Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32308 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #380 : 17 Июля 2012, 14:12:09 »
В прошлом году промывал с чего она могла засориться, когда я сливал тосол он ыл чистый. Чистый тосол заливал. Крышка то работает, то не сбрасывает давление. Вчера пока ехал до работы все было отлично, заехал на заправку выезжать и началось. Может дело еще и в зажигании и смеси, потому что когда иду накатом на передаче температура падает.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 14:30:12 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #381 : 18 Июля 2012, 15:29:52 »
сегодня грунтовал днище и когда снял с крепежей трубки тормозные, начала капать тормозуха оказалось что прогнила одна трубка ну это мелочи трубки у меня уже лежат и ждут замены. Подезжал сегодня к мастеру который делал москвичовские двигатели, он сказал что в гробу видал эти двигатели и то что ему ладу нельзя дать. Вообщем лишний раз убедился что лучше все делать самому, щас буду искать кто шлифует головы и полезу ремонтировать. Я думаю что нада притереть клапана и заменить распредвал так как на кулачках имеються бровки.
Оффлайн tinec
Re: Желтый 41
« Ответ #382 : 18 Июля 2012, 17:07:37 »
МАшина грееться, езжу с открытой печкой. Думаю что термостат клинит и датчик поставлю от класики он пораньше включаеться, также нада крышку поменять.
двиг случайно не с ижа,что на блоке написано?
термос под азлк?  у ваз -го по другому поток идет (у меня такой,вернет,толи 2101,толи 2121,уже не помню)
датчик от класики вкл-ся позже родного (у меня такой) -но не доходя середины бел.зоны.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #383 : 18 Июля 2012, 18:12:30 »
двиг узам 1.8 под 80. система охлаждения нормально работает. Если он после середины белой зоны начинает тосол выкидывать через крышку. Значи дело не в системе.
Re: Желтый 41
« Ответ #384 : 18 Июля 2012, 20:13:29 »
спроси господина Михаила или господина Андрея Иванова...
есть темы про крышку и температуру...
так вот... скорее всего или подтянуть голову нужно динамометрическим ключем...
или заменить крышку...
воздух будет переть из под головы даже при холодном движке на высоких оборотах---около 4000об/мин.
не спеши.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #385 : 18 Июля 2012, 21:26:05 »
крышка работает. в прошлом году менял прокладку и голову лично тянул ключом динометрическим который купил специально для этого. Но тогда я не обратил внимание на проскость головы. Всеравно мне ее делать клапана недавно регулировал щас опять стучат, и тяги никакой нету. И на распредвале на кулачках у меня как коверна и царапины.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 21:27:43 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #386 : 23 Июля 2012, 17:27:34 »
Съездил я сегодня к мастеру. И он мне сказал что двигатель еще в хорошем состоянии, но то что у меня горит масло на холостыхэто теряеться давление на шейках распредвала и под вкладышами коленвала, тоесть появилась выработка. Стучит у меня не клапан а распредвал. Сумма ремонта в районе 18 тыщь.
Вот теперь и думай ставить ли другой двигатель на тоже и выйдет. Если 06 то всеравно нада будет отдавать мастеру но уже другому мы там подешевле, если реношку то просто поставить и оформлять.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #387 : 26 Июля 2012, 16:47:09 »
Ну чтож о насущьном. С месяц назад поставил ремкомплект на рейку теперь пришло время заняться и колонкой так как стучат карданы и верхнии и нижнии и имееться люфт у рулевого колеса. Посмотрев темы встал вопрос ставить ли жигулевские и как их кернить или же поставить от тойоты (в теме не уточнили от каких тойот имено подходит от новых моделей или старых).
Оффлайн Олег 4891
Re: Желтый 41
« Ответ #388 : 26 Июля 2012, 16:54:15 »
Ты тему ту повнимательней почитай там все написано.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #389 : 26 Июля 2012, 17:34:56 »
я ее читал внимательно я видел что там написано от королы до крузера.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #390 : 28 Июля 2012, 19:21:49 »
Как они меня достали. Уже 4 раз пытаються слить бензин и ломают крышку. Я уже подумывал найти чисто металическую крышку с замком но а вдруг возьмут и чтонибудь в замок засунут сам не откроеш. Интересно стоит ли у нас какаянибудь сетка там.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 19:34:34 от Fairix41 »
Оффлайн DrowElf
Re: Желтый 41
« Ответ #391 : 10 Октября 2012, 12:06:12 »
Конечно стоит сетка... но ты сам проверь: возьми шланг и попытайся просунуть в бачок !!! результат не заставит себя ждать !
  • М 2141201, 1991 г.р., АЗЛК 331 1.5л, Карб Солекс, Бензин+газ
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #392 : 29 Октября 2012, 23:04:00 »
Машина продана за 40 тысяч рублей в зимней резиной. Пересел на солярис.
