Автор Тема: Цифровой индикатор коробки переключения передач  (Прочитано 27445 раз)
Оффлайн VartaN
суть в том,что в цепи управления только минус-что безопаснее чем плюс(пожароопасности нет в отличие от плюса). если "+" перетрётся,то что-то гдето замкнёт и даж может что-то подплавить,а минус просто замкнёт на копус и всё безкаких либо проишествий...безопасность выше всего!
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн VartaN
а ещё обязательно должна быть защита по току.!!!
А что сложно сделать провод в двойной изоляции например и вообще аккуратно его проложить? По мне так нет, не сложно!
Оффлайн VartaN
зачем городить огород и тянуть провод от датчика заднего хода, когда здесь всё просто и удобно в одном блоке.. 🚬
Оффлайн VartaN
вот как и обещал схема управления на герконах....
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!!! 😎
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 Для чего ты после каждого геркона ставишь дублирующее реле, ток на светодиоды ничтожно мал - поэтому можно сразу с герконов напряжение подавать через диоды на LED матрицу
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
ИМХО какой-то излишний замут с переключающими реле. При обычных релюшках есть возможность, так сказать, самодиагностики - появится тарабарская цифра на индикаторе. При данной схеме, зависнет низшая передача.
+1.
Автор, давай уже датчики на ручку городить.
Оффлайн VartaN
ИМХО какой-то излишний замут с переключающими реле. При обычных релюшках есть возможность, так сказать, самодиагностики - появится тарабарская цифра на индикаторе. При данной схеме, зависнет низшая передача. +1.
последовательно подключенные реле нужны для того,чтоб загоралась нейтралка...
Так одну релюху и повесить с диодами.
Такая сумашедшая идея: Датчиков можно только 4 : Правый, левый, передний и задний.
Если ни с одного сигнала нет - это нейтраль.
Если есть сигнал от левого+сигнал от переднего - это 1 скорость
Если есть сигнал от левого+сигнал от заднего - это 2 скорость.
Ести нет сигнала от правого и левого, а есть сигнал от переднего/заднего - это 3/4 скорости
Если есть сигнал от правого +сигнал от переднего - это 5 скорость
Если есть сигнал от правого+сигнал от заднего - это задняя скорость
Основная проблема при этом- коммутация этих сигналов. Тут надо либо примитивный контроллер, либо хитрую схему сравнения этих сигналов.
Зато механически исполнить это гораздо проще. 4 пластинки на рычаг + 4 нажимных кнопки без фиксации. Или 4 упругих контакта массы из полоски латуни, если сигнал давать "по массе", а не по (+)
Оффлайн VartaN
на моей схеме и так идет управление по минусу...попробую немного упростить схему...а паять котроллер нефига не проще...а тут всё механическое...герконы считаем вечные(почти) и влагозащищённые(окисление не возможно) магниты вечные, 5-ти контактное реле в каждом магазине продаётся и легко меняется...
Оффлайн VartaN
Сильно упростил схему и опять в помощь диоды 🥁Вот что получилось...
Еще надо ручник привязать с индикацией нуля и звуковой сигнализацией, при попытке включить какую-либо передачу.
Оффлайн VartaN
не вопрос! подумаем сегодня 🤔 😍
А вообще, как впечатления от идеи?
Автор, только без обид.
Не с той стороны ты начал воплощать свою идею. Мутить и ндикатор-показометр настолько просто, что неинтересно. Кстати, я бы замутил просто схему переключения, с подсветкой паука и светодиодами вкллюченной передачи. (ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!!! 😎 ГЫ!) Если бы не заморочки с датчиком, давно бы все желающие себе понаставили.
автор гений
+1
Оффлайн VartaN
схему доделал с индикацией ручника как "Р." и при попытке воткнуть передачу на ручнике будет реветь зуммер.. 🥁
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
вся идея класс) очень нравится)
молодец!
С ручником - это действительно очень полезный девайс.  Сам неоднократно катался на ручнике. Я люблю высокую посадку и лампочку из-за руля эту обычно не вижу днем. Сколько колодок стер в хлам...
Оффлайн VartaN
схему дорисую и завтра может выложу... 🚬 😁
