Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 192022 раз)
Оффлайн Itat
Заменено: крышка свечи, бегунок провода и т.д.
В литровой бутылочке оставалось примерно 100г., заливал через привод спидометра с открученной заливной пробкой. При том что я много масла разлил мимо, приподнятом левом передним колесом, вылито из бутылки примерно 50г., и масло пошло через заливное отверстие. Закрутил пробку, попытался вылить остатки, но все ровно немного осталось в банке. Вот и думаю, разлито масло было прилично, из заливного отверстия побежало, а сколько из 100г. туда попало не известно.
По усам текло, а в рот не попало...
требуются лишь мелкие доработки: в основном салонные только.
снаружи: глушитель сечет. стекла на фарах треснуты. сигнал звуковой отсутствует.
технически исправен.
я как раз уже со всех машин релюхи позабирал - и пожег их ( в том числе и хорошие иномарочные )
я конечно не электрик, но логически рассуждая - вижу что на реле подается лишний плюс. то-ли с подрулевого переключателя поворотов, то-ли с кнопки аварийки....
Может электромобиль начать строить, при таком избытке плюса? 🤔
тот кого процитировали в 10050 раз больше принес информации в этот мир. 👋
либо масса пропала, либо питание на мозги потерялось
Вот и получается - либо дистрофик, либо слабоумный - третьего не дано 😀
как говорили ветераны с таким  можно ити в розветку!!!
это всё.
больше слов нет.
я читаю  🤣
в розетку 🤔
три раза прочитал
чтоб не портить тельняшки 👋
"грубоко"
Холоднее или горячее смотрят по колильному числу...
хорошее такое число... 😀
А и ещё шкив помпы можно сделать укороченым?
долго пытался представить укороченный шкив.
фантазии не хватило.  🚬
Вот на картике, в центре композиции  - как раз он!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 22:41:12 от ABars »
Да навалом 😀
https://moskvich.nsk.ru/viewtopic.php?t=1079
https://moskvichizh.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1079&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
шкив помпы укороченный под клиновой ремень 900р
шкив помпы укороченный под 6 ручейковый 1100р.
шкив помпы не укороченный под 6 ручейковый 1000р.
Это, наверное, упрощённо-сокращённое вот от этого
https://skmash.ru/str343.php
ШКИВЫ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ
(по ГОСТ 20889-8😎
Шкивы изготовляются типов 1—9 (рис. 6):
8 — со спицами и ступицей, укороченной с одного торца обода;
9 — со спицами и ступицей, выступающей с одного и укороченной с другого торца обода.
Оффлайн Jagdflugzeug
Шланг системы охлождения
Отец Онуфрий? Не признал.
это всё.
больше слов нет.
"А йа креведко!"
Оффлайн Itat
Роз     ветку
классика жанра.
мотр порит 20л на 100
проблема в том что на низах мотор унылое г провалы, малая тяга иногда мотор перекручивает по отношению к разгону, на верхах прёт как танк но при этом расход 20л
свечя трёх цветня черно бело коричневая , кто усомнится могу сделать фото, может кто сталкивался , зажигание регулровал во всех плоскостях, карб тоже,
а и припуски двигателя матор парит, запх не масла , не тасола, не перелива, а именно влаги , иногда чувствуется запх повышенного СО, но редко
особенно доставило - "зажигание регулровал во всех плоскостях" и "чувствуется запх повышенного СО, но редко"
P.S.
Окси́д углеро́да(II) (уга́рный газ, о́кись углеро́да, моноокси́д углеро́да) — бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях) без вкуса и запаха. Химическая формула — CO.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 19:56:22 от Михаил »
Ну все понятно, сцепления нет почти, двигатель в хлам, запах СО как я понял вонь как от старого ЛиАЗа.
Ребятки подскажите,задолбали удары при троганье.Сейчас подёргал привода,получается у одного люфт есть,у другого в два раза больше.Тобишь,когда смыкаю по горизонтали есть ход и когда крутануть пытаюсь в два раза больше,ну вы поняли .За всю историю машины,привода не менялись,только гранаты,как наружние,так и внутренние.Машина у меня уже 13 лет.Это получается что,приводам пришла давно  🤗? А я делаю вид что ничего не происходит,так что ли? 🚬
Даже представить не смог... 🥴
Да, да, есть такое, видимо особенности южного наречия.
