Автор Тема: Цифровой индикатор коробки переключения передач  (Прочитано 26804 раз)
Оффлайн Alexandr
Чем мутить с микропереключателями проще будет вариант вычислять передачу через тахометр и спидометр. Но для этого надо будет микроконтроллер.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн VartaN
итак схема готова и собрана...работает...принципиальная схема тоже готова...
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Galaev
А вот это не проще! Ибо такой индикатор не будет показывать факт включения передачи! Лишь факт совпадения оборотов и скорости. Т.е. он не будет показывать передачу пока сцепление не отпущено, будет беситься если сцепление буксует. Такого вычисления хватает для контроллера двигателя, ибо он по этим параметрам строит двигатель и нифига наперёд не думает. А человеку это нужно именно для предотвращения ошибки в действиях при пилотировании.
Ну так показывай!
пускай делает, развивается сам и нам , что-то хорошее и практичное покажет---это лучше, чем сидеть в гараже и пить водку и пиво....
я только за, а кто захочет ставить такой девайс на свое авто--это уже его выбор...
вот еще темку подкину автору--- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,13969.200.html
там прикольный компьютер получился....
"двигаясь вперед, не мешай попутному движению и следи за встречкой.."
не мешайте автору---интересно, он сам своими руками все делает---цена вопроса--"0"
Оффлайн VartaN
Фотографии работы индикатора: 1-я;
2-я;
3-я;
4-я;
5-я;
задняя передача означается "3."
 и нейтралка означается "Н"...
а также фотография монтажной платы с диодными развязками...
Задняя З. Это "жзесть" Точку эту выглядывать... Может ее как "0" обозначить или еще как...
Например как "о" только малым квадратом в нижней половинке или в верхней.
Оффлайн Тимур079
Задняя это"R" тоесть после 5-й----ракета!!!!🤯? 😁 😁
Кстати: На заднюю точно микрик не надо. Просто взять сигнал от датчика задней скорости.
Вот еще идея: Всякие микрики поставить снизу на тягу рычага КПП там ходы меньше чем на ручке и точность срабатывания будет больше.
Оффлайн VartaN
Индикатор испльзуется с общим анодом и управляется минусом а не плюсом а датчик заднего хода насколько помню плюс напрямую к лампочке позводит,под машиной блок переключения ставить нельзя-грязно сыро всё окислица и сгниёт
Оффлайн VartaN
"3."абривиатура как "З"адняя, а "Н"-как "Н"ейтралка
Оффлайн VartaN
а точка-различие между 3-й передачей и задним ходом
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 Сделай "Р" - Реверс и точку оставь, а то З... как то задом попахивает  😁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Пихайте в коробку - тепло, чисто, смазывается.
+1
 На тягу магнит, на пластмассовый кожух герконы.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 00:49:44 от ABars »
Оффлайн Evgen
Идея интересная. А электро схему даст кто?
Я тоже думаю что заднюю нужно - R
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн ura2ura
Англицкая "R" на этой светодиодной матрице не получится 🚬
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн VartaN
Кто что хочет может сделать всё что угодно...мне вот так нравится...
Оффлайн VartaN
Вот принципиальная схема устройства...она здесь выполнена на микропереключателях,сейчас уже рисуется схема на герконах(думаю что далее она и будет установлена на авто).
АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!!! 😎
Оффлайн VartaN
Чтобы "3." поменять на "Р." нужно всего 2 диода подключить на другие линии...и будет как вам хочеться 😎
Оффлайн ***cos-mos***
Раз уж ты нейтраль обозначил русской Н , то и оставляй З. тебе на нём ездить,на дизельном 41 в правом нижнем углу где у бензиновых расход стоит абровеатура коробки передач, как он пахал я не могу понять - так как уже ездили на этой машине с мазда торпедой.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 17:50:07 от ***cos-mos*** »
Ну и используй этот плюс для управления реле, а чем уж реле будет управлять только тебе решать, плюсом или минусом....
