Автор Тема: стучит движок. кто знает что это?  (Прочитано 6935 раз)
Оффлайн Androzz
« Ответ #60 : 06 Мая 2011, 18:54:36 »
завтра наверное крышку головки скину и заведу, думаю будет видно поднимпется ли масло и как сливается. подскажите где масло в головке от насоса приходить должно?
не-не-не! Заведешь,искупает тебя в масле! Со всего р/вала будет лететь во все стороны! Лучше как Нi-мера говорит,только стартером.
  • м-214122
Оффлайн Uksus
« Ответ #61 : 07 Мая 2011, 09:15:49 »
снова выкрутил датчик давления, завел. масло с приличным напором идет оттуда. снял крышку распредвала. не идет масло на головку 😕 полил маслом на распредвал, завел, давление есть. через минуту пропало. кто что еще подскажет? что делать?
Уфа 1.7
  • Карма: 325
« Ответ #62 : 07 Мая 2011, 14:08:58 »
это должен испытать каждый истинный москвичевод!
типа посвящение 😀
Оффлайн Uksus
« Ответ #63 : 07 Мая 2011, 14:50:53 »
по делу есть что у кого? вкладыши теперь смотреть?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #64 : 07 Мая 2011, 17:01:40 »
вечером завел опять-лампа потухла. потом через минуту пару раз пыталась загореться, давал газу она тухла. потом снова загорелась и не гасла. голова уже идет кругом. где все спецы? подскажите в чем может быть дело? насос менял уже и прокладка из газеты и тот факт смущает что из отверстия датчика масло рекой а в гбц пусто.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #65 : 07 Мая 2011, 17:13:32 »
через полчаса снова завожу, лампа гаснет и прмерно через минуту два раза моргнув загорается. я в шоке!
Уфа 1.7
« Ответ #66 : 07 Мая 2011, 17:18:22 »
Клапан редукционный смотрели?. Может залип в открытом положении. Маслице и стравливает по-кругу...
Открутить его совсем, проверить герметичность, почистить. Не гоняйте движок без давления. Стуканет. Причем сначала р/вал может клина дать.
Оффлайн Uksus
« Ответ #67 : 07 Мая 2011, 19:09:25 »
а как клапан на герметичность проверить? я сам поршенек доставал, менял, пружинку растягивал. что еще с ним можно сделать?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #68 : 07 Мая 2011, 19:15:11 »
и еще вопрос, если с вкладышами что стало тодавления бы вообще не возникало или может так вести себя как у меня сейчас? вспомнил что после шлифовки кв я заглушки не выкручивал и каналы не чистил, может из-за этого?
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
« Ответ #69 : 07 Мая 2011, 19:17:48 »
стоп! А оси коромысел? Ты их снимал? Если да,то их надо еще не абы как на место ставить! Еще может быть бракованая прокладка головки,т.е отверстие под масляную магистраль забывают в ней выбить! Если смотреть спереди,то она должна находиться слева сзади движка.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #70 : 07 Мая 2011, 19:20:06 »
нет,не из-за этого! Если провернет вкладыш,всё! Кердык! Слышно будет,как шуршит мотор!
  • м-214122
Оффлайн Uksus
« Ответ #71 : 07 Мая 2011, 19:35:50 »
с головкой я ничего не делал
Уфа 1.7
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #72 : 07 Мая 2011, 19:45:57 »
ТАК- НА ЗАВЕДЁНОМ МОТОРЕ ,при снятой крышке клапанов -масло есть?
Есть еще способ:Берешь привод трамблёра,стачиваешь наружние зубья...ставишь на место и коловоротом или дрелью крутишь!При снятой клапанной крышке всё отлично видно!Я этой хреновиной давно пользуюсь!?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Uksus
« Ответ #73 : 07 Мая 2011, 19:51:06 »
да и прокладка была нормальная там есть под масленый канал характерное отверстие. головоломка блин  😕
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #74 : 07 Мая 2011, 19:52:52 »
когда лампа не горит масло под клапанной крышкой есть. когда горит-нет.
Уфа 1.7
Оффлайн Androzz
« Ответ #75 : 07 Мая 2011, 19:59:08 »
Разбирай его нахрен! заново будем твоими руками собирать! Думаю,в маслоприемнике какая-то шляпа!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 20:01:43 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #76 : 07 Мая 2011, 20:08:07 »
маслозаборник-просто чистил....Я всегда верхушку срезаю...
« Ответ #77 : 07 Мая 2011, 20:14:35 »
НЕт давления. А давление меряется в маслоканале сразу за фильтром. И масло до бошки не доходит. Возможные причины:
1) насос.
2) клапан
3) фильтр
4) механическое повреждение маслоканала. (трещина)
5) истекание масла из под вкладышей. (вроде они новые и к/вал со шлифовки).
6) дыра в самом к/вале (забыли пробку завернуть).
7) Полтергейст.
Оффлайн Androzz
« Ответ #78 : 07 Мая 2011, 20:18:16 »
1) насос.
2) клапан
3) фильтр
7) Полтергейст.
больше к номеру 7 шо-то тянет...
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #79 : 07 Мая 2011, 20:56:36 »
Ну,да.....заменить переднюю крышку ,взборе! 🤔 😝
