Варианты ответа на вопрос страдальца:
Тяни !
Толкай !
Тяни, но сзади !
Толкай, но спереди !
Отойди, я толкну !
Просто уходи !
Да не знаю я, сам чайник...
Автор Тема: Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?  (Прочитано 191967 раз)
эбоксидка и стеклоткань в несколько слоев.
Ваще уневирсальная штука!
У меня СВР двиг УЗАМ 3317
Помоему смешно
Оффлайн Егор_Киев
"И такие темы как, например: "Не запускается мотор! Помогите." и даже без описания, беспокоить не будут." Ну и почему так? не все люди могут грамотно и внятно сформулировать свою мысль, а завести мотор и поехать им тоже хочется. Автора темы в таком случае тоже следует четвертовать - ведь он нарочито безграмотно написал тему (чтобы привлечь внимание, так как всех привлекает, когда стебуться с чурок, колхозников и других малограмотных).
Потом еще - многие пишут специально неправильно, чтобы обратить , опять-же таки, внимание.
Если чел смог бы написать, почему конкретно не запускается мотор, то он бы и не стал задавать такой "глупый" вопрос. Любой вопрос может показаться глупым для человека, который знает на него ответ.
  • ЗиЛ 4502 ММЗ aka "Коротыш" aka "Квадратный ЗиЛ" V8 6.0L
Вывоз строймусора ЗиЛ 5 тонн 227 25 72 Киев
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Искал свои цитаты, но что-то нет, странно 😀
А вам палец в рот не клади, я погляжу...))
  • 1991,21412
Не надо палец. Плохо будет!
Да чтож вы так неосторожно - то? Аккуратней надо быть, палец то не казёный
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
"...и придумал только побизости у меня нет токарного стонка и пришлось немного изменить самутягу на приводе электродивигателя сделав замеры приварил к родной тяге планку и сделал из того что попалось под руку тягу так что для проверки работоспособеости этого механизма прокатило!..."
ЗЫ:
Не толерантно-то как!  😲
Знаю лично множество таких примеров, когда "нерусские" и "колхозники" пишут вполне грамотно, а "наглухо славяне" - безобразно, просто. Полегче, вобщем, на поворотах.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 08:50:05 от Vad »
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Jagdflugzeug
Суть проблемы такова: тяжки дверей которые идут на пипку открыто дверь закрыта дверь бьются о металическую часть дверей, после установки 10ных внутркенних бархоток. Что можно придумать туды установить на металл?
Я не могу понять о чём вообще речь, кто-нибудь может это перевести на русский?
Литературный перевод с телефонно-мобильного на общедоступный:
 дверям очень тяжело, поскольку они идут на х...
То, чем открывают/закрывают дверь (видимо руки, прим. переводчика), попадают все время не туда  (видимо сильно кривые, прим. переводчика).
Юных  внутрь can (англ. могу) nicht (нем. не) мочалок.  Короче, не получается у него с малолетками.
Тут видимо речь идет о вариантах протезирования того, чем не получается.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 16:52:40 от Андрей Иванов »
  • Карма: 250
там и не получится, ибо дверью пипку отрубило. Вот он и хочет, чтоб было железно и всегда.
Андрей Иванов
Сразу видно, профессиональный переводчик.
Оффлайн Itat
и фишку я делал не по схеме правда где типа красный туда а зеленый рядом а брал у друга такой же матор с маскаля и типа у него тонкий красный допустим второй а у меня первый и я не смотрел как по цветам а делал как у него с таким же расположением мотора куда идут провода туда и соединял.у него типа зеленый толстый а у меня например красный тонкий.с электрикой дружу ну тут чето я вообще в ступоре!
чего то я вообще в ступоре...  🚬
...с электрикой дружу ну тут чето я вообще в ступоре!
Я с электрикой дружу.
От 220 я дрожу.
Ток я сильно пропускаю.
Но ничё не понимаю!
Мож напруга тут не прет,
Или фаза ноль дает?
Красный провод зеленеет,
А зеленый не краснеет!
Ток на массу замыкает.
+ в моторчик не пускает.
Помогите мне друзья.
Без мотора мне нельзя. 😝
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 20:02:47 от Андрей Иванов »
пошли скрытые таланты 👍
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Причём табуном 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
От 220 я дрожу.
Но ничё не понимаю!
Или фаза ноль дает?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
подскажите,появилась проблемка .при разгоне на четвертой скорости машина дергается,как будто троит,стрелка тахометра тож дергется на пятой это ощущается меньше но все равно дергается.заметил еще вот что  топливный фильтр полный такого ж не должно быть вроде.зажигание стоит без контактное какрбюратор солекс.
Оффлайн hi-мера
Вот,что в голову пришло 🤔
На многих сайтах ,что-бы быстро получить ответ  😲 надо просто задать его в чате....
Кто там был из вас? все в своих темах....
Вот они темы и плодят 🚬 🤦‍♂️
Это моё мнение 🤐 🤐
так же это сообщение в чате быстро и теряется в чатовском флуде... и не факт получить быстро 👋
так, что пусть плодят проще тему удалять, или раз в год чистить форум 👍
