Автор Тема: ГБО, у кого какое?  (Прочитано 13620 раз)
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
ГБО, у кого какое?
« : 08 Апреля 2011, 23:23:39 »
Изучаю вопрос по установке ГБО на 21412 УЗАМ 1,5. Интересно какую лучше установку выбрать, где ставить баллон?
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн v_caspian
ГБО, у кого какое?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 01:24:35 »
Вообще тема про ГБО уже была.
Баллон- кому как нравится, но один из вариантов- тороидальный, ставится вместо запаски (запаску- в багажник). При таком расположении макс. емкость- 47 литров. Хороший вариант редуктора- BRC. Ставить редуктор необходимо так, чтобы он не оказался выше уровня расширительного бачка, подогрев подключать в разрыв шланга подогрева впускного коллектора. Остальная аппаратура (клапаны)- лучше выбирать тоже солидной фирмы- BRC, Lovato, и т.п. Всякие дешевые Voltran- впринципе ставить можно, но гемора с ними может оказаться больше.
Газовый смеситель- тут по вкусу, но- вариант с проставкой в карбюратор на 1,5- как-то не очень. На 2106, за счет тяги на низких оборотах с проставкой ездить вполне комфортно, на 331- лучше поставить "инжекторный" смеситель (с одинарным дозатором) в разрез гофры, идущей от воздушного фильтра- при таком варианте с карбюратором ничего делать не надо.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 01:28:00 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ГБО, у кого какое?
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 08:58:50 »
лучше в карб врезки сделать, получше поедет этот мотор, со смесителем в гофре хуже едет, или поставить верхний смеситель на карб солекс. редуктора можешь ставить ловато, ловтек, томасетто. главное правильно редуктор поставить и всё настроить. лучше объем мотора довести до 1.7, резвее будет. 1.5 на газу слабовата. балон можешь поставить вдоль правого заднего крыла.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн beli
ГБО, у кого какое?
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 20:55:26 »
Подскажите у меня смеситель в низу карба стоит а если в 2140...-70 врезки сделать лучше поедет?если да,то как сделать?
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ГБО, у кого какое?
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 21:11:01 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124501 вот так, только у меня солекс был
отправка в регионы
Оффлайн Слав
ГБО, у кого какое?
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 23:35:47 »
У меня стоит такой, не помню как называетсякогда брал сказали что Турецкий по Итальянской лицензии.  Подключен параллельно печке. В карб. врезаны штуцера. Пока работает отлично, замечаний нет тьфу-тьфу.
Оффлайн kazak93
ГБО, у кого какое?
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 08:20:11 »
У меня такой же. Он Атикер называется. Внутри копия Ловато. Работает норм. Ремкомплект подходит от Ловато 1 в 1. По моему совету поставили двое друзей. Полет нормальный.
Оффлайн Слав
ГБО, у кого какое?
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 16:46:20 »
Вопрос. Кто что слышал о зазорах клапанов при работе на газе? Припоминаю что вроде как зазоры надо увеличивать.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ГБО, у кого какое?
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 17:18:46 »
на выпускных  чуть больше делать нужно, если 0,4, нужно сделать 0.45
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ГБО, у кого какое?
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 17:20:54 »
редуктор должен стоять вертикально и по ходу движения
отправка в регионы
Оффлайн Слав
ГБО, у кого какое?
« Ответ #10 : 19 Мая 2011, 20:14:33 »
Не понял, ты хочешь сказать, что у меня редуктор стоит не правильно🤯
Оффлайн v_caspian
ГБО, у кого какое?
« Ответ #11 : 19 Мая 2011, 20:47:01 »
А он у него что, горизонтально стоит? Насчет того, что по ходу движения- это в каких-то правилах написано?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
ГБО, у кого какое?
« Ответ #12 : 19 Мая 2011, 21:46:08 »
Редуктор Новогрудский- расположен под расширительным ОЖ, мультик Ловато, баллон на 50 в багажнике поперек направлению движения. смеситель в виде проставки в карб. при динамике на уровне бензина, газ потребляет 12.5 литров смешанного цикла, при удушении аппетита в 9-10 литров, разгон ухудшается значительно. кстати, не подвергается обогащению до нужных пропорций смеси при замене воздушного фильтра на новый, так и езжу, периодически удаляя пыль со старого механическими способами 😀
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 21:52:45 от mac »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ГБО, у кого какое?
« Ответ #13 : 19 Мая 2011, 21:52:38 »
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 22:01:57 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн Слав
ГБО, у кого какое?
« Ответ #14 : 19 Мая 2011, 23:13:53 »
https://www.autogasspb.ru/index.php?mode=do&url=viewAlbumWindow&album_id=70
https://avtogaz.net.ua/foto/category/146-bmw-x5.html
 вот так должен редуктор стоять
Первый раз вижу такую установку! Возможно это связано именно с этой моделью редуктора. На счёт вертикального положения - да, но чтобы боком?! Мне оборудование ставили строго в соответствии тех.требованиям  по газу для Москвича  в сервисе. Редуктор и газопровод только с правой стороны, редуктор вертикально, газовый баллон строго поперёк машины за задним сидением. В то время, если хоть что-то стояло не правильно, хрен пройдешь регистрацию и ТО. У меня до сих пор где-то валяются схемы установки ГБО соответствующие тех.требованиям на ГАЗ, ВАЗ и АЗЛК. Если найду - выложу.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 23:16:06 от Слав »
Оффлайн saulin32
ГБО, у кого какое?
« Ответ #15 : 19 Мая 2011, 23:33:53 »
РЗАА (made in USSR)
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн Schumi
ГБО, у кого какое?
« Ответ #16 : 20 Мая 2011, 07:35:18 »
Скорее всего.
В паспорте по установке ГБО должна быть пометка или схема установки редуктора. К примеру некоторые редукторы могут устанавливаться вообще горизонтально.
Оффлайн leon
ГБО, у кого какое?
« Ответ #17 : 20 Мая 2011, 08:14:27 »
 у меня в деревне кст ГБО в гараже пылится lovato, балон, редуктор стопудово видел когда на майские ездил, а вот клапан с переключателем чет на глаза не попадался.. эти игрушки реально продать, кто знает?
Оффлайн kazak93
ГБО, у кого какое?
« Ответ #18 : 20 Мая 2011, 08:41:16 »
Зазор в клапанах двигателей ваз и узам  0,15 мм. Я зазор не увеличиваю. Проверяю и регулирую при необходимости каждые 10000 км. Проехал уже более 130000 км. До этого была другая машина, тоже с узам. Прошла около 200000, обслуживалась также.
Оффлайн azlkDriver
ГБО, у кого какое?
« Ответ #19 : 20 Мая 2011, 16:57:04 »
а можно ли как-то сделать чтоб оборудование само выставляло неоходимые обороты и смесь?😀
понимаю что глупо, но надоело постоянно регулировать..😀
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
