Автор Тема: достали задние тормоза  (Прочитано 30290 раз)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #20 : 30 Марта 2011, 13:25:33 »
только вот зтц лукас от 08 не текут у меня уже 3 года,при гтц лук  и отсутствия колдуна.
кинешма и фенокс зтц текли у меня всегда,при наличии колдуна (сост-е у него,правда ,редко бывало хорошее  😀).
как-то юзал гтц фенокс (алюмин-ый)- машина почти не тормозила,хотя в мороз он ,как не странно ,не тек.
мораль басни токова- вся гидравлика должна быть импортной,именитого производителя  🤩.
У меня тоже никогда не было проблем с зтц. первая замена задних колодок привела к установке дисковых тормозов... именитого производителя... и все яботает, я согласен.
Вот только зтц от 08, не предназначены для беспрепятственной установки в 2141.... далее начинается колхоз.... даже фенокс год катает и не течет... ну не 7 же штук за полгода.
Оффлайн Лёня
« Ответ #21 : 04 Апреля 2011, 20:36:47 »
Спaсибо всeм зa помощ, будeм колхозить 🤪 В дaнноe врeмя мaшинa в долгосрочном рeмонтe, a знaчит проблeму с тормозaми будeм рeшaть кaрдинaльно...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #22 : 10 Апреля 2011, 19:26:16 »
И покa мось в рeмонтe, рaссeкaю нa Гaз 2410 и в чeм то дaжe доволeн eй, но Москвич eсть Москвич...
А4 В5 1.6
Оффлайн колосовский
« Ответ #23 : 11 Апреля 2011, 13:43:20 »
Чтобы не заводить новую тему ,( надеюсь автор не обидится) напишу здесь. Появилось биение педали тормоза , если тормозить медленно(чуть-чуть нажать на педаль), после проточки передних тормозных дисков(в станке , строго) и замены одного заднего тормозного барабана. Что-то кривое это понятно . При загрузке в багажник килограм 250 (в салоне водитель один) биения некакого нет при нажатия на педаль тормоза. (колдуна нет). Значит это бьёт задний барабан? Может быть такое? Или как определить что кривое? Всего наилучшего.
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #24 : 11 Апреля 2011, 18:37:59 »
на 60 потянуть ручник, вибрация появится, значит ЗБТ, нет значит передний диск.
Оффлайн Аркадий
Re: достали задние тормоза
« Ответ #25 : 01 Ноября 2019, 16:29:18 »
Кто разбирал тормозные задние цилиндры Фенокс? Есть новые цилиндры. Хочу смазать смазкой Хаски, да вот не могу вынуть поршня. Брал тонкозубцы и крутил по оси ища место выхода поршней -не получается, хотя на кольце должна быть проточка. Пробовал компрессором- тоже не получилось..Грубую силу использовать не хочу(выбивать насквозь прутком). Кольца хочу оставить на месте.
Какие еще есть варианты или кольца на Феноксе монтируют всборе с поршнями и они не разборные?
« Ответ #26 : 01 Ноября 2019, 16:39:54 »
А на фига? Простите мой французский. 🤔
Затолкайте смазку снаружи, насколько сможете. Поршень пойдёт по ней.
Изнутри будет тормозуха.
ИМХО Ляпота. 🤓
ЗЫ От вашей чудо-смазки резинкам не похорошеет? 😏
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 16:42:48 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #27 : 01 Ноября 2019, 16:52:05 »
Французкий нормальный, видать ктото из родителей там родом или жил 😂 😂 😂
как всегда с хвоста:
Ни че резинкам не будет. Ибо для этого и предназначена Вот она. https://www.oils-shop.ru/product/slipkote-220-r-dbc-tjubik-85gr/
Разобрать хочу и смазать для дальнейшего хранения.
ваше предложение рассматриваю давно, но вдруг предложат оригинальную идею.
Да, после моих попыток вынуть поршня не получится ,что после установки на авто поршня вылетят из колец от действия тормозухи?
Планирую нанести смазку тупо под пыльники ибо ржавеет всегда тут..
« Ответ #28 : 01 Ноября 2019, 17:39:57 »
Странное какое-то желание выдирать поршни из ртц.Если уж хочешь максимально нанести смазку на поверхность цилиндров и убрать на хранение - ИМХО - собрать тисками поршеньки в кучу - сдавить снаружи в тело РТЦ. Снять пыльники , обильно смазать своей"смазкой", вернуть пыльники на место. В рабочую полость залить ТЖ с откручиванием прокачных штуцеров и максимально заполнить полость, потряхивая, покачивая ,постукивая,побрякивая и т.д. Подобрать N штук болтов с резьбой М10Х1,25 вкрутить их в отверстие трубки в качестве заглушки(пластиковые пробки - не гламурно) Положить на полку.
« Ответ #29 : 01 Ноября 2019, 17:43:44 »
Поршень Фенокса не извлекается из регулировочного кольца, находясь в цилиндре. Кольцо выполнено в виде штампованного бублика с пазом для захода поршня с одной стороны. Если есть желание разобрать, выбиваем "выколоткой" из мягкого металла(во избежании повреждения зеркала цилиндра).
« Ответ #30 : 01 Ноября 2019, 17:47:32 »
У него правильное желание. "Забить" гарантированно смазку от торца цилиндра до манжеты, без разборки, проблематично. У Фенокса поршень стальной, смазка нужна везде.
« Ответ #31 : 01 Ноября 2019, 19:40:53 »
особенно это понравилось:
"разрешена законами иудаизма"
действительно хорошая смазка  🚬
Оффлайн Аркадий
« Ответ #32 : 01 Ноября 2019, 21:11:38 »
Спасибо. На фото виден паз тока с одной стороны, раньше у Фенокса было два паза. Вот почему поршень не вынимается, а крутится в круголя. Тогда не буду выбивать ибо при монтаже этим колечком тупо испорчу цилиндр. Вот если поршни поставлю как положено для колодок он встанет на место?
Не угадали. 😁
У ABars-а есть диплом инженера-технолога.
Он просто положит цилиндр в заводской смазке в банку минимально возможного размера, закроет крышку и поставит в сухое место. 🤓
Вот не угадали... Цилиндр сухой смазки даже монтажной нет и так во всех 4 шт. А, вот раньше цилиндры были в бумаге и под пыльником смаска..
« Ответ #33 : 02 Ноября 2019, 04:45:40 »
Спасибо. На фото виден паз тока с одной стороны, раньше у Фенокса было два паза. Вот почему поршень не вынимается, а крутится в круголя. Тогда не буду выбивать ибо при монтаже этим колечком тупо испорчу цилиндр. Вот если поршни поставлю как положено для колодок он встанет на место? Вот не угадали... Цилиндр сухой смазки даже монтажной нет и так во всех 4 шт. А, вот раньше цилиндры были в бумаге и под пыльником смаска..
ИМХО1.
"Паз тока с одной стороны" сделали специально для того, чтобы поршень тянул за собой это кольцо независимо от того, насколько правильно оное сориентировали при сборке.
ИМХО2.
Смазка - это совсем не обязательно кусками и клоками.
« Ответ #34 : 02 Ноября 2019, 07:52:52 »
Сразу скажу - я не понимаю, зачем вообще заниматься подобной хренотой, когда запчасти есть в свободной продаже. Ладно бы новые советские цилиндры были - но новый Fenox хранить...
Но если уж такая задача стоит, я бы посоветовал следующее - купить смазку Ate, которая монтажная для сборки суппортов; снять пыльники с цилиндра, поршни в цилиндре максимально свести к середине и зафиксировать, например зажав цилиндр в тисках, упершись чем-то именно в поршни; отверстие под шланг заглушить, в отверстие под прокачной штуцер вкрутить пресс-масленку и через нее закачать в цилиндр смазку, сколько войдет; этой же смазки натолкать снаружи и поставить на место пыльники. А дальше да, или в банку, или в мешок.
« Ответ #35 : 03 Ноября 2019, 16:27:19 »
отверстие под шланг заглушить, в отверстие под прокачной штуцер вкрутить пресс-масленку и через нее закачать в цилиндр смазку, сколько войдет; этой же смазки натолкать снаружи и поставить на место пыльники...
При таком варианте всё точно сохраниться только... как потом перед установкой эту смазку удалять? Разбирать - протирать. А какова вероятность при сборке не "убить" пока ещё исправные манжеты. Чем полностью заполнные ТЖ внутренние обьемы РТЦ с герметизацией штуцеров не устраивают? Штатный же вариант? Под пыльники, да - смазку положить.
« Ответ #36 : 03 Ноября 2019, 16:47:39 »
А не лишне было бы, до написания текста, полюбопытствовать применяемостью упомянутой смазки Ate. Я не буду писать, поищите сами.
Да и цитирование куском - это умышленно сделано, чтобы убрать именно тот фрагмент, где содержится основная вводная информация?!
« Ответ #37 : 03 Ноября 2019, 17:01:08 »
Саш, этиленгликоль гигроскопичен.... Всё!, дальше думай сам, читай, собирай информацию.... Масла касторового на крайний случай залейте, если на ATE денег нет.
 А если руки "не оттуда", лучше не лезьте в узел,... это по опасению "убить"
« Ответ #38 : 03 Ноября 2019, 18:06:24 »
... Правда "касторку" в последующем придется удалять, а это полная разборка.
Если уверены в чистоте изделия и положении прорези пружинного кольца, выбиваете поршень до появления манжеты, обмазываете пастой(по автомобильному ретейлу сейчас более доступна АТЕ) и запрессовываете назад. Самое важное в данной операции, законсервировать поршень и зеркало в рабочей зоне. Оптимальней, полностью извлечь поршень с кольцом, удалить стружку(встречается и в именитых брендах для иномарок), промыть, нанести смазку тонким слоем по всей поверхности цилиндра и собрать.... теперь можно хранить не только в серванте с "хрусталем" 😉, к тому же узел готов
 За последние 20 лет мне не попадался ни один цилиндр для иномарок с смазкой(вы должны платить за запчасти!). Если есть желание забыть лет на 10-15 о цилиндрах, заложите смазку по технологии что описана выше(у цилиндров для дисковых тормозов. поршень тоже извлечь и заложить смазку в проточку под манжет(между прочим, отмечены случаи герметизации "влажных" цилиндров при наличии не значительной коррозии в проточке при применении смазки ATE после обработки))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #39 : 03 Ноября 2019, 19:20:01 »
Мне какой то Фенокс странный попался, там распорное  кольцо штампованно-согнутого вида вида было. Поршень действительно не вынимался, пока не вытащишь вместе с кольцом. Конечно оно не так сидит как кинешмовское, но за поршень не зацепится. Пассатижи срывались. Взял молоток.... Внутри всё оказалось такое же как в кинешме.
Насчёт хранения. Отобрал более-менее приличные цилиндры, разобрал, промыл, мелким шкурком поелозил и положил их в банку с маслом. "Начинку" положил отдельно, а потом 2 дня искал, когда надо было менять ЗТЦ. А надо было на пол-метра повыше поднять глаза. 🤦‍♂️
