Автор Тема: Выбор карбюратора на Узам 1.7  (Прочитано 50091 раз)
tat_1988
« : 03 Апреля 2011, 22:57:33 »
Подскажите,но только не ругайте,что может быть повтор.
Стоит карбюратор ДААЗ 2140-1107..  Жрёт почти 20 литров/100 км.
менял топливный клапан,чуть меньше стал есть.Носил карбюраторщику,тот тоже ничего существенного не сделал.Что ещё попытаться сделать?
посоветуйте,какой можно поставить карбюратор на Уфу 1,7 чтобы ничего не надо было переделывать,а просто поставить ! спасибо,мужики!
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 00:08:09 »
Вот ты не поленись, до конца выпиши циферки. 😀 Точнее только последние две. Для твоего движка родной карб, который в основном ставился, будет 2140-...-70. Либо, если встретится, Солекс-21041-...-20. Просто поставить не получится ни один из них - регулировка уровня нужна в любом случае, даже новому карбу из магазина.
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 16:27:37 »
Ещё проверить топливный насос - бывает что передавливает клапан , уровень в попл. камере растёт и идёт перелив.
( как вариант завести , погазовать уверенно , сразу глушить и смотреть уровень (50л\час при 2000об\мин и 0.3кгс\м >>МАХ).
Ну и зажигание тоже - угол опережения ,  зазор контактов , выс. провода и свечи.
(если карбюраторщик ничего не нашёл ).
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 21:45:21 »
Уже вроде неоднократно обсуждалось...
Если Вы не в москве, то просто идёте в магазин с жигулёвскими з/ч и покупаете Солекс 21073, от нивы. Переделывать вообще ничего не надо! Поедет очень хорошо. Расход по трассе 7-8 литров АИ92-95, на скорости 110-120км/ч. В городе укладывается в 10 литров, при средне актовной езде.
Из переделок после ОЗОНа, только подпилить кронштейн крепления тросика акселератора, и поставить под карб проставку 2108(толстая).
Покупал 21073 три раза(на разные машины). Даже не крутил ничего, просто поставил и поехал и забыл...
Оффлайн Мармуль
  • МОЙ МОСИК
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 21:59:32 »
Ребят сильно не ругайте,но раз советуете посоветуйте,на 1.5 уфа что поставить?спасибо.
  • 1993,москвич2141 дв1.5уфа
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 22:19:18 »
Солекс 21053, с классики он вроде.
Но если думаешь в бедущем вырастить двигатель до 1,7/1,8(т.е. в 3317/3318 соответсвенно), то можно сразу Солекс 21073. При чем крутить/курочить его и менять жиклёры НЕ НАДО. Можно только отрегулировать СО на ХХ, я это делаю с помощью кварцевой свечи, но можно и газоанализатором. Он на 1,5 литровом поедет тоже неплохо.
tat_1988
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 22:39:18 »
спасибо,МУЖИКИ
завтра иду покупать карб 2107 !!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 22:44:33 »
спасибо,МУЖИКИ
не 2107, а 21073 солекс от нивы.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 23:12:34 »
Всё верно. Не путать 2107 и 21073. Это совершенно разные карбы, которые и выглядят по разному и общих деталей не имеют.
Нужен СОЛЕКС 21073.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 14:50:43 »
я считаю что для 1.5 лучше будет карбюратор солекс 21083,т.к.по основным тарировочным характеристикам он более близок к солексу 21412,разработанного для уфы 1.5. По крайней мере после родного озона с 83м солексом полторашка становится заметно шустрее.в солексе 21053 больше производительность топливных жиклеров,ускорительного насоса.конечно это тоже не плохо,возможно ехать будет даже лучше,но вот в плане экономичности я думаю будет чуть сложнее обстоять вопрос.
tat_1988
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 18:46:16 »
Стоит двигатель 1,7 ,а не 1,5!
думаю,будут проблемы если поставить 21083 карбюратор (
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 19:28:03 »
[/quote] если будешь покупать карбюратор,то конечно покупай 21073 или 21041-20 для уфы 1.7. У меня стоит 21083 т.к. до капиталки двигатель был 1.5. и стоял этот карб
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #12 : 06 Апреля 2011, 00:44:32 »
21083 будет нормально работать и на 1,5  и на 1,7... Тольео немного будет беднить. Поэтому расзод топлива может быть повышенным, но не критично. Главный недостаток - змульсионные трубки "не те"...
И путь Вас не пугает 21053, своими жиклёрами. Он отлично работает на 331, 3317. Немного будет душить 3318, 3320, но и они с ним поедут хорошо.
Наиболее универсальным для всех УЗАМов будет именно 21073.
И так, для справки, размеры жиклёров(заводских) не говорят о расходе ровным счётом ничего. Карбюратор в заводском виде готовит смесь воздуха в оптимальных пропорциях, которые для всех двигателей одинаковы. Разница лишь в том, что для разных двигателей, смесь надо готовить по разному. Т.е. например, раньше обогащать, или позже.
За расход топлива больше всех отвечает система ХХ и переходная первой камеры, хотя это мало кто знает....
И ещё: чем лучше едет машина, тем меньше она жрёт.
На расход сильно влияют, накачанность колёс, и забитость воздушного фильтра(гораздо больше чем раздудырканный топливный жиклёр во второй камере).
« Ответ #13 : 06 Апреля 2011, 11:12:15 »
NewPlayer, полностью согласен. По своей полторашке с родным 041-м Солексом сужу. На стоковых жиклёрах динамика никакая и расход повышенный. Мотор не тянет, начнаешь топтать педаль - вот он и расход. Сейчас жиклёры вкручены даже жирнее, чем в 073-м. А расход меньше, так как педаль меньше давлю гораздо.
Так что любой карб надо настраивать под конкретно взятый мотор и под свою манеру езды.
Оффлайн ganstown
  • нет нет жи есть жи бувает жи есть же
« Ответ #14 : 08 Апреля 2011, 09:25:30 »
на полторахе я и с 073м в 9 литров укладывался в городе. А настраивать действительно надо под конкретный мотор, а зачастую не только настраивать,  но и дорабатывать карб
М 2140 SL , Nissan Note 1.6 AT
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #15 : 14 Апреля 2011, 14:23:36 »
лежит 126 гн москвичевский может проставить на 1.7 уфу попробывать  🤣 😂 😍
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 14 Апреля 2011, 14:32:05 »
Ну а че попробуй, стоял такой на 412,было дело  😁
Окошечко там такое милое,круглое  😀
Оффлайн Mnemonik
« Ответ #17 : 14 Апреля 2011, 14:49:40 »
это точно аквариум прям, 😆 притом еще ссср  😎 счас чищу душа радуется тогда делали более аккуратно и качественно
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 14:51:31 от Mnemonik »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 14 Апреля 2011, 15:02:34 »
ОЗОН хорош на УЗАМ.
Нужно все жиклёры штатные поставить.
А от жёра топлива лечить, в частности добиться полного закрытия дроссельной заслонки второй камеры на ХХ.
Да, карб снимать нужно, прилегание заслонки контролировать лучше всего на просвет.
Прокладки, кроме крышки лучше резать самому из папок "Дело №". Прокладки должны в точности повторять все
необходимые отверстия с максимальной точностью (лично я бил отверстия пробойником).
Все остальные методы можно применять после приведения в порядок по описанному мною выше.
3. M23...
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #19 : 24 Апреля 2011, 20:35:09 »
Для 1.5-ки 083 карб хорош - в 1-ю камеру у меня стояло ТЖ97.5 и ВЖ160 (ZD) . Ехало неплохо , тока крутить 1.5л мотор
надо : 2-я передача до 40-50км/час , 3-я до 60-70 , 4-я и 5-я переход на 100км/час.
Обгон : по городу 3-я до 80км/ч , по трассе 4-я до 120 .
