Автор Тема: Ремонт постелей распредвала ГБЦ  (Прочитано 43934 раз)
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #20 : 05 Апреля 2011, 14:40:01 »
Огромное всем спасибо за участие в этой теме. Теперь если можно давайте подведем итоги. Как я понял дюралюминий Д16 материал очень даже подходящий только он есть какой-то "мягкой закалки" и "твердой"(термическая обработка) какой лучше взять?? И я еще нашел так сказать "документальное" подтверждение что еще подойдет бронза ОФ6,5-0,15 кто-то применял данный металл?
  • Москвич святогор 2145, F3R
« Ответ #21 : 05 Апреля 2011, 14:55:04 »
Вроде они не совсем подходят.
Где и какую инфу вы отыскали?
Вот размеры шеек р/вала ЗМЗ-402 : 48/49/50/51/52 мм
А вот М-412 : 47/48/49
Как-то не совсем стыкуются...
Андрей, правильно. Не будет стыковаться! Речь идет о ремонте постели Р/вала, если протачивать старый Р/вал от 412, то действительно одной втулки не хватает... Но!!!
Втулки идут ремонтные, а их диаметр не равен диаметру стандартного (нового) р/вала, они сделаны с запасом!!! Я читал в книженции (какой-то справочник, какого-то автомобилиста)), там были даны диаметры всех ремонтных втулок, размеры (уже проточенного) Р/вала ЗМЗ 402, и размеры вала от 412 мотора. Сегодня опять гляну в эту книгу, если конечно её найду 😆
Если брать новый р/вал от 412, ставить втулки от ЗМЗ 402, то все должно подойти.
Короче, как нарою информацию-так сразу поделюсь! (самому очень интересно, тоже хотел ГБЦ отремонтировать!!!).
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #22 : 05 Апреля 2011, 16:17:17 »
А у своих не судьба сразу спросить?! Именно втулками от 402-го мотора и восстановлена моя 248-я гбц про которую я тебе говорил!
Постель разворачивать приходится, вал шлифуют! Масляные каналы во втулке сверлят так, что потом приходится очень тщательно подбирать шайбу под гайку крепления гбц(тк при промятой или меньшей по наружному диаметру шайбе возможна лишняя утечка масла). Если нужно, есть номер мастера, который этим занимается! За шлифовку вала вышло 600р, за завтуливание вышло 800р, + втулки чо то около 120р... имхо можно и б\у голову поискать за эти деньги!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 05 Апреля 2011, 16:49:11 »
...помогите подобрать правильный материал для изготовления втулок для ремонта постелей ГБЦ на УЗАМ...
вот тут узнай. https://www.precizion.ru/
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • Карма: 325
« Ответ #24 : 05 Апреля 2011, 16:53:49 »
... давайте подведем итоги. Как я понял дюралюминий Д16 материал очень даже подходящий ...
вывод не верный.
материал не подходящий.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #25 : 05 Апреля 2011, 22:05:23 »
Шлифоваться и растачиваться все будет на местном заводе на станках поэтому за это я не переживаю. Моя задача найти износостойкий материал для втулок.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #26 : 05 Апреля 2011, 22:08:06 »
Михаил вот вы всё говорите что Д16 не подойдёт. Тогда объясните мне почему и чем он так плох!?
Оффлайн garri-g
« Ответ #27 : 06 Апреля 2011, 00:29:00 »
Ну может человек больше знает...
Но по рассказам моего знакомого мастера который втулил ГБЦ десятками материал даже очень ничего!!!
А отказались от него тока изза дороговизны.
Засунешь, т.к. кулачок не выходит за рамки шейки Р/Вала!!!
Блин я русским или каким языком пишу. При уменьшении диаметра средней шейки р-вала и кулачках с большим подьемом (в районе 10 и больше на вуске) нихрена не засунеш. 5й кулачек не даст.
Спорим на вагон чего угодно🤯
Я всегда делаю базу на 5м кулачке меньше чем стокна 1мм если знаю что вал будет втулится.
M-412 и 214145
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #28 : 06 Апреля 2011, 12:46:57 »
А какое количество метала требуется для втулок?
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #29 : 06 Апреля 2011, 13:43:41 »
[/quote]
Найти то можно но только они все изношены и на сколько их хватит одному богу известно. Да и лампа давления масла на прогретом двигуне на х/х уже задрала на мозг давить 🤯(когда совсем не сломалась) Я вот поставил себе б/у "головёшку" но после зимних холодов давление и пропало 🤯
« Ответ #30 : 06 Апреля 2011, 13:52:50 »
Оффлайн Myrz
« Ответ #31 : 06 Апреля 2011, 18:26:16 »
а почему бы не подумать о подшипниках качения? гдето виделл темку
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #32 : 06 Апреля 2011, 19:06:34 »
Благодарю за фото. Ну подшипники это из ряда фантастики.Сейчас мне нужно отремонтировать "головушку" а не изобретать велосипед (хотя тема занятная)
  • Карма: 325
« Ответ #33 : 06 Апреля 2011, 20:38:25 »
мне только кажется что цифирьки великоваты? или размеры в микрометрах?
  • Карма: 325
« Ответ #34 : 06 Апреля 2011, 20:39:53 »
он не плох! как конструкционный материал он просто замечательный
он просто не подходит для подшипника скольжения.
« Ответ #35 : 06 Апреля 2011, 21:18:03 »
Ну да, тупанул я чутка.
Цифирки сами на 10 поделите, пожалуйста! Кроме глубины проточки для запрессовки.
Оффлайн garri-g
« Ответ #36 : 06 Апреля 2011, 21:58:09 »
Да было дело на ТКМ но уж слишком это геморойно и не стоит того выиграша.
Странно как тогда пашут коромысла из Д16 безо всяких втулок. И ось коромысел цела и все...
Хотя конечно никто его как антифрикционный сплав нигде не рекомендует.
M-412 и 214145
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #37 : 07 Апреля 2011, 17:58:36 »
Сегодня был в магазине посмотрел втулки от ЗМЗ 402 130-150 рубликов их стоимость в разных магазинах. Наверное буду пробовать этот вариант т.к самый доступный на данный момент.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #38 : 08 Апреля 2011, 20:36:25 »
Итак я приобрел втулки от ЗМЗ 402. Каким образом их приспособить на свой вал не представляю т.к все они большого диаметра (подрезать можно) а вот по ширине подходит только одна.
Оффлайн garri-g
« Ответ #39 : 09 Апреля 2011, 00:06:19 »
Уже или шире🤯
И какой у них внутренний диаметр?
M-412 и 214145
