Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191965 раз)
 Что🤯
да всеверно примерно там я его и нашол. все отключил, но ток утечки также остался...уже не знаю что и делать!... слышал что можно установить Массу... стоит ли?
Оооооо! Придет великий Масса, он развеет тучи своей волшебной метлой!  🥁
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 01:03:06 от ABars »
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
нет. придет Ктулху.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
очепятался, 🤦‍♂️ низ естественно влево, верх в право, от себя то есть.
О как!  😱 🤦‍♂️ 🍻 🤪 😏
...Да, люблю повыжимать из машины соки, но более 4000 оборотов не раскручиваю (вдруг что с двигателем случится, боюсь)...
И хочется, и колется, и мамка не велит. 🤦‍♂️
на соки не похоже...
так, слезы
сообщи нам---когда треснит стекло лампы, рассплавится пластик, и начнешь создавать тему про генератор.
А также -- когда прискочит искра, зведется мотор, вззмахнут щетки и машина понаедит.
аккум разряжен. Только вот парадокс. При разряженном аккуме в стартере чета щелкало, я полагаю это было реле, а когда поставил новое реле и щелкать даже перестало((( Аккум заряжу на днях.
это скореее всего бэндэкс щёлкал, а заводить сил уже не хватало.
я гляжу остроумный да  вопрос был только в теме на сайте не давно ещё неразобрался чё да как они одинаковые или у реногора свой
перевести на русский не смог. 😕
Оффлайн Jagdflugzeug
проблема ! не пойму где текет масло с стороны переднего сальника! сальник сменил результата не дал! как текла так и текет! что делать куда лесть уже не знаю! подскажите? может кто уже сталкивался с этим!
Когда солнце "пекёт" вы не "лоште" плитку, а когда солнце не "пекёт" вы "лоште".
И ещё, а как с помощью лести можно отремонтировать авто? Разве авто так легко ведётся на лесть? Пойду ка пропою дифирамбы своему Космолёту.
Твою же налево, ну как так можно изъясняться?!!
это уже стиль мЫшленья.
как Мышлю так и пишу.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Унас-Как слышишь,так и пишишь! 🤔 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Есть исключение.
ссальник - как работет, так и пишется
Есть исключение.
Точнее, как называется, так и работает!
  • Карма: 250
Ничего не понимав в этом - поменял на новый трамблер его и выставил его на 2 сжатых бумажки от пачки сигарет. Пропала искра
Оффлайн ОЧкарик
про бумажки надо взять на вооружение 🤣
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Продам Сабуфер
А что такое этот "сабуфер"? Der Ufer - это берег, хотя слово-то английского происхождения, поэтому при чём тут немецкий не совсем ясно.
после капталки появился одиночный стук в двигателе какбу то бы клапан но не вариан так как зазоры выставил до минимума менял головку тоже самое присуствует этот стук давления на прогретом двигателе при 500 оборатах лампочка даже не моргает а при трех тиысячах на ходу стук пропадает на скорости если сбрасуеш газ стук пропадает ток чучуть в нагрузку он появляетца потскажыте что может быть🤯?? 🤪
шедеврально.
Да не то слово, я бы сказал монументально, или ещё лучше "жжжелеееезно" (с) Эллочка Людоедка.
Оффлайн fat_d
Еще лучше:
"Хамите, парниша?"  👋
  • М214145
