Автор Тема: Какая ГП лучше на мотор РЕНО  (Прочитано 19531 раз)
Оффлайн Василий2009
« : 20 Марта 2011, 00:23:10 »
Всем привет! Поставил на своего мосика мотор рено! Вопрос - какая коробка для него больше подходит с точки зрения экономичности, динамики, эластичности с гп 3,9 , 4,1 или 4,22! Очень интересно Ваше мнение и кто на каких парах ездит?Еще интересен расход бензина на сотню? Все это интересно с мотором рено?
Москвич 214100 1998г. ВАЗ 1.6 святогор был, теперь 21412 1994г. Уфа 1,5л был стал рено 2,0 зверь!гп 4,1/2 сцепа Luk, гтц Lukas есть алкоголь по привлекательным ценам со склада
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 00:48:30 »
Если собираешься таскать прицепы - чем больше передаточное число тем лучше.
Если собираешься летать и экономить - 3,9
У меня ГП3,9, летом, при "старательной экономии", 6,8 л/100км, стандартно - 7,5-8 л/100км
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 01:54:12 »
термин "летать" с парой 3,9 не сочетается... экономить это да 🍻
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 02:15:24 »
он наверное имел ввиду ездить на большой скорости. 140-160 км/ч
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 02:19:06 »
ставь 3.9. Для города то что нужно. За счет эластичности мотора можно ехать на 4ой передаче на 2000 об 60 км/ч и тем самым экономить. И для трассы хорошо подходит. На 5ой передаче при 2500 об 100 км/ч. Я обычно езжу 150-160. На 160 4 тыс об. Расход примерно 8.5-9 литров
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 02:50:23 »
наверно.
даже скорей всего...
летать и одновременно экономить.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 00:31:23 »
Мне больше нравится 4,1 (с 15 колесами 195/60). Пошустрее.
Правда в силе?
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 00:40:47 »
Предыдущий хозяин поставил 4.22 взамен разлетевшейся 3.9. По ощущениям сказал, что динамика заметно улучшилась.
Я поначалу жалел немного, что он не 4.1 выбрал, типа среднее - самое то.. но ща подумал, выше 180 на наших дорогах не разгонишься, тем более на Мосике.. А по динамике 4.22 лучше, разгон быстрее... Так что ща езжу и радуюсь    😁
А вот с экономией не знаю.. Думаю, что мотор много ест на свои 2 литра и 113 кобыл.
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 01:14:16 »
чем меньше число, тем тяжелее пара, (для болие мошного мотора)... если ты на рено поставишь 4.55 то ты будешь ЛЕХКО буксовать, и тебе чтобы погонять придеться не резко давить педаль а медлено, иза этого не выкладывать потенциал двигателя,  для этого было создано решение перейти на 3.9, что для рено очень нормально (не тяжело и не лягко)  вот её и ставь, и расход будет миниум..
скорость максималка на 3.9 будет миниум... но она состовляет 210 )))
больше не то что пара не позволяет, а машина просто упираеться в воздух (аэродиномический термин)
к слову, у меня уха 2.0 инжекторная и не простая, 3.9, до етого на 4.22 ездил, гораздо мение эластичнее был ход машины, мение увереный, одни пробуксовки, не для мошного мотора она..
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 01:48:21 »
 😝 е*ать у вас знания
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн RockMANN
« Ответ #10 : 07 Июня 2011, 01:07:13 »
у меня на князе на 3 передаче 60 км/ч около 3000 оборотов,мотор рыно, какая ГП может стоять? 3,9 или 4,1?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 01:08:54 от RockMANN »
Оффлайн Shpuntik
Re: Какая ГП лучше на мотор РЕНО
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 20:04:23 »
Робяты,подскажите,где на коробке прочить ,какая ГП стоит,купил б/у и чего-то не нашел тех цифр,что в книжке. Где искать. И на самой ГП лазером насечка какие то  цифири,но это кажись регулировочные размеры. И колокол для Уфимца и Ваза одинаковый или нет  ?
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 10 Июня 2011, 20:05:16 »
насчёт ГП не знаю, а вот колокол у ваза и уфы разный
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 10 Июня 2011, 21:30:02 »
размер колес какой у тебя? Нужен для подсчета. Вот ссылка, по ней удобно считать https://www.sdg.h1.ru/speed.php
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн RockMANN
« Ответ #14 : 11 Июня 2011, 04:05:06 »
сегодня замерил, 3 передача на 3000об. около 70 км/ч выходит, странно, но по программе получается, что у меня стоит ГП 3,5.... 😲  такие вообще ставили на маскарады🤯
« Последнее редактирование: 11 Июня 2011, 04:09:42 от RockMANN »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #15 : 11 Июня 2011, 09:35:52 »
ну значит либо спид либо тах брешет что очень часто встречается. Либо и то и другое сразу...Настроить спидак недолго, тах проверить тоже, при наличии тестера
« Ответ #16 : 27 Июня 2011, 07:16:25 »
Врёт эта ссылка - при ГП 4,375 и колёсах 185/75 R14
На 5-ой при 2500 показывает 88,4 км/ч , при 3000 - 106,1
На самом деле на 5-ой при 2500 - 100 , при 3000 - 120
На 2-х  спидометрах проверено, не "сиюминутные" показания, а при довольно долгом движении на этих оборотах
И тахометр сверялся дважды с разными компами при проверке-регулировке СО-СН, верный
Движок Уфа 2,0 карб
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 07:20:28 от Paulson »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #17 : 27 Июня 2011, 22:18:37 »
Движок Уфа 2,0 карб
ага,математика врет,а вот спидометр-НИКОГДА,именно только по этому тут у большинства уфа 180 бежит и запас под педалью.
« Ответ #18 : 27 Июня 2011, 22:41:36 »
Не знаю, у кого там "уфа 180 бежит и запас под педалью" - больше 140 не ездил
Математика математикой, а реальность - реальностью
Насчёт спидометра и прочего написал ранее - да ещё и относительно недавно дважды "ловили" за превышение (второй раз - на 60 км/ч, с видеозаписью), спидометр и радар показывали одинаково, плюс-минус "копейки" - а не как по ссылке, разница в 20 км/ч
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 22:45:31 от Paulson »
Оффлайн Beer666 214145
« Ответ #19 : 05 Июля 2011, 20:02:45 »
ну это уфа уфе рознь стандартная 1,7 родной мотор, но живои не убитый на нормальном масле всегда,  у знакомого на нормальной резине на 15 катках уфа закладывала стрелку мотор крутился в 7 тыщ и дальше
а сам тогда ездил на классике с мотором 2103 (1,5 литра) его грамотно перебрали и у меня на 3 передаче было 145  😎
вообщем знакомый на уфе как то по мкаду ехал ну за мерином каким то по разреженному воздуху так сказать его поймали на радаре 200 км, вот вам и уфа))))) емц тогда крупно повезло номера были засвечены походу и 1 цыфру не смогли прочесть, поэтому отпустили
а так рено мотор не любит пару 3,9 слабая она для него, и рассыпается быстрее (я не спорю кто как ездит, если переключаться на 3000 об/мин как дедушка из серии я на дачу там вообще без разницы, сэкономите много денег), а по факту знакомый уже 9 раз за 2 года перебирает коробку у него реногор и на дреге этой коробки хватает на 4-5 заездов, потом либо подушки отрывает либо вылетать начинают передачи, жалко что нет более живучих коробок на реногоры, так что оптимум конечно 4,22
думайте сами что круто лить на пол литра больше бензина при не особо быстром разгоне или перебирать зимной коробку да и летом, тож не подарок
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 20:07:23 от Beer666 214145 »
