Автор Тема: Цифровой индикатор коробки переключения передач  (Прочитано 26932 раз)
Оффлайн VartaN
В общем ....разгребал радиоэлектронные детальки и среди них нашёл светодиодный сегментный индикатор матричного типа...и думал может куда его приделать можно...и мысль сразу возникла сделать на его основе индикатор включения передач на приборную доску,расположив её между тахометром и спидометром в нижней части доски... 🥁
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 10:47:02 от VartaN »
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн VartaN
по моим подсчётам себестоимость такой приблуды будет рублей 500 и терпения человеческого немного ну и времени соответственно 😉компоненты уже купил и даж монтажную плату с диодной развязкой уже сделал...осталось только всё довести до установки...сейчас готовится смема распайки на компе ну а дальше и фотоотчёт о установке... 😁
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 10:48:12 от VartaN »
Оффлайн VartaN
Прежде чем опубликовывать тему посмотрел не придумали ли китайцы подобное, оказывается ещё нет а ближайший родственник идеи это компания INDY-CATOR, но их продукция банальна и дорога 150 евро 😲,а тут можно собрать её самому...всего рублей за 500 нехило правда? и к тому же установка индикатора возможно куда угодно. 😍
Оффлайн kursant21
Так ты просто сделал, чтоб при включении передачи загорались определенные диоды?
А на коробку микрики планируешь поставить или концевики?
Только если кулиса разболтаная, боюсь не всегда срабатывать будет..
А так идея хорошая))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн VartaN
не определённые диоды , а цифры на индикаторе соответствующие включеной передаче...фотку индикатора ща попробую найти..
Оффлайн VartaN
на кулису у меня будут микропереключатели от швейцарского станка...(что нашёл) а можно использовать  герконы 3-х контакные и т.д. всё что имеет НЗ и НР контакты а ещё можно использовать обычные герконы и 5-ти контактные реле, а питание их через геркон...вариантов много..
Оффлайн kursant21
Т.е. на основе матричника собрал?
Ну тогда вообще красавчик))
Осталось только на коробку намутить блок контактов надежный)
Оффлайн VartaN
Совершенно верно сегментный матричный светодиодный индикатор.
Оффлайн kursant21
Ты главное не теряйся))
Как будет что, фотки вкладывай, я думаю людям интересно будет...
Особенно реализация на кулисе
Оффлайн VartaN
вот фотки почти завершённой диодной распайки и индикатора.. 😉
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 21:29:23 от VartaN »
Оффлайн VartaN
Размер индикатора подбирал по месту установки
Оффлайн VartaN
Маркировка индикатора GNS-15011BUE-21 цвет свечения сегментов красный
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
ТТолько за-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а давай конечный результат, и поподробнее что да как, в электронике не все сильны как ты 😍 😍 😍 😍 😍
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Galaev
Диоды имеются ввиду не светодиоды, а те про которые в школе на физике проходили, которые в одну сторону только ток пропускают. С их помощью сделана развязка, чтобы при подаче питания на один сегмент не загорались другие, соединённые с ним другими "цифрами". Ничего сложного абсолютно если посидеть и полчасика над схемой подумать (я тоже не очень силён, но как работает представляю).
Мне представляется главная проблема именно сделать нормальный контакт именно на коробку! Ибо ручка имеет рабочий ход небольшой, а люфт приличный для ложных срабатываний микропереключателей. Надо искать что-то с большим свободным ходом после сработки, вроде "лягушки" на тормозе - после размыкания контакта у неё ещё около 2см свободного хода есть.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 По срабатыванию допустим герконовых датчиков понятно, а как в нейтрали всё это организовать - поперечный ход рычага КПП на нейтралке довольно большой, а так да в принципе всё организуемо - под кожухом рычага устанавливается шасси с герконами и на сам шток рычага прикрепляются магниты, сработал геркон и через определённую диодную сборку-матрицу напряжение пошло на нужные сегменты светодиодного индикатора и так с каждым концевым герконом в шести положениях, но вот по нейтрали ?!?  🚬
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн VartaN
схема в электронном виде почти готова... 😉
Можно еще гироскоп поставить и альтиметр, вывести на приборку указатели степени надавливания на педаль газа, тормоза и сцепы, манометры давления в шинах, по одному прибору на каждое колесо + 1 на запаску, циферблат от электронных весов, встроенных в каждое сиденье. шкалу силы и направления ветра, экран радара для движения в условиях ограниченной видимости, барометр и атомные часы.     Будет как в истребителе вся панель в лампочках и циферблатах... Еще колокольчики японские, чтоб звенело на 100 км/час.
Кто-нибудь может объяснить для чего этот индикатор КПП?  Руку на рычаг положил и все ясно без аудио-видио индикации.  Оно и надо то только, если отказали слух, зрение и тактильные ощущения задницы.
Оффлайн Galaev
Ну, интересно достаточно, как украшение пойдёт, причём украшение не колхозное. Типа такой закос под раллийный болид. Мне нравится. ИМХО имеет право быть
А.... Ну да... Только не перестарайтесь с концевиками. А то потом скорости 2-я руками будете включать.
Оффлайн Galaev
Вот поэтому я и говорил что концевики нужны с большим ходом после сработки. Т.е. когда рычаг нажимает на них - проходит 2мм - контакт замыкается. Чтобы включить передача надо ещё 8мм, т.е. концевик должен утапливаться дальше. А если учесть что рычаг вибрирует, то ещё какой-то ход (скажет, миллиметров 5) свободный должен быть.
