:24 »
Вот нашел фото мося, о котором говорил, только по- моему там уже ИНЖ.:
« Ответ #29 : 22 Марта 2011, 12:34:37 »
Воблинкакой!  😲
Этот точно экономить не станет.
Интересно, оно поехало?
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
« Ответ #30 : 22 Марта 2011, 15:22:43 »
..сам такие штуки лепил , по молодости ( 80-е годы) , носилась наша "тройка" как ошпаренная , но с синхронизацией пришлось помудрить
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
« Ответ #31 : 22 Марта 2011, 17:06:57 »
Да, Андрей, поехало, да еще как... была ещё одна фотка (куда-то посеял) где за дымом из под колес "красного" практически не было видно... Хозяин мося глаголил, что эффект был просто потрясающий...
« Ответ #32 : 22 Марта 2011, 17:08:23 »
Dr_livci, из чего лепил, если не секрет🤯 и для каких целей?
Вот ссылка на тот космич, и не только на него:
https://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=53675&st=40
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 17:40:59 от residentIvan »
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #33 : 17 Апреля 2011, 08:08:48 »
интересная тема
у нас в городе мужик тоже шарит в карбах
ставил на 2108 по два солекса
сам мужик ездиет на 21013 с солексом и под 80 бензин
я с ним общался, так он рассказывает---что практически все наши моторы испытывают воздушное голодание, и если форсировать двигатель и увеличивать расход, то нужно в первую очередь увеличить поток воздуха, не зря ставят трубки на карбы
с фильтром нужно решать проблему,
только вот мороки будет много для настройки 4карбов, но впринципе можно попробывать, только ресурс мотора?? а если для экономии, то нет смысла, это не экономично----только для гонок
Интересно...И каким самым простым способом увеличить приток воздуха?
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
« Ответ #34 : 17 Апреля 2011, 12:40:56 »
Максимально укоротить расстояние от воздушного фильтра до впускного клапанана, и увеличить сечение впускных отверстий на коллекторе/карбе.
На высоких оборотах наполняемость цилиндров ТВС- упадет, от части в счет того, что большой поток воздуха просто будет сильно задерживаться на впуске. А мотокарбы (4шт) позволят легче проходить воздуху, соответственно и ТВС.
Оффлайн kot747
Re: Мото карб на каждый цилиндр???
« Ответ #35 : 27 Июля 2011, 19:13:43 »
А я кстати видил видео где на 9-ке стояли 4 карбюратора от мотоцикла(ява) и вроде нормально работал))
только не найти его(( позже поищу...
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #36 : 28 Июля 2011, 00:02:25 »
Поищи, интересно всё-жеж. Я слышал, что только явские и надо ставить, остальные-говно...
Оффлайн kot747
« Ответ #37 : 28 Июля 2011, 02:33:54 »
нашел))) только маленько обознался это волге ставили карбы....
вот ссылка,надеюсь правельно выложил...
&feature=related
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #38 : 01 Августа 2011, 22:51:58 »
Обознался... и не только в двигле. Карбы на видео серии К68 и явскими Jikov(вроде так пишется) не являются.
« Ответ #39 : 06 Января 2012, 21:31:05 »
Подниму тему. Есть такой сайт https://www.motolom.ru/, на котором можно приобресть крабы от йокосук япономопэдов. Цены порядка 4-6тыр, карбы с закрытой поплавковой камерой... Пологаю, что данные девайсы можно будет прировнять к дрочеллям  🤔
https://www.motolom.ru/catalog.php?category=63
Выбор огромен, межцентровое подогнать можно будет переходниками, осталось решить вопрос, как расчитать от какого мопэда карб поставить (ежели к примеру взять объем мотора 1,7л (УЗАМ конечно) и максимальные обороты двигателя авто в 8000об/мин).
Я пологаю, что ежели мотор япономопеда крутится в 16тыс/об/мин, то рабочий объем сего ино мотора приблизительно должон быть равен 800-900 куб/см... Нужно так-же учитывать состав смеси.
