Автор Тема: шумит выжимной  (Прочитано 6503 раз)
Оффлайн zmey
шумит выжимной
« : 30 Марта 2011, 15:49:12 »
Всем доброго дня!Вобщем при нажатии на педаль сцепления появляется шум и скрежет, но не сказал бы что особо громкий и при отпускании педали аналогичная ситуация только шум намного тише,вообще еле слышно!!!Хотелось бы узнать,хана выжимному или еще можно ездеть и какие могут быть последствия?
  • Святогор,1999г ,двиг2106,бсз
Оффлайн zmey
шумит выжимной
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 15:53:14 »
да,кстати выжимному примерно только пол года,брал не самый дешевый за 450р.типо сделано в Германии было написано)))
Оффлайн A-mas
  • Роман.
шумит выжимной
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 16:53:43 »
Я на таком ездил (тысячу км где-то), почему-то думал, что будет служить вечно.  😁
Но в один прекрасный момент он просто разлетелся прямо на перекрёстке.🤦‍♂️
Советую не откладывать и сделать, один фиг к этому идёт.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Vetal-2803
шумит выжимной
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 17:16:31 »
а у меня был заклинил и порвал лепестки корзины. Правда я на шумящем подшипнике наездил гдето 5-6 тис.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
шумит выжимной
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 17:33:26 »
хах))такая же фигня)))вчера раскидал всё и глянул на выжимной,с виду целый а так перекошенный весь))купил за 250р поставлю поглядим сколько продержится))
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Родион
шумит выжимной
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 17:54:23 »
за 250 рублей, я думаю, ставить не стоит 😀 потому что потом опять скидывать коробку всяко дороже выйдет (по времени и усилиям) 😀 К слову, на моём москвиче стоит выжимной SKF уже 12 лет, и ниче ему не делается, стоит он рублей 700
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
  • M-2141
шумит выжимной
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 18:34:35 »
я про подшипник а не про диск)))подшипник дороже у нас не найти))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
шумит выжимной
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 18:42:56 »
тебе про подшипник выжимной и сказали, фирма SKF такая есть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • M-2141
шумит выжимной
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 19:21:48 »
ну это в таких крупных городах есть из чего выбирать)а у нас то нет)
Оффлайн рус72
шумит выжимной
« Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 12:08:17 »
Блин у меня тоже шумит уже иыс.5 прошумел а ща дрыгатель ремонтирую ну все разобрал снял выжимной он как будто нормальный легко крутиться не клинет и люфта нет но чувствуется что он сухой в нутри.Как-бы смазки в него напихать🤯
Оффлайн A-mas
  • Роман.
шумит выжимной
« Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 12:13:58 »
Если уж залез - то лучше поменяй совсем. Вроде не смазываются они.
Оффлайн strange
шумит выжимной
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 14:23:56 »
Если очень надо, то смазываются. Дедовский способ - прокипятить в салидоле. А вообще, по возможности, менять лучше.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
шумит выжимной
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 14:28:37 »
Я с шумящим проездил около 5 тыс. сейчас сцепление вобще буксовать начало все купил дожди кончатся буду менять.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Максимка
шумит выжимной
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 17:19:18 »
Мужики а подскажите у меня вот вчера это началось, вообщим начал трогаться появился страшный вой так понял что выжимной закрутился потому что педаль нажимаешь все прекращалось, вот потом тросик покрутил все прошло, с утра пришел завожу опять тоже самое мотор заглушил чуть покрутил тросик завожу все окей, что может быть с ним🤯🤯
Оффлайн южанин
шумит выжимной
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 18:56:46 »
что спрашивать, когда сам и ответил. скинь коробку все увидишь.... лучше раньше, чем ждать когда проблема станет дороже....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Максимка
шумит выжимной
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 22:19:56 »
допустим скину я коробку ну поменяю подшиПник соберу и опять так же начнется а коробку туда сюда мне не в кайф кидать она что баба весит, поэтому и спрашиваю и за чего он до конца не возвращается
  • M-2141
шумит выжимной
« Ответ #16 : 06 Мая 2011, 17:29:24 »
я мля уже 4 раза снимал одевал))) 😆 😆 😆 уже сума схожу с этими выжимными и сцепами)не выдержала душа поэта)))весь пластик меняю на железо,чтобы не суваться туда пока сцепа не сдохнет...
  • M-2141
шумит выжимной
« Ответ #17 : 06 Мая 2011, 17:29:51 »
а ты скинь,и глянь чего как там у тебя....
Оффлайн стэк
шумит выжимной
« Ответ #18 : 07 Мая 2011, 17:47:21 »
 Макс, такая же хрень началась вчера,  менять надо.  я думаю сразу всё вместе ,  так проще Наверно поменял и тысяч на 100 забыл туда путь....
Мосик 214122....
Оффлайн Максимка
шумит выжимной
« Ответ #19 : 07 Мая 2011, 23:01:03 »
так дело в том что там все новое вот по весне все менял и сцепа крафт и подшиПник спец не из комплекта, кстати ща вроде прошло тьфу тьфу после того как я лапку сцепы немного вниз опустил
