Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 175658 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #600 : 03 Июля 2018, 17:08:32 »
Что весь Китай со всем населением? Или всё же у данного дювайса есть название?
На самом насосе только номер E10221. Конструкция как у всех дешёвых - лопастная, а не шестерёнчатая как у вальбро.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #601 : 04 Сентября 2018, 17:15:34 »
Кто-нибудь покупал недавно Era 770016? Год назад был норм насос. А сейчас приходят по этому номеру насос с неимоверной насадкой вместо штуцера. Это что?
Разобрался. Она снимается.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2018, 23:19:24 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн Wess
« Ответ #602 : 18 Сентября 2018, 01:14:58 »
да, снимается. Заказывал год назад такой взамен мессмера, который 5 лет отходил... Но, товарищи, сейчас, спустя год ровно новый мессмер стал на холодную снова не качать нужное давление,+10 с утра, подкачивать приходится ключом( Ну как так((( Год всего... может сеточка, но вряд ли. Вот думаю, может это взять MEAT&😁ORIA 762971
  • Москвич 214145
Оффлайн kan
« Ответ #603 : 18 Мая 2019, 18:59:30 »
Помер внешний ЭБН. 15 лет отслужил.
Что вместо него взять? Такой же 1в1, чтобы без переделок.
Может этот? Якобы - Нижний Новгород.
Через emex пробивается неплохой по цене ГАЗ 0580464038. Или вот такой вариант: БелАвтоКомплект 0580464038 за те же 2 тыщи.
https://www.belak.ru/news/novaya_produktsiya_belavtokomplekt_elektrobenzonasosy_dlya_legkovykh_avtomobiley/
Автодок показывает Бош 0580464038 за 4000 руб. от дистрибьютора.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2019, 19:05:47 от kan »
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн sergejj272
« Ответ #604 : 18 Мая 2019, 21:21:51 »
Ого, у нас в Заволжье дистрибьютор Кено есть.
  • святогор
Оффлайн kan
« Ответ #605 : 18 Мая 2019, 21:50:54 »
Сижу, ковыряю интернет... про Кено (этот насос) - плохие отзывы... Это, видимо, не то Кено, которое Keno ))
https://keno-group.us/eng/about_us/electric_fuel_pumps/
Хочется надёжный насос, литров на 100/мин, и чтобы тихий...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2019, 21:54:58 от kan »
Оффлайн sergejj272
« Ответ #606 : 19 Мая 2019, 08:16:47 »
Так купите бош, или пирбург, дорого но надёжно.
  • святогор
Оффлайн kan
« Ответ #607 : 26 Мая 2019, 14:33:51 »
На авторынке у продавца ЗЧ на Волгу и Газели попался экземпляр Bosch 0580464038. Подкупила надпись на алюминиевом корпусе - made in Czech Republic. Внутри насос весь в консервирующем масле.
Старый (синий) и новый (алюм.)
Клеммы из комплекта не стал ставить - какие-то хлипковатые, да и обжималки нету (разве кроме что пассатижи). Просто из провода смотал колечки и притянул гайками.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 14:37:07 от kan »
Оффлайн kan
« Ответ #608 : 26 Мая 2019, 14:45:53 »
Поставил насос. Кронштейн установлен на бензобаке.
Первое: пипец как стрекочет по сравнению со старым, как бэ таким же!
Вроде бы я кронштейн сильно не перетягивал (продаван предупреждал, что многие так затягивают, что через Al корпус ротор стопорят!). Проложил две ленточки тонкой листовой резины между корпусом насоса и кронштейном. Насос относительно свободно лежит в кронштейне. Ну как свободно: резинками застопорён, но руками внатяг я его вращаю. Деться - он никуда не денется - шланги, провода, сам хомут ему не дадут этого сделать.
А он жужжит. Громко! Только когда едешь и гул ДВС глушит гул ЭБН - тогда как бы и не гудит насос. Возможно, конечно, само крепление кронштейна сгнило (там две резиновые втулки, внутри которых проходят крепёжные болты). Они резонируют что-ли с баком и кузовом🤯
Ну гул - это полбеды. Вторая беда - это какие-то разовые одиночные щелчки в равномерном стрёкоте ЭБН.
Тут на видео https://drive.google.com/file/d/1WK9KQHPPxU6S1I1lHhHPbUiXzh1tu8hU/view?usp=sharing  их слышно. Что это может быть?
Может что-то не так с топливными магистралями? Или что-то ещё? ЭБН новый, "дует" хорошо...
Проехал неск. км на Святогоре - прёт нормально, как и было раньше, разгон без проблем.
Но вот напрягают эти щелчки...
P.S. На столе перед установкой я его включал кратковременно (секунды 3-5) от маленького ибэпэшного АКБ, в целях проверки работоспособности. Так он так дунул из себя, что защитный колпачок на выходной штуцере улетел и найти не могу :-) Ну и смазка консервирующая вытекла из насоса.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 15:04:08 от kan »
Оффлайн MupoTBopeLL
« Ответ #609 : 27 Июня 2019, 20:45:53 »
Всем привет.
Есть у меня один вопрос по родному ЭБН.
Свапаю 41-й москвич в ф3р, купил пластиковый бензобак в сборе. Вытащил станцию, а там болтался насос вебер от десятки, без стакана.
Решил собрать пазл в сток. Купил стакан, сетки, насос.  И у меня возник вопрос.
Стоит ли какое-нибудь резиновое уплотнение между стаканом, верхней сеткой и самим насосом?
Вживую сток не видел. так, что спрашиваю у вас...
  • Москвич Святогор 1999г F3R
« Ответ #610 : 28 Июня 2019, 09:07:09 »
Я давно разбирал,надо в мурзилке глянуть на насос в разрезе. Надо было калиновский стакан в сборе купить и не парится  🍈🍈
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #611 : 28 Июня 2019, 10:22:54 »
Всем привет.
Да, есть там колечко. Стоит между верхней сеткой и стаканом. Между сеткой и моторчиком ничего нет. Если не забуду, то сегодня вечером сфоткаю.
Оффлайн MupoTBopeLL
« Ответ #612 : 28 Июня 2019, 10:56:19 »
Буду премного благодарен.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #613 : 28 Июня 2019, 21:53:12 »
Оффлайн MupoTBopeLL
« Ответ #614 : 28 Июня 2019, 21:58:33 »
Спасибо.
Тогда ещё вопрос.
А есть номер этой резинки для заказа...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #615 : 28 Июня 2019, 22:19:26 »
Чё-т я сомневаюсь что её можно заказать. Я посмотрю в гараже - мож найду такую.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #616 : 15 Апреля 2020, 22:42:22 »
Достался за недорого насос целиком со стаканом от 2110 2170 каталожный номер на нем 21101-1139009-00, кто-нибудь ставил такой, по высоте подойдет? Все ставят от калины 1118 смотрел по картинкам визуально они одинаково выглядят. По описанию вроде тоже все одинаковое. В чем отличия не понял.
1118 https://avtopasker.ru/goods/32477
21101 https://avtopasker.ru/goods/31399
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #617 : 27 Августа 2021, 00:38:53 »
Сегодня менял моторчик б/н, обратил внимание - на конце трубки обратки стоит такая резиновая пипка, но уже рваная. Для чего она? Так как уже рвань, ставить не стал, без нее вроде норм работает
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
« Ответ #618 : 27 Августа 2021, 04:56:15 »
Это рассеиватель топливной струи из обратки для полива корпуса моторчика для его охлаждения. Верни штуку на туда откуда взял!!! из острого конца идет плоская струя.
« Ответ #619 : 27 Августа 2021, 08:05:54 »
Уверен?)) Клапан это
