Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191964 раз)
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Да было такое, но потом я тему закрыл... но как Тэри отписал пришлось продать... Но продал его уже позже и создавал новое объявление.
P.S Но не поспоришь забавно вышло)
Оффлайн ОЧкарик
Самое забавное кому он продан 🤣
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
(Re: проблема с кпп 5я выскакивает)"Иногда ее долты ослабляются от вибраций." Бывает же.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн batman
Нашел у себя вот такую пластину:
Правильно я думаю что она здесь должна быть? Непонятно что за ухо с отверстием наверху, но больше не нашел куда приспособить. А как решается проблема свободного хода АКБ в сторону коллектора? Я пока что винт туда приколхозил.
это жесть
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Лучше нержевёйка 😁 😝 🥁
  • 214145,1999г.в Океан
     ... может действительно "голова" чуть сместилась после перегрева,и газы прут изо всех щелей.
Крыша едет и пучит. Обычный посттравматический синдром от солнечного удара. Панамку надо носить. Головку и не напечет.
Здраствуйте! Помогите двиг вообще не заводится даже не чихает, искра везде есть в карб бенз поступает??
Начну сначала значит купил я себе москаля два месяца назад, в первые же дни не справился с управлением и въехал в забор итог порвал кожух рулевой рейки, это ничего все поменял заводилась нормально с пол оборота но появился какой то свист из движка, проблему помогли найти распредвал терся там об что то ну отрегулировали все завожу она поработала минут 20 движок работал как то не устойчиво ну и заглох после пробую завести и стартер перестал крутить значит разобрал я его почистил контакты вставил все кручу стартером и движок просто крутится и ничего не происходит корб смотрел искру проверял на все свечи искра подается все свечи рабочие искру выдают помогите че делать🤯
Вот дождался таки сообщения максимально соответствующего названию темы. Есть еще правильные мысли у народа!
Так держать!
Оффлайн hi-мера
четыре раза прочитал 🤔,так и не понял 😢
 точно в тему! 😁
бензина видать нет 👍
Оффлайн Сергей 595
Немного о максималке:"УЗАМ 1,8 АИ 80  ГП 4,1(в КПП)  170м/ч"-Это куда-ж домчатся можно 😆
Оффлайн Санёк!!!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Сань, все логично! Злость преобладает над радостью! 😩 Да и автора посмотри 😁
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
  • Карма: 250
Я думал, раньше заметят и отскринят 😁
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Была мысля, но было просто в лом! ⚽️
Она незабываема…
Оффлайн Тэри
Ага, была тема , мол 190 на 4 передаче , на уфе)) что-то найти сейчас не могу)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Прочистил свечи растворителем с зубной щеткой.
Сделал два рейса до свалки.
Машина вроде тянула неплохо.
БСЗ творит чудеса однако!
Когда до этого выгонял на улицу, (еще на КСЗ), машина дергалась и стреляла во все дырки.
Завтра посмотрим, захочет ли завестись...
Щетка это здорово!
Она сильно испугалась свалки. Поэтому тянула неплохо. Рискну предположить, что на свалку она тянула хуже, чем со свалки.
Просто выгнать животное погулять обычно не действует. Надо было попробовать тоже до свалки.
 - Надысь жену в театр водил, "Отеллу" смотрели.
 - Окультуриваешь?
 - Предупреждаю...
Оффлайн Jagdflugzeug
... Обломал пароотводный носик с радиатора
А я вчера:
- ехал в трамвай
- зашёл из магазина
- съездил на Лужники
- позвонил с друга домой
- отговорил его с покупки
- сходил по цех
- опоздал от пробок
ну и т.д.
Оффлайн Сергей 595
Чегой-то удалились от темы, а вот вроде-бы; По ходу дела выяснилось что изначально поршни с шатунами соединили задом наперед..
Оффлайн Сергей 595
Снял ГБЦ - все впускные клапана дотрагивались до клапанов.-Удивительно!)))
