Автор Тема: стучит движок. кто знает что это?  (Прочитано 6934 раз)
Оффлайн Uksus
« Ответ #20 : 30 Марта 2011, 11:22:45 »
когда снимаешь вв провод со второго цилиндра стук усиливается. позже видео скину. еще из сапуна дымить стало сильно. масло не летит.
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #21 : 30 Марта 2011, 13:15:34 »
так у него и так баланса нет а ты еще ему несбалансированности добавляешь, разбирай и смотри 1 и 4 цилиндр обычно там разбивает шатун, или просто болты не затянуты, но если они не затянуты, дай бог что бы они не разкрутились
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн mikle22
  • Мы пока в ремонте!
« Ответ #22 : 30 Марта 2011, 20:24:23 »
читайте книгу по ремонту. там тоже так написано. если износ шатыннх вкладышей или пальцев, то при снятом проводе звука небудет!!!
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #23 : 30 Марта 2011, 20:33:45 »
на заборе х*й написано, давай не будем делать то что не нужно, послушали движок, тут и оленю ясно, либо распредвал либо коленвал, не нужно изобретать велосипед, разбирать однозначно, по этому не нужно лишний раз испытывать судьбу,а то как всегда в России авось повезет. сказали же что делать и где причина кроется, ну послушаешь ты его, ну не загорится смесь, компрессия от этого меньше не станет, когда вывернет свечу и заведет, послушает если стучать не будет я не удивлюсь, но все равно не услышать толком за чиханием, так что доктор сказал резать, ни кого не хотел обидеть, но причина стука ясна, разбирай и проверяй
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Uksus
« Ответ #24 : 31 Марта 2011, 07:45:10 »
кстати да, когда с выкрученными свечами крутишь стартером то стуков нет никаких.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #25 : 31 Марта 2011, 18:04:01 »
вот еще видео:
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #26 : 31 Марта 2011, 18:18:50 »
и еще
Уфа 1.7
Оффлайн makson
« Ответ #27 : 31 Марта 2011, 20:00:54 »
Стук на видео один в один как у меня был,когда провернуло вкладыш на з цилиндре.....А без свечей стука может и не быть-поршня без нагрузки  вхолостую ходят.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #28 : 01 Апреля 2011, 07:31:39 »
я за это время пока ты разбираешься с причиной уже двигатель разобрал и собрал, кого ждешь то? пока до конца коленвал сьест на сухую, или еще чего интересней?
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Uksus
« Ответ #29 : 01 Апреля 2011, 07:45:32 »
я так то работаю еще иногда. сегодня ковырять начну.
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #30 : 01 Апреля 2011, 07:50:31 »
улыбнуло=) я тоже работаю, но не иногда=) а вечером разбираю и собираю=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Uksus
« Ответ #31 : 01 Апреля 2011, 08:43:48 »
вот и я про тоже
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #32 : 02 Апреля 2011, 10:50:58 »
снял головку сегодня. вобщем на втором цилиндре выбоинка на поршне от впускного клапана. если на поршень надавить, то он немного проваливается. я так понял это либо палец либо вкладыш шатунный накрылся. вопрос такой: как проще всего снять двс с машины? ямы нет, есть канава в которой можно лежа залезть под машину.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 11:34:47 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #33 : 02 Апреля 2011, 15:02:06 »
ну по любому скидывать коробку, точнее откручивать, снимать все лишнее, сто будет мешать, снимать с подушек и вытаскивать, там не особо то и надо лазить под машиной, только коробку скинуть, я без ямы коробку скидывал, просто на домкрате поднимал и подкладывал полено
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Uksus
« Ответ #34 : 02 Апреля 2011, 16:56:45 »
то есть двигатель через верх вытаскивать? капот нужно снимать? а то я думал может его вместе с коробкой через низ вытащить легче будет?
Уфа 1.7
Оффлайн makson
« Ответ #35 : 02 Апреля 2011, 17:36:43 »
Коробку вниз,движок через верх,капот можешь снять(я не снимаю капот) Там нет ничего сложного-вдвоём мотор легко вынимается!
Оффлайн Uksus
« Ответ #36 : 03 Апреля 2011, 15:32:51 »
снял сегодня мотор. по вечерам теперь есть чем заняться. если есть какие то советы по разборке и ремонту, буду благодарен.
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #37 : 03 Апреля 2011, 20:07:44 »
ну спрашивай подскажем, и очень интересно что там с поршнями, если можно фото=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Uksus
« Ответ #38 : 06 Апреля 2011, 18:45:38 »
в общем вот такая беда случилась: на втором цилиндре лопнул палец, размолотило шатун.
Уфа 1.7
Оффлайн Nikitka
« Ответ #39 : 06 Апреля 2011, 19:12:09 »
ну вообщем о чем и говорил, меняй=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
