Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 193903 раз)
Просто мы курим камасутру не с той стороны.
Курим-то с той.
Вот вопрос - что в самокрутку из камасутры завернули?
А что там, в гараже, найдешь?
Литол, солидол, у кого что есть.
Потому тянется плохо, а вставляет хорошо!
Курим-то с той.
тема курения продолжается
Что имеем.ваш супорт имеет 4pot.sumi.brembo.столько же.площадь на рэмбах колодок меньше чем на москвиче.сумимото ещёменьше чем на брембах.ггидравлику-физику .никто не отменял.закончил читать на 6 странице.устал от флуда
Проект.мой галант.с колёс 315 л.с.диаметр диска 315мм .4pot ваши ссуппорта.клолдки с медью вкрапления.выпуска 1980 года.это не запрос.есть упакованные в бумагу пропитанные маслом.у папы лежат в гараже .
Кому интересен проект который с понедельника начинает двигаться в жизнь.  предложения только в почту.т.к.не часто и надеюсь  не впервые тут
Как я жалел его когда он заехал сам на эстакаду.с пробегом 78т.км.в заводской желтой краске без единой червоточины.папа сдавал.2140 в экспортном варианте
.Всё началось когда я выгнал из гаража.Он постоял несколько часов а потом на отрез перестал заводится.На следующий день я выкрутил свечи по чистел и воля он завёлся но начал так жестоко троить и на педаль не реагировал обороты поднимались максимум до 2000 об/мин Как бы я там нагой не дергал.Ещё через день мне всё таки удалось его оживить он нормально про работал прогрелся но холостого хода не было.Начал регулировать вывернул винт на 1,5 оборота а лампа давление масла горит.Решил не заворачиваться а просто натянул тросик газа.И тут обломался уголок крепление сбоку карба.Ладно отдал мне заворили.Прикрутив её обратно я решил попробовать её завести .Он отказался на отрез заводится.Выкрутив до сели черные свечи и опять их прочистив он всё таки завелся и опять троил.Вообще не понимаю.Че это он захондрил
Вообще не понимаю.  🤔
Ну чем такому помочь...
Обнять и плакать.
Оффлайн ogur
Не нужно свечи заворачивать, а то опять почернеют.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
велик и могуч русский язык.
как над ним только не издеваются... а он всё ещё жив.
пот бензак обычно прокладрк пабольше подкладывают чтоб не перекачевал
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Всё проще, в этой фразе всего два русских слова: "обычно" и "не"...
Остальные - тарабарщина.
"В худой котомк сложив ржаное хлебо,
 Я ухожу туда, где птичья звон,
 Я вижу над собою синий небо,
 Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь, я здесь пришёл не в гости,
 Снимаю кепк, надетый набекрень,
 Весёлый птичк, помахивая хвостик,
 Высвистывает свой стихотворень.
Зелёный травк ложится под ногами,
 И сам к бумага тянется рука,
 И я шепчу дрожащие губами:
 «Велик могучим русский языка!»
Александр Иванов
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Александр Иванов
эта шыдывральна
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
история такая диагностика выявила лз
 нет сигнала купил лз установил поеха
 л тестить показания расхода на бк ув
 еличелись в раз из трубы черный дым
 кароче смесь переобогощеная поменял
 лз в магазе со второй лз та же ситуа
 ия скинул фишку с лз дыма чёрного
 нет лямбда отключена почему так
 машина а6с4 ABK 2 л 1995 г
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Всем добрый вечер))) Надежда только на вас!
 И так у меня ауди 100 45-кузов 2литра механический инжектор!
 проблема в оборотах на холостом ходу при нажатии на газ резко,берет хорошо при плавном нажатии больше 4х не подымается начинает работать с перебоями! Отвозил к мастеру говорит что система впрыска работает! Подскажите в чем проблема не берет обороты на ходу как бы газ в пол 2й жиклер открывается и не едет начинает дергать обогнать каво либо не реально а на холостом ходу берет помогите дайте совет мучаюсь 3 года и кстати ежу от заправки до заправки жрет очень много устал заливать!
перевод! на нитралке обороты набирает резва до 6 с половиной тысяч на скорости когда уже едешь не берет дергает всю машину выше 3 тысяч оборотов не подымается !
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
так если в подвески всё ок и розвал схождения сделали правильно выстовели заводские пораметры! то тянет из за резины!! километров 300 и всё будет ок! накатается! просто гдето на люфтах поездил или в розвале в пораметрах не стояла резина накотало неправельную колею!!
тупонул! а после чего стала тенуть?
походу у меня чёт о там открутилось рядом с 4-м цилиндром! пришлось снять броне провод с цилиндра и доехать на 3-х котлах домой 70км! я конечно вшоке но доехал! появился какой то торобан в 4-м цилиндре я так понял там чёт о открутилось! я ни разу пот дон не снимал поэтому и спрашивавшую! помогите кто знает! 😍 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ а то с горя забухаю 🤪  🍺 🍻 🍈🍈 🍈🍈 🍈🍈
Может сразу 🤪  🍺 🍻 🍈🍈 🍈🍈 🍈🍈 ?
Прочитал и пошел бухать
С горя
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
пришло и мое время отписаться о газе на рено.становил его в декабре прошлого года марка оборудования (диджитроник макси)пробег был 98 т.км с копейками расход бензина по город меня составлял 10 литров по городу газ по городу 12-13 литров заказал прошитые мозги под газ  через Валеру (NN-52 ) на родных мозгах проехал 10 т.км  вчера ездил забирать мозги прошитые под  газ дорога была из Ульяновска в Чапаевск  в машине были я, брат ,2 зимних колеса и инструмент на всякий случай скорость была 120-140 км.ч и я думал что машина едет очень бодро правда к 140 км.ч туговата набирала скорость  но после того как поставили прошитые мозги под газ я понял что до этого машина на газу вообще ехать не хотела  на обратном пути до 140 км.ч машина в легкую набирало и очень быстро и было ощущение что она сама еще просила чтоб на педальку  нажали побольше
так что всем советую не пожалеете
А если на пальцах - то примерно так:
садимся в салон, прикладываем к водительской двери стеклоподьемник.
Подходит?
Теперь поднимаем его к потолку ведем по потолку и опускаем к пассажирской двери.
Рукояткой все время к себе, а катушкой к капоту.
Подходит тоже?
Да, только вверх ногами...
Но там в нужных местах есть еще дыры, чтобы привернуть его и таком положении.
Супер! Прямо как вот:
... поставил ремкомплект на 073 солекс, при открытии второй камеры обороты сразу падают. 😕 куда плясать?
Появился вой при выжатом сцеплении, меняющий тональность с оборотами двигателя. Подскажите, куда копать?
Плясать не куда, а от печки , а копать как обычно до обеда .
Как то вот так...
Теперь я добавлю по поводу комфорта безопасности и престижа... и понтов.
Самые яркие примеры это парралельные марки, машиы вроде одни и теже, а ценники в два края.
Надеюсь я был услышан.
Тилипоны, блин...  🤐
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 23:18:54 от ABars »
Оффлайн Леонидович
сцепление новое камресия хорошая на нетралки мотор крутит 6 тысяч оборотов на ура без провалов а тяги при нагруске кот наплакал обездел все мастерские ноль помощи .а вчера ездил до хозяина двиготеля дал ему проехать он сказал что это нормально для этого мотора .я растроился что аж руки опускаются столько друда и финансов и этог что все зря
 Шедевр из "Узама".
