Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 192024 раз)
Да, да, есть такое, видимо особенности южного наречия.
Южное - это как бы вот так:
А там вроде чавой-то не хватаит.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 15:39:15 от ABars »
а чаво, у россии юга нет 😯
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Есть, но там не говор другой, а акцент. 😁
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Jagdflugzeug
И говор тоже, очень похожий на украинский, "гхэканье", "шоканье" и выделение "О" - это характерно для южных говоров.
И это, не путаем нормальный украинский язык с т.н. суржиком.
и всё же...
И усиленное "А"
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Сидеть в машине и рассуждать что луче. 😁 😁 😁
И усиленное "А"
Это белорусы и мАсквичи.
и всё же...
Лучше задвигать.
И усиленное "А"
Вот не надо, московское "А" ни в какое сравнение с украинским не идет
Москвичи просто акают - "А" там - где должно быть "О" - так называемое "аканье" - в противовес, к примеру - волжскому или северному "оканью"
"Пайду пагаварю" московское  вместо"пойду поговорю" волжского
А украинцы - говоря по-русски - и русскоязычные  Юга России -"А" выделяют в разговоре интонацией, оня звучит слышимее и "главнее" прочих гласных - "дАвАй, бАрАбАнь"
Яркий представитель из известных личностей - певица Наташа Королева - не  при исполнении песен, а в разговоре - в интервью, к примеру
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 08:27:22 от Paulson »
И вообще колёса точно R17? получается радиус что то около 522 мм. Ездил на R16 502.5 мм было в радиусе с резиной так от заднего колеса до начало порога было что то около сантиметра, что то не вяжется у меня это всё в голове. Неужели на столько разные кузова у космичей.
попытался представить москвич на колёсах диаметром 1044 мм. т.к. радиус 522
ничего кроме трактора беларусь на ум не приходит.
Оффлайн x6tance
классика жанра.
особенно доставило - "зажигание регулровал во всех плоскостях" и "чувствуется запх повышенного СО, но редко"
P.S.
Окси́д углеро́да(II) (уга́рный газ, о́кись углеро́да, моноокси́д углеро́да) — бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях) без вкуса и запаха. Химическая формула — CO.
а как же он?
&index=1
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Солекс, блин.
Дядька регулирует только приоткрытие заслонки в первой камере. Лишнее СО - до хрена керосина. Добавляем воздух - обороты сначала растут, потом падают. Надо только поймать пик.
Ну, и понюхать с важным видом.
Когда у меня чебурашка (Ока) была, дед-карбюраторщик крайне обиделся на просьбу, все же померить СО после регулировки, и вынес газоанализатор только после того, как я принес пузырь "Зубровки" и поставил на кастрюлю сверх оплаты. А так разговор был в стиле: "Забирай своё ведро, даже денег не надо, только чтобы я тебя больше никогда не видел в нашем сервисе!"
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 17:15:37 от ABars »
Оффлайн Itat
Я бы лучше тётек регулировал, чем дядек. первую камеру бы им приоткрывал... 🤔
Разделяю.
                    Исправил.  😁
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 17:19:17 от ABars »
пригласил начайник/мачо 🤦‍♂️ одну на кофе(сегодня к нам в кабинет).
её жизненный опыт(дословно)--- сначало мужчины гав-гав, а потом тяв-тяв....  пока вытянешь из будки ...
опыт был серьезный 🤦‍♂️
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
при нагреве до рабочей температуры лампачка давления загорается и не гаснет не зависимо от оборотов и фиг победишь чё случилось,толи датчик крякнул толи насос, потому как распредвал не болтается и вал с коренных не вынимали(до переборки с давлением проблем не было, стартёром крутил лампа гасла)...,стуки были, сегодня вечером уже сам снял голову и что оказалось....... : поршни долбили по впускным клапанам, про масло соврал ИЗВИНЯЮСЬ, уровень есть, но при снятии головки увидел что масло в каналах и под клапанной крышкой с какой то требухой и вот вопрос может ли эта требуха при работе двс попасть под редукционный клапан и он будет перепускать и если ставить две прокладки(алюм. и простую) то какую вниз а какую к головке?
Это всё, одно предложение?
С вопросительной интонацией читать надо?
И что такое лампАчка? Дайте две...
Можно ли визуально определить в каком состоянии двигатель УЗАМ 1.7 без специальных приспособлений?
Цитата: господин
показует.
ЗЗЗЫ. Грани на маховике съеденны, скорее всего из-за старого бендикса который прыгал в разные стороны и не доводился и проскакивал,(менял бендикс и втягивающее)
Ну вот! А ты - голова, прокладка, двигатель в переборку...   🤪
Страшно было! 😲
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 11:29:11 от ABars »
