Автор Тема: Доработка эмульсионной трубки  (Прочитано 125206 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Доработка эмульсионной трубки
« Ответ #20 : 08 Июля 2011, 16:17:35 »
ZD  😍
  奥列格
Оффлайн egor_mih
« Ответ #21 : 11 Июля 2011, 14:14:15 »
Всем привет. Сделал такую доработку. Улучшилась тяга на низах и действительно поменялся звук работы двигателя. Понравилось, хотя у меня двигатель 1,8 но тоже стала заметней тяга. Автору спасибо!
пысы. Поставил солекс 2108 за неимением другого - расточил первую до 23, вторую - 24.
  • М21412
« Ответ #22 : 11 Июля 2011, 19:33:55 »
От скуки и для удовлетворения исседовательско-колхозного зуда запаял и просвелил. Действительно тянет теперь на 5 передаче с 50-и. Но на верхах ( дальше 3700 - 3800) что-то слабовато крутиться стал.
Посмотрю теперь по расходу. Но это буквально 40 минут назад сделал. И покатался только 10 км. Завтра поеду подальше и по свободной дорожке посмотрю чего получится.
Интересно есть у кого инфа по влиянию этих дырок на состав смеси на разных режимах? Типа териии что-ли. Всегда было интересно почему они именно такие и так расположены.
А вот инфы что-то не нашел серьезной. Все неточно, расплывчато и не очень приблизительно.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #23 : 12 Июля 2011, 11:21:59 »
Предисловие
 После подбора жиклёров на Солексе 21041 и расточки 2 -й камеры до 26 мм , мне захотелось продолжить
эксперименты с карбюратором .Я решил доработать эмульсионную трубку 1-й камеры под свои пожелания :
1) улучшение тяги с низов ;
2) плавная середина ;
3) переход от середины к верху без падения тяги ;
4) экономичность ;
5) стабильная работа
Итак , под мой 23 диффузор, ГТЖ 100 и ЭМР 60 были взяты две стандартные трубки - ZD 160 и 23-я 165 (для сравнения).
Имхо, сравнивать трубки ZD и 23 между собой для работы в продольно установленном двигателе вообще-то не корректно: 23 предназначена для поперечной установки двигателя, причём, такие вещи надо бы смотреть в динамике...
Соотношение 100х160 - сильно обеднённая смесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0/topicseen.html.
https://
https://
Не проще ли было уменьшить размер ГВЖ?
Я поставил себе на ВАЗ2130 вместо 73 карба какой-то ...10. Сравнил только внешность: отводы под вакуум-корректор и для системы подачи выхлопных газов в карбюратор + обратка. И не обратил внимание, что диффузоры другие: 23 а не 24. И начались мучения с расходом - до 15 л 😕. Когда разобрался - уменьшил жиклёр 1 камеры со 107,5 (заводской) до 102, воздушный не трогал - 155. Появился малюсенький провал в начале ускорения. Тогда поставил воздушный 155, но с запаянным низом (как у ZC) провал исчез, расход по городу на уровне 10 л. Сейчас буду искать жиклёры поменьше.
Так что, имхо, ты просто нормализовал состав смеси.
2 Андрей Иванович
Имхо, нарушено смесеобразование.
А
вообще-то вредно для шестерёнок 5 передачи...
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 11:27:42 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #24 : 12 Июля 2011, 12:14:11 »
А  вообще-то вредно для шестерёнок 5 передачи...
Это понятно. Я так и не катаюсь. Просто попробовал. Тащит с низов. Сегодня прокачусь до моей тестовой горки. Попробую как обычно влететь на нее на 100 км/ч. на 4-й передаче. Ну и расход буду смотреть. Для этого времени надо дней 5 и бензину литров 30 сжечь. Чтобы поточнее.
Трубку я переделывал запасную. Только жиклер переставил со старой, чтобы сохранить "чистоту эксперимента". Я вообще часто своего дугласа мучаю всякими колхозингами. Любопытство. Главное в этом деле не спалить чего с дури ума.
Оффлайн egor_mih
« Ответ #25 : 12 Июля 2011, 15:24:53 »
Извините за офтоп - а чем вредно для шестерней 5 передачи движение на низких скоростях (50-60 км/ч)?
  • М21412
« Ответ #26 : 13 Июля 2011, 10:52:06 »
Ага.
Да и движку такие нагрузки совсем не нужны. Движок любит оптимальные обороты (2500-3500). На них и едет хорошо и износу меньше всего.
А мы тут так... от зуда политехнического экскрименты экскриментируем.
Сниму я эту приблуду.
Вчера на тестовой горке прокатился. Результат - все без изменений. Тяги на оптимальных оборотах (3000-3500) не прибавилось нисколько. Правда и не убавилось.
Зато когда вывернул свечки, то увидель, что в 2 и 3 горшках они сильно потемнели от переливу в 1 и 4 тоже немного цвет изменился, но вроде не критично.  И это за 40 км. пробега. Не пойдет такой колхоз.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #27 : 13 Июля 2011, 11:04:25 »
Значит воздушный жиклер надо больше ставить, но тогда прихода точно не увидишь...
  奥列格
« Ответ #28 : 13 Июля 2011, 11:07:58 »
Я так мыслю, что смысла нет. Обычная трубка ZD вполне справляется со своей ролью. И к тому же не провоцирует к езде на вредных для силового агрегата режимах малых оборотов и большой нагрузки.
Оффлайн egor_mih
« Ответ #29 : 13 Июля 2011, 11:30:46 »
Вы наверное имели ввиду потемнели от обогащенной смеси? Но ведь проходное сечение жиклеров не изменилось. По идее количество поступающей смеси одинаково. И за 40 км, если вы давили тапку в пол и работала вторая камера, а там смесь подается богатая, то свечи могли неуспеть самоочистится. Все ИМХО.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 14:43:24 от egor_mih »
  • М21412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 13 Июля 2011, 18:11:14 »
Под нагрузку как раз свечи и отчищаются. Прибор надо ШЛЗ (широкая лямбда), вот он состав смеси и показывает. Настраиваю сейчас себе впрыск на таком - сразу видно где перелив, где недолив. Поточнее попометра будет. Главное точку запомнить и потом в таблице подправить.
Вот до этого у меня стоял впрыск от волги, там включил поправку по датчику кислорода на всех режимах (тк таблицы не смог по попоместу настроить), он 14,7 смесь помогает блоку выставить. Дак вот в таком режиме провалы все и попали которые на карбе ловил. Ехать стало удобно на всех оборотах, и тяга равномерная. Думаю если по смеси карбюратор правильно настроить на всех режимах - эффект будет подобный.
Правда ШЛЗ штука не дешевая, мне удалось на е-бае заказать за 5600 дилерский AEM, у нас он продается от 7500. LC-1 дак и того дороже 12000 и выше. Зато оно того стоит.
« Ответ #31 : 26 Июля 2011, 21:41:32 »
Видимо мне самое время извиниться перед автором доработки за "колхоз". Доработанную трубку я снимать не стал. Просто не было времени и желания лезть в карб. А вот расход топлива замерил. Средний город/трасса при не очень агрессивной езде но и без попыток ездить даром получился за 1000 км как раз 80 литров. (бензин 80-й) Вполне экономично и совсем не хуже, чем на обычной трубке. Если учесть, что тяга на низах действительно увеличилась, то можно сказать, что эксперимент удался. Свечи я больше тоже не смотрел. Да и смысла не вижу туда глядеть. Все едет очень неплохо и не очень прожорливо.
Автору спасибо. И еще раз прощенья просим за скорополительные и видимо ложные первоначальные выводы.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #32 : 26 Июля 2011, 23:12:46 »
Предисловие
 После подбора жиклёров на Солексе 21041 и расточки 2 -й камеры до 26 мм .....
Я вот только в толк никак не возьму а разве Солекс 21041 имеет конфиг не 24х26? Как можно расточить 2-ю камеру до 26 если она от рождения 26? И откуда взялся 23 диффузор?
Если учитывать что первая камера 23, тогда можно предположить что разговор идет о Солексе 21053 у которого конфиг 23х24, а вторая камера 24 разбарабанена до 26. Тогда получается приведенный автором конфиг 23х26!!! Вобщем я совсем запутался  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Тавайте объясняйте
« Ответ #33 : 27 Июля 2011, 06:51:52 »
Lexus 37, опять 25! Ну сколько ж я про это писать буду, пальцы уже отбил. Итак, в 48-й раз. 🚬
Конфигурацию 24х26 имеют карбюраторы Солекс-21041-...-10 и -20, они ставились на моторы 3313 и 3318 соответственно. А карбюратор Солекс-21041-... имеет конфигурацию 23х23 и ставился он на машины ранних выпусков с двигателем УЗАМ-331. Во многих книжках, особенно свежего издания, ему приписывают конфигурацию 21х23, как у 083-го. Такие книжки надо сжигать или выбрасывать в выгребную яму.
Оффлайн svr214122s
« Ответ #34 : 30 Июля 2011, 11:05:52 »
Каким диаметром сверлить-то те самые новые дырдочки?
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #35 : 30 Июля 2011, 12:23:42 »
Читай внимательнее первый пост в теме - д=1,2 мм
  奥列格
« Ответ #36 : 01 Августа 2011, 23:04:15 »
Я сверлил сверлом 1,0 мм. 1,2 в продаже не нашел. Немного пошоркал дырки тем-же сверлом. Появился зазорчик между сверлом и стенкой дырки. Ну и ладно. С них не стрелять! Кстати одну пару дырок немного скосил . Сверлил в самых кустарных условиях. Зажав дрель в тиски и насаживая трубку на сверло руками. Предвариетльно немного надпилив место сверловки надфилем. Чтобы не убегало сверло.  Тем не менее все это работает. Видимо абсолютно точная тригонометрия там не очень нужна.
Оффлайн svr214122s
« Ответ #37 : 07 Августа 2011, 20:27:19 »
Да что скажет автор: нужно ли выдерживать геометрию - параллельность и перпендикулярность. У меня тоже всё от руки и на скорую руку кривовато получилось. Но вроде всё робит и пока мне нравится.
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #38 : 09 Августа 2011, 19:33:25 »
Предисловие
4) экономичность ;
Для контроля изменений режимов работы ипользовалась вода , стакан , ПВХ трубки и воздух из лёгких 😀
Пояснение.
Отсчёт рядов отверстий ведётся от жиклёра.
На трубках 6 рядов по 2 отверстия - итого 12 . Диаметр от 0.8 до 1.6 мм. Шаг 4 мм.
Реальный уровень топлива 25 мм в карбюраторе - это на 2 мм ниже 3 ряда, (т.е. 6 сухих и 6 мокрых 😀).
Количество и диаметр отверстий, вместе с жиклёрами определяют степень эмульсирования (соотношение ).
Начало расхода воздуха с 1-го ряда , смешивание с 3-го по 1-й ряд ( 6 отв. всегда в работе).
При увеличении разряжения уровень в трубке понижается и вступают в работу 4-й , и позднее 5->6 ряды.
Опыты.
Продувка через воду показала, что 23-я трубка из-за больших отверстий 1 и 2 ряда сильно бурлит через них в большом
диапазоне давлений воздуха - тогда как ZD уже бурлит мельче , но 4 - рядами. При увеличении давления, когда ZD работает
через все отверстия -  23-я разрывается между 3 и 4 рядами (из-за 1 и 2 рядов беднит снизу , тогда зубилы меняют жиклёры и сводят носики уск.насоса в 1-ю камеру и р-р-рвут всех😀) .
Доработка.
1) запаян 1-й ряд для уменьшения обеднения на низких и др. оборотах ;
2) просверлены боковые отверстия (д=1.2мм) между 2 и 3 , 3 и 4 рядами для улучшения смешивания, т.е. паралельные 4 потока вместо 2-х ;
3)запаян 3-й ряд для устранения обеднения на средних ;
4) запаяны 4 и 6 ряды для уменьшения обеднения на высоких .
Примечание: пункт 1 из  журнала ,, ЗР" - уже проверен и достаточен многим.
Итог: было 8 основных отверстий в 2 ряда, столько же и осталось , но с другим шагом и в 4 ряда.
Продувка -  23-я бурлит через 1-ряд, а ZD двумя ---> потом 23-я двумя , а ZD уже 4-мя рядами !
Опробывание.
Первая короткая поездка - лучше низ от ХХ до 2 т.об. , от 2 т. и дальше - ровная тяга и ускорение (почти как на ГТЖ150).
А когда выехал по работе 20 км туда и 20 км назад по кривой дороге - тогда почувствовал , как точно и легко
дозируется педалью скорость от 60 до 90 км/час на 4-й передаче и поёт мотор (назад ехал и игрался от удовольствия 😀).
За 3 недели к хорошему быстро привыкаешь - на 1.7л движке можно тащиться почти на холостых , а можно быстро если нужно или хочется  (эх, если бы раньше сделал , когда был 1.5 л. движок - вааще песня была 😀).
Удачи всем на дорогах !
попробую на "Озоне" твой метод, я давно об этом подумывал, да всё некогда было заняться, а сейчас скоро на пенсию и тогда пробуй-твори! немного ты не учёл плотность бензина и воды- возможно есть огрехи в эксперименте?
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
Оффлайн LiGht
« Ответ #39 : 07 Сентября 2011, 10:18:58 »
Кстати,вчера наконец-то приколхозил на солекс трос подсоса от 9ки(озоновский коротковат),ну и заодно посмотрел на поведение карба,ибо как всегда в жиклере ХХ торчало "бревнышко" ... С этой трубочкой и уровнем "по феншую"(обратка есть) у меня с диффа первой камеры подкапывает чуток на ХХ ... Холостые отстроены по букварю,разрежения в трубке на трамблер нет практически.Это у всех так или я чего-то перечудил?Со стандартной ZD дифф сухой,как и надо.Может быть поэтому у Андрея Иванова так свечки и "темнили"?
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
