Автор Тема: Привод спидометра  (Прочитано 4843 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Привод спидометра
« : 23 Марта 2011, 14:24:09 »
Расклад такой - приехал друг на святогоре , у него стоит панель приборов с приоры, датчик скорости стоит с ежа оды, всё работало без проблем - потом спидометр отказал.Выкрутил датчик скорости и вставил его в шуруповёрт - спидометр начал показывать, вытащил с коробки привод спидометра - вкрутил на него датчик, тоже работает.Заметил такую фигню, если дат.ск. закрутить ключём то вал в приводе немного туговато крутится, соответственно он мог сожрать шестерню в коробке, на валу зубцы целые.
Вопрос в том насколько геморно  менять шестерню в кпп, Кпп снять и картер сцепления это понятно, а дальше как?
Привод спидометра
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 14:57:41 »
Представь себе, что шестерня стоит на валу дифференциала (а она там и стоит). Чтобы подвигать туда-сюда дифференциал, придется откручивать регулировочные гайки, снимать сальники и подшипники. Снять диффенерциал лично у меня не получилось - мешает шестерня главной пары. Но у меня проблема была чуть проще - шестерня привода просто провернулась на валу. Я сдвинул дифференциал вбок и пролил шестерню эпоксидкой, чтобы не разбирать коробку. Уже 8 месяцев как прошло - полет нормальный.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17232.msg584364.html#msg584364
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Привод спидометра
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 14:59:54 »
Очень гемморно. Для замены ведущей шестерни спидометра, придёться снять КПП, снять колокол, разобрать ГП, потом необходимо сразу новые подшипники и сальники концевиков, а потом ещё и ГП выставить. Так ШЁ не парьтесь, пока мотайтесь по тахометру, как многие москвичеведы и делают.
Для снятия ГП кстати, необходимо вытащить наружные обоймы обоих подшипников.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Привод спидометра
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 15:12:55 »
Один из больших попадосов в москвиче...дополнительный повод перебрать коробку полностью или заменить.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Привод спидометра
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 23:17:22 »
писец, позваню обрадую его - ИЖЕВСКИЙ ДАТЧИК НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ КЛЮЧЁМ СИЛЬНО!!! 😝Лучше выкрутить привод и понемногу затягивать датчик прокручивая вал.
Пойду у себя проверю 🙀
а если ему попробывать новый привод поставить, вдруг шестерни не налысо съело, так как на этом приводе немного выработка есть, и ешо вопрос это привод только 41, или с ежей тоже подойдут.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 23:20:12 от ***cos-mos*** »
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Привод спидометра
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 23:54:40 »
Нет, у нас он оригинальный. Ну побегает ещё километров 250-300, пока окончательно не съест. Весь прикол в том, что скорее всего у него шла замена привода, потому что такое бывает, привода делают "кооперативы", а у них шестерни и с биением и просто зубья другой немного формы.
Привод спидометра
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 00:03:32 »
мдя, дествительно проще кпп с донора найти или без спидометра ездить.Или gps купить 😉
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Привод спидометра
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 08:45:38 »
уже выяснил когда приборку ставил. при сильно закрученном он очень туго крутился
Привод спидометра
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 11:21:06 »
Вот и у меня такая же байда получается - выкрутил с приводом, а он не свободно крутится 😝
Оффлайн saulin32
Re: Привод спидометра
« Ответ #9 : 21 Июня 2012, 17:59:47 »
вот это пипец
а можно ли другой спидак примостырить, к примеру с приводом от переднего колеса или еще как?
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
« Ответ #10 : 21 Июня 2012, 18:36:53 »
вот это пипец
Можно. Партия дает добро!
