Автор Тема: Какая ГП лучше на мотор РЕНО  (Прочитано 19534 раз)
Оффлайн RockMANN
Re: Какая ГП лучше на мотор РЕНО
« Ответ #20 : 05 Июля 2011, 20:05:31 »
поставить от ауди 80 старой(лучше наверное от дизельной) коробку и будет счастье 😀
Оффлайн andr29
« Ответ #21 : 13 Июля 2011, 17:00:57 »
у меня фиат был дизельный там передаточное стояло 3.5  -думаю рено будет тяжело трогаться ,но зато максималка до 250 поднимется :-)) 😆
свр 1998 г
  • Карма: 250
« Ответ #22 : 13 Июля 2011, 17:20:30 »
По-твоему. если поставить ГП с числом 3,1 то можно будет под 300 летать? Ну-ну...
Оффлайн RockMANN
« Ответ #23 : 13 Июля 2011, 17:23:58 »
я думаю для рено 4.1 самое оно, и тяга отличная и по скорости нормально
Оффлайн Edisson
« Ответ #24 : 19 Июля 2011, 21:08:20 »
реально для f3r мотора это нормальный водитель и пара на мой взгляд 4.1 или мое большее предпочтение к паре 4.22. я поставил кпп от ауди 100 в 44 кузове пятиступку 013 с передаточным числом 5.22, на валу 9 на шестерне 47,переделывал рычаг выжимного, сам выжимной доводил до ума,вытачивал направляющую втулку выжимного по другому,переходную пластину делал, крепил стартер всё вышло отлично,но парни скажу вам честно всё это прошло радостное мгновение быстро когда за месяц убилось пара шрусов внешних и затем внутренних.сильно она сука тяговитая а на кпп от ауди 100 четырех цилиндровой кпп 4ступка 37х9 выходит тоже самое что на кпп москвича 10х41.шрусы убились как аудишные так и москвичевские GLO одинаково. самое стремное что с места по привычке сразу не тронешся секунды резину трёшь а потом с воем трогаешся а зимой вообще не стронешся, с места уносит. вот и судите сами лучше капитальнуть родную кпп с парами что есть и ездить нормально переодически проверять каробаса.не долго длилось счастье,шрусы от ауди бэу 3500,а новые под 7 тысчев.время жалко потратил зато опыт есть и дрифтеры задолбали открытием секретов истирания шин,да кстати новые 2 баллона амтел планет в труху также за месяц.
а вот Билли Бонс в точку попал с размерами и парой.проверено и перепроверено приятелю на трех такси так зделали таксисты в радостях,тока в добавок на каробасах врезали штуцер одели на него шланг и вставили сапун от класики который без резьбы маслом сальники перестали плюваться второй месяц гоняют пока что сухо,сальники поставили импортные темно синие в магазе для иномарок подобрали по размеру а на первичный вал поставили виктор рейнз сальник от распреда рено 25х45х7 пружинку чуток подрезали и всё отлично встало.хотел отверстие сапун в валу закернить медной проволкой но оставил как есть.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 21:40:01 от Edisson »
  • Москвич 2901-22 универсал
rzsz
« Ответ #25 : 26 Июля 2011, 01:12:27 »
а на F7P-720 какое КПП лучше поставитъ ? (не москвичовское)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #26 : 26 Июля 2011, 01:59:12 »
а может и упадет (что кстате более вероятно - мотору будет невмоч раскочегарить такую длинную гп)
+1
на москвич немосквичевская кпп это как правило с ауди (80,100,а4,а6...) или пассат (б5,б5+...) если денег многа можно от порше бокстер/кайман  😆 🍺 ато и вовсе ПДК -фигли уж сразу робот о двух сцеплениях  👁 🤑
но просто не будет - ауди/фв коробку чтоб поставить на реномотор надо двигать его вперед - иначе невлезет.
чем москвичевская не устраивает? из нее проще и дешевле сделать что-нибудь путное чем искать по разборкам ино кпп нужную и после репу чесать кто бы ее поставил грамотно.
rzsz
« Ответ #27 : 26 Июля 2011, 13:30:39 »
не въдержит нагрузки рено мотора . он слегка делает 9000об/мин на пропан-бутане ...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 13:37:03 от rzsz »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #28 : 26 Июля 2011, 21:33:00 »
интересно как это? если клаппана зависать на 8000 начинают (с цельниками чуть больше 8ми с шайбами чуть меньше - точнее можно глянуть в теме питерского компрессорного реногора - он это опытным путем устанавливал)
это раз
момент при этом будет мизерным - ибо наполнения там, на этих оборотах, чуть
это два
к тому же с хорошими подшипниками в кпп хоть бы и 10000 мотор винтился ничего страшного не случицо
а вот на низких оборотах гора момента может сделать харакири нашей кпп на раз-два
это три
мой мотор по замерам надавил 26кг момента
при том что у меня не самый злой мотор который можно встретить на москвичах
но мой мотор выдал 20кг уже при 2000об. этим мало кто похвастать может 🚬
это так для раздумий
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 21:35:26 от джин Тони »
rzsz
« Ответ #29 : 07 Августа 2011, 02:20:02 »
это раз
это два
это три
У тебя F3R? Забъл сказатъ у меня F7P-720 мотор...
вот и видео vbox7.com/play:26f3223bd9
Оффлайн Fabel
« Ответ #30 : 13 Сентября 2011, 02:56:06 »
Врёт эта ссылка - при ГП 4,375 и колёсах 185/75 R14
На 5-ой при 2500 показывает 88,4 км/ч , при 3000 - 106,1
На самом деле на 5-ой при 2500 - 100 , при 3000 - 120
На 2-х  спидометрах проверено, не "сиюминутные" показания, а при довольно долгом движении на этих оборотах
И тахометр сверялся дважды с разными компами при проверке-регулировке СО-СН, верный
Движок Уфа 2,0 карб
сегодня замерил, 3 передача на 3000об. около 70 км/ч выходит, странно, но по программе получается, что у меня стоит ГП 3,5.... 😲  такие вообще ставили на маскарады🤯
Вы када телик смотрите тоже всему верите? Чем больше скорость тем больше расхождение показаний спидометра и реальности. И не спешите кидать помидорами, возьмите простейший автонавигатор, наберите эдак 100 по спидометру и гляньте на "прибор что не врет" - он покажет вам реальных 90-95 км/ч.
По теме - сегодня проверял сам - сцылко не врет.  У мну пара 4.1, хочу завтра поменять на 3.9, по идее должно стать значительно удобнее, а то приходится слишком часто и бестолково переключаться... (в сравнении с теми машинами что у меня были до этого).
  • СВР, F3R, 98
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #31 : 14 Сентября 2011, 15:58:14 »
У меня ещё круче. На навигаторе 120, на приборке 170, стрелку почти положил 😂 😂 😂
На нынешнем авто больше 10км/ч не врёт)
Оффлайн clubing
« Ответ #32 : 14 Сентября 2011, 20:04:41 »
Не знаю, у кого там "уфа 180 бежит и запас под педалью" - больше 140 не ездил
Математика математикой, а реальность - реальностью
Насчёт спидометра и прочего написал ранее - да ещё и относительно недавно дважды "ловили" за превышение (второй раз - на 60 км/ч, с видеозаписью), спидометр и радар показывали одинаково, плюс-минус "копейки" - а не как по ссылке, разница в 20 км/ч
у меня уха 1.7 ... год назад на мкаде разогнал до 175 на четвёртой) ... 4700об/мин !
вот и думай ... а ведь есть ещё и пятая)))
да и я кстати не троюродный внук г.х. андерсена))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #33 : 14 Сентября 2011, 20:10:07 »
Ну так я же и говорю,что рыболовы нервно курят в стороне....
Оффлайн Ёрш
« Ответ #34 : 14 Сентября 2011, 20:15:13 »
Пара у тебя должна быть 4,1 на 4 передаче 6100 об/мин. ну на 5 передаче 213,или около этого.запросто опель астру обгонишь,у нее максималка 210.вот только сколько я на ней не ездил ни одного москвича на такой скорости, меня обгоняющего, так и не видел...
Оффлайн clubing
« Ответ #35 : 14 Сентября 2011, 20:30:25 »
ну я на таких скоростях особо не любить гонять) даже на отцовской мазде) насмотрелся страшилок в своё время ...
просто для себя решил посмотреть , на сколько потянет уха)) честно говоря был не много в шоке)
у девушки моей на пассажирском так вообще отпало)
минус что на такой скорости без обвеса нормального и с высоким "климаксом" =) , такое чувство что вот вот взлетишь ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Рома
« Ответ #36 : 14 Сентября 2011, 20:56:35 »
а обвес че то меняет? особенно тот что слеплен на коленке в ракушке у дома
AZLK 214145
Оффлайн Ёрш
« Ответ #37 : 14 Сентября 2011, 21:09:00 »
Канеш!!!!он снижает сопротивление на 40% и добавляет мощи настолько же...
Оффлайн clubing
« Ответ #38 : 14 Сентября 2011, 21:14:32 »
смотря какой =) я гонял на ралийной девятке без и с ним) с ним просто кайф только ненавижу маленький салон девятки , я так сказать не маленький .. а вот без ... чувство как на американских горках .. не знаю понимаете ли вы меня  ...
по поводу сплетёнки на коленях углубляцо не буду) но обвес там стоял по цене нормального реногора)
а так + 10 к увороту !
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Рома
« Ответ #39 : 14 Сентября 2011, 21:22:58 »
ты вроде рассказывал про москвич с ухой разве нет? о том как летал на нем
и написал что если бы был нормальный обвес то с ним было бы лучше вроде твои слова
так вот-на москвич нету нормальных обвесов а те то есть они никак не влияют ни на скорость ни на управляемость в лучшую сторону
а кто там начем катался и че скока стоит тут мало кого волнует
и проверь спидометр 👋
AZLK 214145
