Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172663 раз)
Оффлайн Road-runner86
Все вопросы по ЭБН
« : 20 Марта 2011, 20:51:50 »
Какой лучше моторчик бензонасоса взять? Оригинальный стоит почти 5к, ну очень дохрена. Я после того как у меня родной накрылся, купил, поставил, так он пару недель отъездил и сдох, на сервесе мужик сказал, что как-то недавно тоже одному на реногоре меняли, так он через неделю приехал опять с тем же - здох насос.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 02:40:09 от Тимур »
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Оффлайн vovan89
Подскажите по ЭБН
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 21:35:14 »
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=7F2067BF
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Смотри. Ещё и от Десятки Колхозят ЭБН БОШ.
Подскажите по ЭБН
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 21:47:59 »
О, спасибо за список деталей. А АТС норм, ставил кто?
Про экзист разные отзывы на форумах читал, чет не внушает доверия если честно.
А насчет 10шного, как вариант конечно, но почитал тут, Тимур не регкомендует его, да и колхозить не очень охото. Уш больно геморно его в дороге менять, в этот раз попал во владимирской области, хорошо сервис толковый рядом нашелся, теперь туда с ЭБН ехать надо.
Оффлайн vovan89
Подскажите по ЭБН
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 21:53:42 »
ATS-Китай. Отзывы от хороших до очень плохих(хватает на несколько недель). В общем лотерея... 🤦‍♂️ 🤗
Подскажите по ЭБН
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 22:00:01 »
Ясно спасибо, а насчет Messmer нет данных?
Оффлайн vovan89
Подскажите по ЭБН
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 22:12:21 »
Я не ставил такой. У меня видимо ещё родной стоит. Впринципе ATS видимо стоит своих денег,которые за него просят и не более.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Подскажите по ЭБН
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 22:14:00 »
нормальный насос
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Подскажите по ЭБН
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 22:24:36 »
Попробую мессмер поставить, поглядим как себя покажет.
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #8 : 20 Марта 2011, 22:26:45 »
а чем от десятки не нравится. если сдохнет купить можно в любом колхозе. и давление выдает нормальное
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 10:10:26 »
не совсем правильно становится от 10-ки, точнее совсем не подходит в стакан...
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 12:02:44 »
нет ну эт понятно. но по характеристикам то подходит. произаодительность давление чего там еще🤯🤯🤯??
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #11 : 21 Марта 2011, 15:26:57 »
открою страшную истину, ВСЕ насосы для инжекторов имеют одинаковые характеристики. Если мы говорим о простом инжекторе объёмом от 1.5 до 2.5 литра. Различия минимальны и не имеют последствий для эксплуатации.
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #12 : 21 Марта 2011, 16:15:12 »
вот собственно и говорю что колхоз заключается ток в подгонке колбы. но насос от 10ки можно везде купить и стоит он не так много
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #13 : 21 Марта 2011, 23:03:44 »
Пойдем пока по простому пути, заказал в экзисте моторчик Messmer. Если опять через некоторое время вылетит - наверное возьму лукас за 4500. Ставить запчасть с рассчетом, что ее легко купить на замену по-моему не правильно. Все-таки родной как-никак лет 10 откатался.
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #14 : 21 Марта 2011, 23:08:30 »
бошевский от 10ки с тем же успехом откатает полоенный срок. смысл платить за деталь которая просто "не в каждом магазине лежит поэтому много стоит"  я не вижу. да и потом производители хз какие а нормальный производитель денег стоит. щас меня закидают помидорами с понтом дела денег нет не езди и все такое. деньги есть и все равно смысла не вижу. дело не в том легко ли купить или нет. дело в соотношении цена качество.
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #15 : 21 Марта 2011, 23:16:32 »
А какой 10шный брать? Так, чисто на всякий случай  😎
Оффлайн vovan89
Подскажите по ЭБН
« Ответ #16 : 21 Марта 2011, 23:26:13 »
Bosch. 👋 😎
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #17 : 21 Марта 2011, 23:26:31 »
я брал бош уже 4 года на нем и все в норме. моно взять VDO насколько знаю на ауди насосы вроде такие стоят но вот делает ли вдо для 10ки насосу хз мож кетай какой. ну а бошевский вроде норм работает и стоит в районе тыщи с чем то
AZLK 214145
Подскажите по ЭБН
« Ответ #18 : 22 Марта 2011, 00:20:20 »
Если так подходить к вопросу, то лучше поставить от карбюратор, и возить с собой ремкомплект с очистителем.... в любом месте можно отремонтировать... даже в поле  🚬
Раньше.... лет 10-11 назад, таким колхозом занимались ввиду отсутствия з/п на рено и космических цен на них... сам искал насос топливный неделю....  🤦‍♂️
Оффлайн Рома
Подскажите по ЭБН
« Ответ #19 : 22 Марта 2011, 00:24:32 »
а причем тут карбюратор? подстебать не вышло. объясните чем оригинал лучше десятошного🤯🤯
AZLK 214145
