Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32311 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #340 : 17 Декабря 2011, 21:12:17 »
Пошли подарки к новому году. На днях предложили разобрать в себе закрома халявным москвич 41 пикап. На днях узнаем про ключ от багажника, если не найдеться будем взламывать. Самое преметное это глушах почти новый. Фото будут в процесе разбора на днях.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #341 : 27 Декабря 2011, 14:05:55 »
Сегодня разбирали машину. Есть газовое оборудование на 06 двигатель, левая дверь со стеклом целая не ржавая, капот целый, рулевая рейка, радиаторы не паеные целые с пеки и главный, коробка хорошая.
Оффлайн k@$mi44
Re: Желтый 41
« Ответ #342 : 27 Декабря 2011, 17:24:27 »
классный мось 😍
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #343 : 20 Января 2012, 22:38:33 »
Ну вот и следующая замена масла. Прошла 9400, доливал около 500 грамм, по маслу и не скажеш что прошла почти 10ку. Ну замена дверной ручки в салоне (оторвали попутчики, не умееют закрывать двери). Больше никаких работ не провадилось. Масло лью Лукоил супер полусинтетика с бочки, фильтр Невский номер 1005.
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 22:40:58 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #344 : 25 Января 2012, 23:46:34 »
коробка на о6 двигатель в идеальном состоянии была, радитор печки проданы. ДАли еще у коробку сегодня разобрал ее, походу ее перегрели без масла, весь корпус фиолетовый. шестренки целые , требует промывки т.к. в районе слива масла пробоина  замазаная холодной пайкой. Ее наверное не промыли и все ошметки разбросало по коробке. Имееться вопрос на дне коробке под первичным валом имееться бублик (он не металический) и в корпусе есть под него место, что это за фигня и для чего🤯?
Re: Желтый 41
« Ответ #345 : 26 Января 2012, 17:30:15 »
... Имееться вопрос на дне коробке под первичным валом имееться бублик (он не металический) и в корпусе есть под него место, что это за фигня и для чего🤯?
видимо магнит это.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #346 : 26 Января 2012, 17:53:09 »
не магнититься ))) может срок годности истек.
Re: Желтый 41
« Ответ #347 : 26 Января 2012, 19:00:43 »
наверно. магнетизм весь вытек.
а так то там магнит должОн быть.
для сбора отходов жизнедеятельности коробки
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #348 : 19 Февраля 2012, 20:08:28 »
Итак произошла дороботка карбюратора ваз 2108. Поставлены жиклеры  1ая камера(возд-топ.) 155 -97.5, 2ая камера 125-97.5, установлен двойной носик (оба носика смотрят в первую камеру, и загнуты таким образом что струя бьет точно в маленькую щель при маленьком открытии заслонки. Результат пропали провалы и дерганье на маленьких оборотах, динамика прибавилась разгон хороший, расход проверяеться.
Установлена прокладка чисто пробкавая (нашел случайно) под клапаную крышку ( прокладка проризиненая пробка показала себя как полная лажа отходил 4.5 месяца).
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #349 : 20 Февраля 2012, 23:46:46 »
С новыми жиклерами расход остался пержним 8л на 100 км. в режиме 50 на 50 город, трасса  при максимальной скорости в 80- 90 км в час.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #350 : 20 Марта 2012, 14:18:19 »
Хочу разобраться в чем дело. МАшина заводиться и едет нормально, но к примеру на 3 передаче обычно на первой камере разгоняюсь до 60 км/ч - 3000 т. об. если продолжить разгоняться на 3 передаче то обороты поднимаються до 4 т. а скорость так и остаеться мертво на 60. Если же открыть и вторую камеру то все нормально машина разгоняеться до 80-90 км/ч. Не могу найти тему где говорилось что машина не едет больше 80.
Проблема пропала сама собой.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 21:06:07 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #351 : 30 Апреля 2012, 21:07:36 »
сегодня купил компресометр за 350 р. прижимной. Замерил компресию получилось 8.5, 8.5, 9, 9, думаю что 3,4 цилиндр поджаты клапана буду.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #352 : 01 Мая 2012, 15:40:59 »
Отрегулировал клапана теперь в каждом цилиндре по 9.5 компресия. Также поставил ремкомплект на рулевую рейку 700р. так как она стучала и был люфт.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #353 : 07 Июля 2012, 13:49:59 »
долго неписал потому что делать было нечего. Начал листь 92 в двигатель под 80, машинка поехала, меньше грееться, долго ловил зажигание. но для большей отдачи нада ставить поршня под 92.
Ну и начал очищать внутрению обработку так как пошла ржавчина и она сама отваливаеться, хочу зачистить и залить хорошим слоем пушсала. Фотки вылажу, оцените мой кузов).
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #354 : 08 Июля 2012, 15:22:51 »
Вот так выглядит мое железо. пара небольших дыр которые лечаться заплатками остальное буду зачищать, обрабатывать, а потом заливать пушсалом. Одно примечание передние карыта были заклеены мостопластом, отличное средство вместо остальных обработок, в том месте где мостопласт ложился на ровную поверхность корозия отсутствует, а выемки куда ничего даже не залили пошла ржавчина. Я думаю что если заличть все выемки а потом сверху наклеить мостопласт, метал гнить не будет.
Я непонял что хотел сделать предыдущий хозяин сверлив и вырезав кусок.
Я считаю что кузов в отличном состоянии с учетом возраста машины (24 года). Багажник я не стал фоткать он в идеале.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 15:40:20 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #355 : 08 Июля 2012, 16:48:47 »
возник вопрос чем лучше зачистить? металической щеткой на балгарке или липучкой под наждачку на балгарке.
Re: Желтый 41
« Ответ #356 : 08 Июля 2012, 17:29:18 »
чем удобнее тем и зачищай, болгарка+дрель+желание==победа 😍
но, почитай эту тему...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.300.html
спроси людей...
и погрунтуй, потом покрась все железо...
и не заливай пол всякой жижей приворотной...мой совет тебе...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Желтый 41
« Ответ #357 : 08 Июля 2012, 18:12:01 »
Болгарка плюс щетка ворсистая железная,круг он не будет зачищать он будет наоборот заглаживать,а щетка до блеска чистит...И перед тем как будешь чистить,одень маску на все лицо,и плотную одежду потому что проволочки летят ой как хорошо,у меня после зачистки днища вся рука в них была и одна в щеку прилетела,неочень приятное ощущение.Удачки 😀
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #358 : 08 Июля 2012, 21:59:09 »
да щетка  на дрели рулит. Ржи не много и она вся не въевшееся. грунтовка и краска еще под вопросом , я думал зачистить помазать нейтрализатором ржавчины и орпедилиться чем заливать.
Re: Желтый 41
« Ответ #359 : 08 Июля 2012, 23:25:11 »
нейтрализатор этот--преодразователь, обязательно убери с металла, с помощью бензина и тряпки.
не изобретай велосипед....краска+грунтовка рулят....
посмотри темы на форуме...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.0.html
если фотки не слетели, то там много чего показано и рассказано про краску на полу... 👋
