Автор Тема: чехол для кпп  (Прочитано 6301 раз)
Оффлайн mishanya
Re: чехол для кпп
« Ответ #20 : 29 Декабря 2016, 23:43:33 »
Чехол от 2109 с резинкой.на гармошке нашей оставляем 1 секцию и на нее одеваем.завтра сфоткаю
Re: чехол для кпп
« Ответ #21 : 29 Декабря 2016, 23:57:58 »
Насколько помню, то наша резинка просто одевается внизу по квадратному ободу, на пластик.
Нужно скорее всего клееть
Старые видать были их мягкой резины.
Но не режьте ничего
Re: чехол для кпп
« Ответ #22 : 30 Декабря 2016, 00:12:19 »
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2141-53/upravlenie_pereklyucheniem_peredach-122/
резинка надевается на пластмассовую рамку которая защелкивается в туннель.
Посмотри целы ли язычки, мог отломить.
Оффлайн Технарь
Re: чехол для кпп
« Ответ #23 : 30 Декабря 2016, 00:13:35 »
Но не режьте ничего
на моём пипелаце гофра вставлялась в этот самый квадратный проём , и держалась там своими краями - складками. а на доноре , эта самая гофрА одевалась на пластиковый ободок , на ободке защёлки , которыми этот самый ободок крепился за квадратный этот проём...
была попытка скрестить мою гофру с донорским ободком ... но ничего хорошего не вышло из этой затеи , абсолютно несовместимые детали , хотя может просто не хватило терпения...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: чехол для кпп
« Ответ #24 : 30 Декабря 2016, 09:07:20 »
я применил саморезы 4шт с пресшайбами(чёрного цвета),завернул их по углам-отлично сидит и саморезы в глаза не бросаются и снять в любой момент можно!
2 держат...
Оффлайн kos99
  • Азлк катаалк. Отвезёт с почестями ваш азлак впосле
Re: чехол для кпп
« Ответ #25 : 30 Декабря 2016, 09:33:56 »
У меня как раз пластиковый ободок с защелками, все целы,а он слетает, теперь. ( снаружи - не хочу, всё равно их будет видно, они же не будут утоплены в пластике.
Когда забирал этот новенький святогор- радовался что даже гофрочехол на кпп сидит идеально, тк на предыдущем 41, все было доработано саморезами  🤯
  • АзлкКиллер
Re: чехол для кпп
« Ответ #26 : 30 Декабря 2016, 10:40:03 »
ИМХО, оптимальное решение по эффективности и трудозатратам. Я даже родную гармошку резать не стал, она просто свободно сложилась под своим весом и лежит внутри вазовского чехла, ничему не мешает. Резинку чехла натянул то ли на нижнюю складку гармошки, то ли на следующую. Ручку вазовскую поставил, которая с этим же чехлом в сборе продается.
Оффлайн kos99
Re: чехол для кпп
« Ответ #27 : 30 Декабря 2016, 11:04:11 »
Дайте фото)
  • АзлкКиллер
Re: чехол для кпп
« Ответ #28 : 30 Декабря 2016, 21:04:41 »
Оффлайн kos99
Re: чехол для кпп
« Ответ #29 : 30 Декабря 2016, 21:58:22 »
В маг.
Поиск.
https://city-car.com.ua/g6183509-chehol-kpp-rezinovyj?bss0=46546
Думал скинут фотку как укрепили родной, на праздниках разберусь. Всех с НновымГодом!
  • АзлкКиллер
Re: чехол для кпп
« Ответ #30 : 30 Декабря 2016, 22:13:35 »
На клей приклеить и забыть.
Я туда лазил за 150000км один раз
И то посмотреть на пыль
Оффлайн mishanya
Re: чехол для кпп
« Ответ #31 : 03 Января 2017, 12:45:25 »
извиняюсь что так долго.сегодня откопал машину после новогодних праздников
Re: чехол для кпп
« Ответ #32 : 09 Января 2017, 12:18:44 »
снимаешь тоннель, вытаскиваешь клёпки которые крепят верхнюю половину тоннеля к воздуховоду, защёлкиваешь кожух на место и грея защелки кожуха зажигалкой разгибаешь их в стороны, собираешь тоннель и радуешься мертво стоящему на тоннеле кожуху. Только теперь если надо будет снять его, придётся снимать тоннель вмести с ним!
Оффлайн kos99
Re: чехол для кпп
« Ответ #33 : 09 Января 2017, 12:56:36 »
Mishanya, но у меня не евро торпеда как у тебя, и стилистически не подходит такое решение для чехла КПП.  😀
Opossum - понятно, буду следовать инструкции
Спасибо!
  • АзлкКиллер
Re: чехол для кпп
« Ответ #34 : 09 Января 2017, 14:03:28 »
клепки вытаскивать только после того, как центральную часть вдавишь во внутрь на всю высоту клепки ( 10-13мм) вдавливать скрепкой или аналогичным предметом диаметром не более 1мм. процедуру проводит в светлом помещении и стараться не растерять центральные части ( стержни) клёпок, аккуратно их вытряхивать с тоннеля на стол или расстеленную ветошь.  Когда разберёшь тоннель, сам поймёшь что к чему, там не сложно! достаточно открутить по 1  саморезу крепящих тоннель перед рычагом ручника и перед пепельницей заднего пассажира.
Оффлайн kos99
Re: чехол для кпп
« Ответ #35 : 09 Января 2017, 23:56:14 »
Мой вариант:
Гибрид чИхла 2110 и нашего.
Соединены склейкой "моментом".
Люди,  офтоп небольшой. пошел в магазин - там такой центральный туннель  2141,  обшитый материалом как ковер ворсовый, ковролин наш. Так вот из двух частей , этакой тунель соединен  и  обклеен, видно клей снизу, а Снаружи - лакшари. И где чехол кпп там приделана липучка. Фото не сделал((
 это че кооператив такой, стоит брать ?
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 00:02:34 от kos99 »
  • АзлкКиллер
Re: чехол для кпп
« Ответ #36 : 10 Января 2017, 00:04:46 »
Если я верно понял, то это из самых паздних. Там иногда от тоннеля одни только воздуховоды были, обшитые тканью. У меня, например, накладки средних стоек тканевые на картонной основе. Ещё накладки передних стоек встречаются обшитые разными вариантами ткани. Я так думаю, это так бракованые детали обшивали, чтобы можно было поставить на машины, когда нормальные уже заканчивались
Re: чехол для кпп
« Ответ #37 : 10 Января 2017, 07:41:18 »
Разбирал донора 98го года. Тоннель В точности как ты описал, и без ящичка. Чехол кпп - кожзам, типа как на фото и ручка круглая ( шарик).
Re: чехол для кпп
« Ответ #38 : 10 Января 2017, 17:02:17 »
Вот у себя нарыл немного фото разобранного тоннеля :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1618777#msg1618777
надеюсь поможет.
