Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172671 раз)
Оффлайн olyx2007
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #580 : 21 Октября 2015, 15:56:32 »
Да так-то оно так, но у кого-то он тут недолго пожил, а у кого-то с ним машин ехал хуже, чем с китайским ATS.  🤔
  • 2141 с F3R
« Ответ #581 : 21 Октября 2015, 16:03:58 »
Что-то, где-то, у кого-то...
Такая же хрень и с амортизаторами, сайлентблоками, и с прочим - у кого недолго служит, а у кого - годами
Что ж теперь - обосраться и не жить всего бояться и ничего не брать?
« Ответ #582 : 21 Октября 2015, 16:40:15 »
Именно так и сделать. И покупать только оригинал. У меня стоит оригинал и в запасе лежит ещё один оригинальный. Только я этого всего не покупал. Один мне отдали, а один в доноре стоял.
« Ответ #583 : 21 Октября 2015, 16:50:24 »
Где они, оригиналы - и по какой цене?
Сам же пишешь - не покупал, а просто "подвезло" - потому твой совет, как бы сказать - "ни о чём"...
« Ответ #584 : 21 Октября 2015, 17:28:34 »
Сие есть сарказмЪ.
Имею ввиду, что если уж так страшно-пускай зверски убивает жабу и покупает оригинал... За 20-25 тыр, если мне склероз не изменяет. Зато лет на 10-15 можно забыть о нём. Но я лучше рискну с Мессмером, если уж потребуется. Хороших отзывов о нём немало. А цена вполне небольшая. Накрайняк-всегда есть гарантия.
« Ответ #585 : 21 Октября 2015, 17:30:36 »
 Оригиналы в гугле, на зетзап например, не так давно я покупал насос, 2700 или что то около того. Хотел купить дешевый, они от 700 рублей, но так как я ленивый и лазить в бак чаще чем раз в три-пять лет мне лень, купил нормальный сразу насос.
« Ответ #586 : 21 Октября 2015, 17:59:02 »
Оригинал - за 2700? байки какие-то...
« Ответ #587 : 21 Октября 2015, 18:26:58 »
https://streetauto35.ru/?pbrandnumber=ERJ197&pbrandname=WALBRO
Вот такие средние расценки на аналоги в нашей дыре...
Цена на Магнетти Марелли удивила...
« Ответ #588 : 21 Октября 2015, 18:33:19 »
Оффлайн olyx2007
« Ответ #589 : 22 Октября 2015, 09:13:03 »
Таки заказал Калинонасос в сборе за 2500, там насос Bosh. У родного стакана штуцер один сломан и с фишкой проблемы были. Посмотрим, чего выйдет из этого.
  • 2141 с F3R
« Ответ #590 : 22 Октября 2015, 10:05:00 »
имелся ввиду качественный аналог естественно, тем более что написал, что ставил себе, можно зайти в жизнеописание и найти что именно себе поставил. Не перестроился еще под новую работу, иногда пишу не совсем то, что хотел.  :😀
 у меня тазонасос стоял, были мысли поставить ВошЪ тазовский, тем более был вариант нового насоса за рубЬ, но Тимур сказал что у него есть несколько стаканов живых. Принял решение купить аналог Вальбровского и собрать без колхоза.
ПыСы. в магазине с В177, кстати под видом оригинального насоса 214145, продавали на тот момент Мессмер за 3700 вроде, точно не помню.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 10:08:27 от opossum »
« Ответ #591 : 22 Октября 2015, 10:12:49 »
Ну да - думаешь про Ливерпуль, а пишешь Манчестер 😀
Работаешь уже? хорошо 😀
« Ответ #592 : 22 Октября 2015, 17:05:38 »
OFF.
да уже вышел на новую работу, к Тимуру так и не доехал((((
график сильно изменился и на новой работе затык умственного плана, так что ближайшее время не надо стебаться над моей писаниной  :😀
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #593 : 25 Февраля 2016, 23:48:58 »
доброго всем! сегодня возникла проблемка не срабатывает эбн при включении зажигания,но при вращении стартера качает хорошо. далее по ходу движения появляются провалы вплоть до того что авто глохнет (сегодня за 130 км было трижды потом пропало). реле запасное поставил результат ноль, цепь прозванивается куда капать?
  • Москвич Святогор 214145,1999 года рождения
« Ответ #594 : 26 Февраля 2016, 07:00:59 »
при вкл. зажигания ЭБН и обвязка ( форсы, катушки....) вкл на 3-5 сек. если не поступают сигналы о вращении коленвала с ДПКВ, ЭБУ отключает питание на ЭБН.
Провалы какого рода, как на карбе при недостаточном уровне топлива или более грубо? Если первое - проверить ДТОЖ и давление ЭБН на ХХ и с отключенной трубкой от РД на перегазовке до отсечки. если второе - ДТОЖ, проводка, ДПКВ.
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #595 : 26 Февраля 2016, 13:40:39 »
благодарю буду пробовать обязательно отпишу
Оффлайн Bogomolov57
« Ответ #596 : 03 Июля 2016, 16:43:44 »
И снова ЭБН, бесит уже до трясучки... Может было у кого так? При поворете ключа не срабатывает насос,ток приходит(но сколько не знаю)проверял лампочкой.Соответственно реле живое,да и вся цепь прозвонивается и подозрений никаких не возникает.Пробовал менять сам насос результата нет.     В итоге временно проблема решается так.Беру два провода с аккумулятора накидываю их на эбн и он тут же начинает работать как положено. все собираю обратно как положено и езжу дальше без проблем от 3 дней до недели после чего операцию с батарейкой и проводами приходится повторять.    У самого мозгов не хватает в сервисах "МОСКВИЧ НЕ ДЕЛАЕМ".  подскажите может кто знает
« Ответ #597 : 03 Июля 2016, 17:05:44 »
МАССА!!!  йожкин кот, МАССУ СМОТРИ!!!
 ну сколько писать уже можно про простые, не прописные истины?  насос у тебя потребляет скажем ( К ПРИМЕРУ!!!) 50 Вт у него очень плохая масса н алевой шпильке фонаря ( допустим!!!)  он берёт массу ХЗ откуда... А лампа наверняка на 3 Вт....
подключи лампу ДС или БС вместо ЭБН и посмотри, если она ярко загорится, то выкидывай свой ЭБН без сожаления, проблема в нём!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #598 : 03 Июля 2018, 15:29:44 »
Заказал насос Airtex в надежде встретить в коробочке каноничный Walbro, однако теперь там лежит обычный китай с красной ценой в 1000р. Да и сама коробка другая стала.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #599 : 03 Июля 2018, 16:14:46 »
Что весь Китай со всем населением? Или всё же у данного дювайса есть название?
