Автор Тема: стучит движок. кто знает что это?  (Прочитано 6931 раз)
Оффлайн Uksus
загремел движок. вроде из башки грохот. крышку снимал там все ок. вот видео, может у кого было так, подскажет что это. давление в норме.
https://files.mail.ru/H0PJ8Y
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #1 : 28 Марта 2011, 04:40:34 »
1.клапана сильно отпущены
2.распредвал
проверь распредвал, если голову брал где то то, снимаешь все шкивы все валы коромысла, и смотришь распредвал, буквально пальцами возле 3 шейки(4 горшок) если качается, то голову втулить,наплавлять либо менять, ну а клапана сам знаешь как регулировать, ну и проверь может где пятак выпал, бывает такое обычно не доглядывают, коромысла проверь, может раскатало какой, посмотришь отпишись, дальше думать будем.
и вот вопрос, работает нормально или троит?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 04:45:06 от Nikitka »
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Uksus
« Ответ #2 : 28 Марта 2011, 05:17:52 »
пятаки все на месте. зазры выставлял. у двигателя есть небольшая вибрация на видео вроде видно.
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #3 : 28 Марта 2011, 08:30:04 »
ну значит берешь пруток по жестче, снимаешь крышку клапанов, вставляешь его под распредвал и давишь как бы качая, в момент качания дерши пальцы на шейке, что бы чувствовать болтается вал или нет, что делал с движком? просто сам по себе взял и застучал, или что то поменял и после этого застучал, хотя если давление есть знач не р.вал, с к.валом все нормально с шатунами?
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 08:41:04 »
такое ощущение что цепь не правильно стоит, но я не знаю ставил ты голову не ставил, это просто догадки, попробуй цепь подтянуть может не затянута и по успокоителю бьет, хотя навряд ли, небольшая вибрация, это не есть хорошо, но у меня он тоже немного вибрирует, он же работает=) ну и звук похож на стук клапанов, по видео то не скажешь так точно, опиши всю ситуацию что случилось что делал, что до этого делал, вообщем все
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 08:57:44 »
та же беда, стук похожий на клапана, стали регулировать, а не в них дело, был вариант отрегулировать узким щупом, но это хрення. Пока подозрение на рычаги. Двиг. ВАЗ 2106, компрессия: 10,10,10,9
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 09:00:15 от Art779 »
  • 2141 98г, пробег 88888км.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 09:13:17 »
ну у тебя может коромысло обломило и стучит а может и на р.вале выроботка, постель от 06 стоит 1400
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Art779
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 15:27:20 »
комплект рычагов уже прикупил (сказали нового образца с круглой головкой рег.винта), а что такое "постель" 1400 ?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 15:28:54 от Art779 »
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 15:34:49 »
Постель распредвала от вазовского мотора стоит 1400 рубликов
Оффлайн Uksus
« Ответ #9 : 28 Марта 2011, 18:30:49 »
менял цепь и успокоитель. после пару дней ездил было нормально все. потом с утра застучал так. цепь ставил по меткам, метка на коленвале нижняя, на распредвале не попадает по центру, была до прилива, после перекинул на зубец стала немного позже центра прилива. больше ничего не делал. ну зажигание крутил и винт качества на карбе атак больше не лазил никуда. что там с кв и шатунами не знаю даже. 🤭 еще по видео никто не подскажет?
Уфа 1.7
Оффлайн TILL
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 19:10:52 »
У меня сначала был похожий, потом стало много тише, написал в соседней ветке: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40458.0.html
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 19:13:01 от TILL »
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 19:20:52 »
Когдато с таким стуком и последуюей ее рассыпания в прах у меня на Узаме разлетелась помпа. Началось со стука, а потом полился тосол
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #12 : 28 Марта 2011, 19:35:56 »
у меня на холостых появился звук... как будто что то попало в цилиндр...
а при разгоне он постоянный... отдал в сервис, сняли бошку все в норме, началось после того как подтянули цепь, выставили зазоры и поменяли свечи...
завтра узнаю что было  🤔
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
Оффлайн Uksus
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 10:02:49 »
ну где все наши спецы?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 18:49:46 »
еще раз
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #15 : 29 Марта 2011, 18:50:56 »
Уфа 1.7
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 21:11:45 »
Попробуй нажать на рычаг бензонасоса на работающем движке. Послушай мотор через металлический пруток. Мне кажется он очень часто стучит, какие на видео обороты ХХ? Открой немного маслозаливную горловину (вокруг обмотай тряпкой), шум усилится? Масло оттуда брызгает?
Правда в силе?
Оффлайн Nikitka
« Ответ #17 : 30 Марта 2011, 05:57:45 »
ну вообще у меня было немного времени для размышления, вот к чему я пришел, концы к.валу либо шатун где с поршнем соединяется палец разбило, ты лучше его не заводи больше, потому что может дружеский кулак вылезти, и начинаешь разбирать все
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн mikle22
  • Мы пока в ремонте!
« Ответ #18 : 30 Марта 2011, 10:08:24 »
сними провод ВВ со свечки первого цилиндра (только свечку другую воткни и заземли, чтобы искра выходила), заведи. если звук продолжается, то тоже самое наостальных проделай.если на какомто звук перестал появляться, значит на нем и проблемма (это если что-то с шатунами или вкладышими).
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #19 : 30 Марта 2011, 11:12:06 »
если честно не улавливаю связи между снятым ВВ и коленвалом, стук все равно не прекратится хоть ты их по переменке вытаскивай, только разбирать и смотреть, да и лишний раз лучше вообще не заводить, есть риск расколоть блок, не думаю что у него есть запасной
блог сайт
помог?ставь плюсик!
