Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32311 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #360 : 08 Июля 2012, 23:49:38 »
Спасибо. Грунт эмаль по ржавчине будем искать. Я то думал мне предлагают лбычным грунтом сделать, даже незнал чьто такие бывают. У меня стоит шумака толстая гдето с 1.5 см потом полиэтилен и теплоизолящия. Я думаю иза этого полиэтилена и пошла ржавчина конденсат скапливался.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 23:55:38 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Re: Желтый 41
« Ответ #361 : 08 Июля 2012, 23:52:55 »
понятно, что не половой краской красить 🤣 🤦‍♂️
все для металла, для автомобиля 👍
спроси профи автомаляра Ивана, в подполье residentIvan
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.300.html
он нормальн все расскажет или тыкнет ссылку
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #362 : 09 Июля 2012, 06:33:27 »
Баллончиками крась,сохнет быстро и крепко , вот сзади пол красил
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.640.html
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #363 : 09 Июля 2012, 14:56:06 »
Да да я просмотрел твою тему. Только зад ты просто красил. а перед грунтовал.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #364 : 09 Июля 2012, 15:00:16 »
Я хочу просто хорошенько все сделать чтобы не лезть туда хотябы лет 10. С конечным слоем я уже определился Резино битумная мастика противошумная
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 15:07:24 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #365 : 10 Июля 2012, 00:20:06 »
такого не бывает 🤦‍♂️
максимум два три года, потом подымать и делать ревизию 👋
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #366 : 10 Июля 2012, 06:41:22 »
10 лет не лазить-шибко радужные планы  😀
Каждый год подымать ,сушить,контролировать. Чем бы ты не покрасил, все равно ржавчина потихоньку вылезет и надо по новой обрабатывать.
А баллончиками красил зад, так там грунт-эмаль сразу , сохнет намного быстрее . Кисточкой все равно так тонко не намажешь.
Мастика долго сохнет, не нужна она.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #367 : 10 Июля 2012, 17:35:27 »
взе зачистил все отодрал). И лишний раз убедился что начало гнить изнутри еслибы ни эта мать ее пленка то ничего бы небыло. Снизу в месте дыр метал сверху покрыт небольшой ржой, сразу под ней читый и ровный метал. Седня завтра отгоню это дело на сварку, потом буду замазывать. Ну а потом приступим к днищу с наружи.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #368 : 10 Июля 2012, 20:36:02 »
Все договорился за сварку завтра погоню к мастеру Цена ремонта 2500 р.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #369 : 11 Июля 2012, 21:08:35 »
все машинку заварили точноя цена 2150р. Завтра поеду за средствами и буд доделывать.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #370 : 14 Июля 2012, 01:00:03 »
Пятница 13
Непруха конкретная. Трасу рядом с нами посыпали щебенкой и акуратно двигаясь на новом солярисе приехали домой. ВЫходим ... емае течет антифриз. Щебенкой побило радиатор и попало прямо в ребро. Вызвали участкового все оформили. Теперь в течении 10 дней придет бумажка и пойдем в страховую.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #371 : 14 Июля 2012, 17:56:34 »
Солярис на смену Москвичу ? С радиатором неприятно... Защиты нет,чтоли?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #372 : 14 Июля 2012, 18:55:38 »
Солярис типа прогулочная машина)). А в радиатор пролетело через решетку в бампере. Будем сетку ставить.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #373 : 15 Июля 2012, 20:15:15 »
МАшина грееться, езжу с открытой печкой. Думаю что термостат клинит и датчик поставлю от класики он пораньше включаеться, также нада крышку поменять.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #374 : 15 Июля 2012, 20:52:39 »
Надеюсь это не про Солярис    😁
Может и термостат. От нивы почти как наш, сам покупал, примеривал. Солярис надо обкатывать,а не под москвичем загорать  😎
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #375 : 16 Июля 2012, 11:02:19 »
Ну обкатывали пока радиатор не пробили. Вот ждем документы  с увд, а потом пойдем в страхову. Термостат от нивы стоит, кердык ему походу.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #376 : 16 Июля 2012, 16:11:57 »
Поставил термостат крафт не помогло. В чем же может быть дело? вентилятор срабатывает все нормально.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #377 : 16 Июля 2012, 21:06:10 »
А что ты понимаешь под греется?
Резкий нагрев с выплескиванием из бачка, бурлит ? Или просто плавный нагрев на ходу ? Доходит и ползет ,а вентилятор все работает ?
Что происходит ?
Может радиатор забило? Систему промывал напором ? Все равно ведь термостат менял, надо было заоодно все промыть.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #378 : 17 Июля 2012, 11:09:02 »
постепеный нагрев с уходом за середину белой зоны, вентилятор срабатывает нпосле 1\3 белой зоны и продолжает крутить. Просто когда температура уходит за середину белой зоны выбрасывает тосол. Пможет голову нада шлифануть, нада еее снять и посмотреть может там бровки на голове в месте контакта гильз.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 11:12:01 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #379 : 17 Июля 2012, 11:45:30 »
Думаешь прокладка?
Но обычно резкий нагрев при прорыве.
Я бы начал с промывки всей системы охлаждения напором воды, потом уж за прокладку брался
